У этого масла есть честные гл-5 и мт-1, это перекрывает любое ведро присадок в масле)))
Господа, подскажите, в коробке реально может быть 100+ градусов? Это ж получатся шипение при проезде бродов должно быть : ) Коробка за защитой, в движении ее потрогать нельзя. А раздатку и задний мост трогал, в зависимости от температуры на улице еле теплые либо горячие, рука терпит. Значит от 30 (зимой) до 60 (летом) градусов. Когда с коробки масло сливал, оно слегка горячее, даже не обжегся, перед этим 30 км проехал при +10 градусах, потом постояла минут 40. Это я к чему. Что важнее вязкость при 40 градусах (на них ехать) и при морозе (при нем заводить). И вот по этим-то параметрам масла сильно отличаются, а при 100 градусах они все +/- одинаковые в своем классе.
Кстати как думаете, залил это масло после эксплуатации на минералке, есть смысл слить через тысяч 7 при замене моторного (чтобы 2 раза не вставать)? Как раз половина канистры есть. А у него срок годности и все такое...
8 часов назад, Jacker сказал:
в мосты 120 прадо - это масло можно?
у этого масла есть допуск GL-5, можно если хотите,но мне кажется масло только с допуском GL-5 (без GL-4) там пакет по богаче...
28.01.2021 в 03:49, Jacker сказал:
Можно и нужно. У меня оно кругом в трансмиссии.
12 часов назад, Powerful сказал:
Если я правильно понял, в мосты грузовиков это масло лить нельзя, так?
Нагрузка сваривания близКа к традиционно "грузовым" значениям.
Но, вообще, как масло в коммерческую технику, имхо, так себе вариант.
В коробку на 10 т.пробега залил его. Думал - на весь интервал. Да шумы так подзадолбали, что уже взял на замену Кастрюль GL-4/5. Через пару тысяч заменю.
11.05.2020 в 05:37, hard86 сказал:
Вкруг залил в паджеро спорт 2.
задний редуктор LSD
26 минут назад, Новосиб сказал:
задний редуктор LSD
хотел сказать что это масло не для "самоблоков" (LSD)?
Только что, smold сказал:
100% нет
10.02.2021 в 10:57, Лыжник сказал:
Забыл про этот свой месадж :pardon:
В общем - 8 или 9 тыс. уже на УниверсалПлюсе. Общий пробег - 26.5 т.к.
Сразу после замены стало понятно, что передачи втыкаются не так как раньше. Их и раньше, на GFT, приходилось подлавливать, но только первые километров 7 - 10. Потом всё устаканивалось.
На Кастрюле эти действа от пройденых км. не зависят - передачи приходится подлавливать почти всегда.
По шумам какой-то разницы не заметил. Что там, что тут - всё +/- одинаково.
Пока склоняюсь к мысли, что откатав положеный интервал (60 т.к.) вернусь обратно к сабжу.
Подскажите, пожайлуста, подойдет это масло на X-trail T31 в мкпп, раздатку и редуктор? Годовой пробег не более 5т.км и то летних.
Изменено пользователем ninja_v
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, для шевроле-нива подойдет данное масло по кругу (КПП, раздатка, мосты) . Предстоит  замена. Сейчас залито ЛУКОЙЛ тм-4 и  тм-5, но зимой все становится ватное, хотя температура в среднем -25 градусов.
Или посоветуете NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5. Что лучше будет?
Спасибо заранее.
Изменено пользователем Yuran19
