IliaP. 1 281 Опубликовано: 7 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2017 (изменено) У меня 1.4TSI САХА 2012 dsg7, непосредственный впрыск, всегда возникал вопрос, чем заправлять, чтобы мотор долго радовал своей работой? чтобы форсунки помылись и клапана? какое масло лить? Посмотрел информацию в сети и сделал выводы: 1. Никакая химия-присадки не почистят клапана, не дойдет до них в рабочем режиме через топливо, из-за непосредственного впрыска, только чистка форсунок и предотвращение их загрязнения! Далее речь только про форсунки. 2. Чистка форсунок, предотвращение их загрязнения и камеры сгорания, топливная экономичность?-либо присадка VW G001780M3 200мл(Сша) (точно для форсунок)/G001770A2 для топливной системы и форсунок. G001770A2(Германия) похожа по форме один в один на basf keropur G присадку, хотя это возможно всем известная Castrol TBE. Также проскакивала информация, что эти присадки актуальны только для авто группы Vag после какой-то недели 2013 года из-за изменившейся конструкции. 3. Четкие рекомендации VW США(прикрепил), где топливо содержит еще больше серы(кроме Калифорнии), но по качеству получше нашего: лить Top tier бензин(т.е улучшенный бензин=с присадками) либо простой и каждые 5000км присадку в топливо VW G001780M3. Про присадке VW-бак должен быть наполнен более половины, залить присадку и дополнить до полного! и обязательно сжечь в режиме S( sport)!!! Далее можно повторить процедуру через 200км. Присадку VW g001770A2 ОД VW советуют заливать при каждом ТО. BAsf keporur G- cоветуют при каждой 3-4 заправке. Из списка toptier бензинов США(прикрепил), для нас актуальные общемировые только Shell и BP(РН). Lukoil нет, хотя они были представлены в США и до сих пор вроде! т.е Shell V-power/Shell V-Power racing либо BP 98 ultimate. Присадка в РФ в Шелл-nemo 6125 -модификатор трения, чистка форсунок. BP-Basf F0005A-чистка форсунок? пока не нашел полную информацию про эту присадку также как и про nemo 6125. Из этих бензов думаю Шелл пользуется мировой присадкой=Dynaflex? Роснефть не факт что использует на БП общемировую присадку. Чистят ли эти присадки камеру сгорания?-это вопрос. см. пункт 6. 4. Представитель Castrol написал, что присадки TBE уже не завозят, не рентабельно, из-за бензинов с присадками!!! Пользователи выбирают удобство и заливают присадочные бензины. Потребители сами частично отвечают на вопрос: использовать например простой 98 бензин и присадку либо уже улучшенны-присадочный бензин. Но это по прежнему вопрос. 5. Экономия Basf-присадочных бензов -от 0.1л-0.3 л/100 км всего лишь!(прикрепил с сайта Басф). Ключевые моменты-поддержание форсунок чистыми и модификаторы трения(Шелл nemo). 6. Влияние присадок/присадочного бензина на масло- при непосредственном впрыске ничего не попадает на клапана, поэтому эффект минимален. Эксперт Castrol также написал что эффект присадочного бензина будет минимален на масло. Однако Basf делал тесты-влияет на масло=попадает в него!, очищает крышку(см. приложение). Плохо это или хорошо-вопрос. В РФ VW рекомендует VW special plus 5W-40 (502 допуск) на переменный интервал, либо у некоторых моторов- 0W-30(502). 7. Концентрация присадки и равномерность смешивания с базовым бензином: на РН(для БП) идет централизованная подача присадки Basf F00005a по трубам, а затем уже топливо с присадкой подается в бензовоз(см приложение). Шелл же вводит basf nemo 6125 прямо в бензовоз руками водителя. Что лучше? наверно централизованное.... Буду обновлять пост по мере комментариев и доп. информации! TOP_TIER_Licensed_Retail_Brands_byjUz3t.pdf ELSA - Многофункциональная присадка для бензина.pdf VW usa.pdf Проект Технологического регламента.doc Изменено 7 ноября 2017 пользователем IliaP. 2 Ссылка на сообщение
Lacoste 2 877 Опубликовано: 17 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2022 (изменено) Ну чего, поднимем тему? Что выгоднее сейчас в РФ? Лить готовый бенз или самому присадку раз в 7500? по моим подсчётам, если брать норм химозу типа винса, с учётом его нынешний цены (от 1500), то выгоднее лить готовый бенз. Но вот эффективность под вопросом конечно. Изменено 17 октября 2022 пользователем Lacoste Ссылка на сообщение
Егор К 590 Опубликовано: 17 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2022 sten_aka_podryvnik что за химоза? Дайте ссылку плз. Ссылка на сообщение
Егор К 590 Опубликовано: 17 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2022 Жадный)) 1 Ссылка на сообщение
Lacoste 2 877 Опубликовано: 17 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2022 6 часов назад, sten_aka_podryvnik сказал: Ну как бы скоро химоза будет китайская что в бензине что в масле что в бутылках. Я уже перешел на китайскую химозу в бензин и масло. Полет нормальный. Да и цена приятная всего то 150-160рублей флакончик. Не знаю у кого и что Китай, но Basf вполне поставляется без проблем. Да и Винс из Турции тоже есть. Ссылка на сообщение
trigge 3 Опубликовано: 17 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2022 Подскажите, пожалуйста! Движок 1.8 gen3 tsi , несколько раз заливал keropur g на 100-м бензине Лукойл. Сделал чип stage 1. Можно ли теперь заливать эту присадку? Ссылка на сообщение
Lacoste 2 877 Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 trigge А почему нет? Коть на ST3 Ссылка на сообщение
Lumix 63 Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 Мое мнение такое, лучше уж один раз потратиться на химозу раз в 7500км и быть уверенным, что эффект будет, нежели покупать улучшенный бенз у которого есть "тенденция" к моющим свойствам на постоянной основе Ссылка на сообщение
Lacoste 2 877 Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 9 минут назад, Lumix сказал: Мое мнение такое, лучше уж один раз потратиться на химозу раз в 7500км и быть уверенным, что эффект будет, нежели покупать улучшенный бенз у которого есть "тенденция" к моющим свойствам на постоянной основе А откуда уверенность, что эффект будет? Доверять производителю? Ну так можно и доверять производителю присадок, что льют в бензин фирменный. Ссылка на сообщение
Lumix 63 Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 Lacoste так зачем, на форуме куча фотографий от действия всякой химии. Выбирай на вкус да и в путь. Ссылка на сообщение
Lacoste 2 877 Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 3 минуты назад, Lumix сказал: Lacoste так зачем, на форуме куча фотографий от действия всякой химии. Выбирай на вкус да и в путь. Так есть и фото от действия бензина. Выбирай и в путь. Ссылка на сообщение
Lumix 63 Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 Lacoste да ну, про бензины меньше, так как их на постоянной основе надо лить и тогда может быть .... Везде пишут есть тенденция к уменьшению отложений. А от химии чуть ли не сразу после выкатки бака по трассе Ссылка на сообщение
Lacoste 2 877 Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 (изменено) 51 минуту назад, Lumix сказал: Lacoste да ну, про бензины меньше, так как их на постоянной основе надо лить и тогда может быть .... Везде пишут есть тенденция к уменьшению отложений. А от химии чуть ли не сразу после выкатки бака по трассе Естественно что бензин моет дольше. Концентрация меньше. О чем и речь. Но тут еще вопрос - что лучше. Сразу и много (привет кат) или постепенно. А с учетом цены жижи нормальной, то выгоднее лить бенз. Изменено 18 октября 2022 пользователем Lacoste Ссылка на сообщение
cenzored 58 Опубликовано: 19 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2022 On 10/18/2022 at 10:48 AM, Lacoste said: А с учетом цены жижи нормальной, то выгоднее лить бенз. Вроде как идея еще в том, что если лить присадочный бенз с новья то отложений будет меньше образовываться. Хотя кажется многие вобще не заморачиваются ни тем ни другим и все у них ок. Ссылка на сообщение
SVali 1 777 Опубликовано: 19 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2022 (изменено) 9 часов назад, cenzored сказал: Вроде как идея еще в том, что если лить присадочный бенз с новья то отложений будет меньше образовываться. Хотя кажется многие вобще не заморачиваются ни тем ни другим и все у них ок. Отложение будут в любом случае, где их будет больше , тут всё не однозначно. На прямом впрыске, только если влагу вытесняет из бака, помоет форсунки и то не все виды. Клапана, тут то же одна бабка сказала. Если почитать последние буклеты на Экто, то и масло не нужно, присадка на столько ух, что .... Учитывая гомеопатическую дозу, ИМХО, суслика видишь... Изменено 19 октября 2022 пользователем SVali Ссылка на сообщение
cenzored 58 Опубликовано: 20 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2022 14 hours ago, SVali said: Учитывая гомеопатическую дозу, ИМХО, суслика видишь... Да хз, вот был BP Ultimate к нему вопросов не было. А теперь остался только пульсар - наверное лучше чем ничего, учитывая разницу в цене в 1р по сравнению с обычным бензом. А так VW таки рекомендует присадочные - в первом сообщении есть ссылки, да и у меня в мануале написано это же. Ссылка на сообщение
