avignon я про зик
У амсоила все как и положено "легковму" гл5, в сочетании с малым пятном износа.
Изменено пользователем veev2
veev2 , не не видел. Но думаю, что там откровений не будет...
15 минут назад, veev2 сказал:
А есть градация какая-то по легковым и грузовым GL5?  Так-то и GL4 есть с малым пятном износа.
4 минуты назад, avignon сказал:
veev2
За api gl-5 отвечает ASTM D7450, если правильно помню. Кавычки были не спроста, есть гл5 с меньшем пятном и меньшем свариванием, а есть с большим пятном и соответственно большим свариванием.
11 минут назад, veev2 сказал:
Это вы только что придумали?
Изменено пользователем Лыжник
11.05.2020 в 11:11, Лыжник сказал:
пакетом присадок, соответствующем только API GL-4.
А это что за домыслы? Соотвтествие GL-4. или GL-5 определяет нагрузка сваривания, разве нет? Я про основное требование API.
2 минуты назад, Лыжник сказал:
А что здесь не так? Меньше пятно износа- меньше нагрузка сваривания, все правильно.
24 минуты назад, avignon сказал:
НЕт, но типа "грузовыми" считаются масла с грузовыми допусками- у низ повышенные требования к нагрузке сваривания. API GL-5 требует не менее 3200 кг/см2, допуск грузовой фирмы может требовать и больше 4000.
skorp777 Авиньон чуть выше скинул трибологию Амсойла, который на таком-же пакете присадок (жаль - серу не видим), но гораздо более крепкой базе;
Амс: КВ40 - 92 сСт, при ИВ-172
Зик: КВ40 - 75 сСт, при ИВ-197
Так какой шанс, что ЗИК по трибологии заткнёт Амсойл за пояс? 0.000......1 ?
13 минут назад, Лыжник сказал:
Чел утверждает, что в этой вселенной есть минимум 2 разных уровны требований под GL-5.
Можно конкретно это утверждение? Я не увидел.
16 минут назад, Лыжник сказал:
Весьма высок. Но чтобы что-то утверждать, надо сделать такой же анализ для ЗИКа.
Вы попробуйте присмотреться, и увидите определённую закономерность.
3 минуты назад, Лыжник сказал:
Чел утверждает, что в этой вселенной есть минимум 2 разных уровны требований под GL-5. Один поскромнее, другой - посуровее (типа - грузовой).
Меня взяло любопытство, которое и отразил в вопросе к нему.
Уууу ничего себе! И где это я утверждаю что есть два уровня требования GL-5?
В ЭТОЙ теме можно принять участие в сборе денег на трибологию этого ЗИКа.
Как думаете, в Nissan Qashqai J10 2.0 4WD подойдет в главную передачу и раздатку? По мануалу рекомендуют 80W-90 оригинальное. Или что-то другое присмотреть?
Добрый вечер. У нас на форуме Шкоды Кодиак указано  как особая рекомендация этого масла в редуктор. Подскажите по списку что будет лучше или хуже.
1.Castrol Syntrax Long Life 75W-90
2.Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5
3.WOLF VitalTech 75W-90 GL-5
4.GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90
5.Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
