Масла Eurorepar
У Пежо / Ситроен сейчас появилась собственная постгарантийная линейка запчастей под названием EUROREPAR. Под этим же брендом есть и масло:
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Eurorepar Premium C2 5W-30 API SN
Eurorepar Protect 0W-30 C2 отработка на Peugeot Traveller после 9000км
Eurorepar Protect C2 0W-30 (France) отработка Citroen C5 после 7500 км
8 минут назад, Jagermeister-102 сказал:
У них же несколько серий
Неее.
Скорее просто разные цифры-буквы допуски.
Чтобы клиент не путался ))
67735499_Eurorepar-1.thumb.jpg.cf58592e3f63f2b8352f55409b3726bc.jpg547529442_Eurorepar-2.thumb.jpg.947be860391fdb15a0fdd5fb8f5cca91.jpg
Jagermeister-102 У Protect C2 0W30 зеленая крышка как бы отсылает к ESP, но это только анализ или хотя бы просто сравнение по цвету, запаху, поведению при заморозке  что-то может сказать
Да уж Eurorepar развернулся под самые ходовые допуски.
bvv83 А у Mobil ESP разве есть масла с B71 2312 ?
Изменено пользователем dantist
У ESP нет, но есть у этого:
Но зеленая крышка... Да и кто мешает PSA дать продукции Мобила именно для Еврорепара B71 2312 ?
Слишком дешево Еврорепар 0w30 стоит, вряд ли там Мобил ESP. А вот Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 по всем параметрам подходит, чтобы быть аналогом Тотал 0w30.
Только что, FVR сказал:
Eurorepar premium a5/b5 exxon mobil 5w-30
это так масло называется?
Сделайте фото канистры - любопытно глянуть как там и что пишут на лице и обороте канистры
добрый день, есть паспорт качества на масло на определенную партию, показатели по партиям могут отличаться, не знаю как вместить, вставляю как текст
Certificate of Analysis
PJG5912213_CofA
Gravenchon Lubes Plant, Notre-Dame-de-Gravenchon, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine, France
Phone: +33 23299 2434
Date (mm/dd/yyyy): 11/10/2022
Product: EUROREPAR PREMIUM C2 5W-30
Batch Number G2A4036
Order Key 71195385
Export# / P.O.#
Fill # G2B2651
Product # 20201010A240
Type ----------------------------
Manufacture Date 11/02/2022
Destination
Reference #
T/C or T/T 807
Test Description Method Test Result
ASTM Color ASTM D6045 L6.5
Density @ 15 C, kg/l ASTM D4052 0.8524
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s ASTM D445 9.8
Calcium, mass% ASTM D5185 0.112
Phosphorus, mass% ASTM D5185 0.076
Zinc, mass% ASTM D5185 0.084
CCS Viscosity -30 C, mPa.s ASTM D5293 6062
Pour Point, C ASTM D7346 -36
Molybdenum, mass% ASTM D5185 0.0212
Infrared Spectrum AMS 1440 MATCH
Odor AMS 1695 PASS
Appearance AMS 1738 C & B
Foam, Sequence II, Tendency, no Option A, ml ASTM D892(Alt) 10
Foam Seq II, Stability (No Option A), ml ASTM D892(Alt) 0
This material meets the ExxonMobil Sales specification established for this product and has been produced in a
facility complying with the requirements of the ISO 9001 certified Global Product Integrity Management System
(GPIMS). Test results on this certificate represent the most recent inspections done on this product for the stated
characteristics and may be based on tank certification, manufacturing data, periodic testing and / or most recent
product restock.
This document is electronically generated and does not require a physical signature to be valid.
Так это что получается, масло ещё из старых запасов, или они типа не ушли с нашего рынка? Проясните кто в курсе.
я так понимаю ,что пр-ва Франция везут и будут везти  из Белоруси, а лукойловское продолжат делать возможно под другим  названием   . А офицально,да говорят уходят из России.
