эксплуатация TSI: VW присадки или улучшенное топливо!
IliaP.
У меня 1.4TSI САХА 2012 dsg7, непосредственный впрыск, всегда возникал вопрос, чем заправлять, чтобы мотор долго радовал своей работой? чтобы форсунки помылись и клапана? какое масло лить?
Посмотрел информацию в сети и сделал выводы:
1. Никакая химия-присадки не почистят клапана, не дойдет до них в рабочем режиме через топливо, из-за непосредственного впрыска, только чистка  форсунок и предотвращение их загрязнения! Далее речь только про форсунки.
2. Чистка форсунок, предотвращение их загрязнения и камеры сгорания, топливная экономичность?-либо присадка VW G001780M3 200мл(Сша) (точно для форсунок)/G001770A2 для топливной системы и форсунок. G001770A2(Германия) похожа по форме один в один на  basf keropur G присадку, хотя это возможно всем известная Castrol TBE.
Также проскакивала информация, что эти присадки актуальны только для авто группы Vag после какой-то недели 2013 года из-за изменившейся конструкции.
3. Четкие рекомендации VW США(прикрепил), где топливо содержит еще больше серы(кроме Калифорнии), но по качеству получше нашего:
лить Top tier бензин(т.е улучшенный бензин=с присадками) либо простой и каждые 5000км присадку в топливо VW G001780M3.
Про присадке VW-бак должен быть наполнен более половины, залить присадку и дополнить до полного! и обязательно сжечь в режиме S( sport)!!! Далее можно повторить процедуру через 200км.
Присадку VW g001770A2  ОД VW советуют заливать при каждом ТО.  BAsf keporur G- cоветуют при каждой 3-4 заправке.
Из списка toptier бензинов США(прикрепил), для нас актуальные общемировые только Shell  и BP(РН). Lukoil нет, хотя они были представлены в США и до сих пор вроде! т.е Shell V-power/Shell V-Power racing либо BP 98 ultimate. Присадка в РФ в  Шелл-nemo 6125 -модификатор трения, чистка форсунок. BP-Basf F0005A-чистка форсунок? пока не нашел полную информацию про эту присадку также как и про nemo 6125.
Из этих бензов думаю Шелл пользуется мировой присадкой=Dynaflex?   Роснефть не факт что использует на БП общемировую присадку.
Чистят ли эти присадки камеру сгорания?-это вопрос. см. пункт 6.
4. Представитель Castrol написал, что присадки TBE  уже не завозят, не рентабельно, из-за бензинов с присадками!!! Пользователи выбирают удобство и заливают присадочные бензины. Потребители сами частично отвечают на вопрос: использовать например простой 98 бензин и присадку либо уже улучшенны-присадочный бензин. Но это по прежнему вопрос.
5. Экономия Basf-присадочных бензов  -от 0.1л-0.3 л/100 км всего лишь!(прикрепил с сайта Басф). Ключевые моменты-поддержание форсунок чистыми и модификаторы трения(Шелл nemo).
6. Влияние присадок/присадочного бензина на масло- при непосредственном впрыске ничего не попадает на клапана, поэтому эффект минимален. Эксперт Castrol также написал что эффект присадочного бензина будет минимален на масло.
Однако Basf делал тесты-влияет на масло=попадает в него!, очищает крышку(см. приложение). Плохо это или хорошо-вопрос.
В РФ VW рекомендует VW special plus 5W-40 (502 допуск) на переменный интервал, либо у некоторых моторов- 0W-30(502).
7. Концентрация присадки и равномерность смешивания с базовым бензином: на РН(для БП) идет централизованная подача присадки Basf F00005a по трубам, а затем уже топливо с присадкой подается в бензовоз(см приложение). Шелл же вводит basf nemo 6125  прямо в бензовоз руками водителя. Что лучше?  наверно централизованное....
Буду обновлять пост по мере комментариев и доп. информации!
TOP_TIER_Licensed_Retail_Brands_byjUz3t.pdf
ELSA - Многофункциональная присадка для бензина.pdf
VW usa.pdf
Проект Технологического регламента.doc
Изменено пользователем IliaP.
2 часа назад, mikksser сказал:
Когда приходишь на подобные форумы и сайты про бензин, масло и т.д., непонятно в итоге какой делать вывод, на какую сторону вставать: либо "в турбо моторы только 100-ый бензин", либо "лей 95-ый и не парься, главное масло меняй раз в 7500 км".
Вот и я говорю - 95 !!! А интервал снизить  до 7.5 тыс.км. - правильно, я вообще за 5 тыс.км., но Кастрол в топку, ИМХО
24 минуты назад, Euro сказал:
Почему так категорично?  Аргументируйте.  Какой именно Кастрол (подлинность), мотор, пробег, условия эксплуатации и тд
вот кстати реально, рекомендовано серы по меньше, а в паспортах пишут что "серы не менее ....или не более..." вот и как это понимать? много это или мало? хорошо или плохо?
Изменено пользователем pitbull
У Газпрома астраханский бензин 95 без серы вообще в паспорте)). На самом деле эти 5 мг думаю ни на что не влияют..
IliaP. Да ладно так критично то, 95 тоже переживёт, но тут нужно знать что за двигатель.
7 часов назад, Хмыр сказал:
Если бы я решился на тси, то лил бы только 98.
Шитый с рождения tsi st1, всё время только на 95-ом, пробег 120+ полёт нормальный. Не вижу смысла переплачивать.
48 минут назад, Хмыр сказал:
120 это не пробег. Ну для ваза и вага разве что
Для шитого очень даже пробег, нагрузка значительно выше. Цепь сменил где-то на 80, растянулась, хотя в оригинале спокойно 150 ходит. Сцепление на 48 сменил, не выдержало, сейчас от ауди s3, стоит и не жужжит. Так что я бы не зарекался, условия эксплуатации жёсткие.
3 часа назад, Хмыр сказал:
Понятно, что не для Рено. Там-то сплошь миллионники...;)
16 минут назад, Shamhoon сказал:
У меня кстати до скаута был мегашка с 1,6 2006 года. Новым брал и вот только сегодня его видел. На родном двигателе в такси набегал 380, потом проще было новый взять, чем ремонтировать. В итоге таксист сменил движок на 1,4. Общий пробег перевалил за 500. Но салон там просто в хлам убитый.
6 часов назад, Shamhoon сказал:
Да я не про рекорды, миллионники и рено. Я про то что 150 детский пробег, еще считалось так недавно. Но некоторые производители этот стереотип упорно пытаются изменить.
Изменено пользователем Хмыр
ради удовольствия и динамики, как минимум, есть смысл
сейчас с 98/100 перешел на 95, разница есть даже по зиме в режиме тошнота
Изменено пользователем cluher
