Знатоки подскажите какое масло лучше в коробку Рено логан 1.4. В оригинале заливают ELF Tranself NFJ SAE 75W80 GL-4 или 4+. Хочу залить ZIC. Вроде как GL4/GL5 тоже заливают различных производителей, как пишут на просторах интернета. Подскажите что будет лучше ZIC GFT 75W-85 API GL-4 или ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5?
06.10.2022 в 21:52, Apsolovyev сказал:
Совершенно очевидно, что в данном случае необходимо использовать ZIC GFT 75W-85 API GL-4
Как думаете что лучше в механику и редуктора Forester, где требуется GL-5 75w90?
ZIC GFT 75w90 vs Valvoline Axle Oil 75w90 LS
Цена примерно одинаковая.
torcon Приветствую! Прошу совета у самого опытного эксперта по маслам!
1. Можно ли масло ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 заливать в раздаточную коробку если оно имеет оценку 1а -  окисление на меди при 100°С? Хотя производителем только GL-4 рекомендуется лить. Ещё заметил что GL-5 тоже имеют такую оценку 1а.
2. Рекомендация заводом изготовителем по вязкости 75w-85 будет по-экономичнее по топливу нежели 75w-90, я так понимаю. Правильно?
3. Если в редуктор рекомендуется SAE 80,  то по вязкости 75w-90 примерно тоже самое? Рассматриваю масло Neste  Pro Axle 75W- 90 API GL-5 судя по анализам очень хорошее...
3. Может порекомендуете какие масла в раздаточную коробку и дифференциалы? планирую менять раз в 30000-35000 км. Регламент 45000 км.
Himik70 здравствуйте, я не самый опытный тут точно :) penske вон побольше моего разбирается в трансмиссионках.
1) да можно лить, 1а это отличная оценка, скорее всего оно и в 120С будет таким же. То есть коррозионно не активно.
2) Да 75W85 меньше сопротивляется деталям - оно экономичнее. Но лить 75W90 считаю можно.
3) Вообще приоритетны всегда рекомендации производителя, SAE 80 может оказаться крепче на нагрузки, но меня всегда не устраивало то что они замерзают в морозы, держит мосты за попу. Тут не знаю как лучше. Я бы лил наверное рекомендованное...
4) Вы и так перечислили все хорошие масла Neste Pro Axle, ZIC GFT, Castrol, Shell, Mobil - умеют делать трасмиссионки. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 я лил у меня показал самый низкий износ, вот пример:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/46359-eurol-mtf-fe-75w-85-api-gl-5-otrabotka-s-zadnego-differenciala-toyota-land-sruiser-prado-posle-68-000km/
оно дорогое, но стоит каждого рубля. Например 80W90 показало в несколько раз больший износ.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29711-toyota-80w-90-api-gl-5-отработка-с-заднего-дифференциала-toyota-land-сruiser-prado-после-40-000км/
torcon добрый день)
Может подскажите, можно ли это масло использовать в МКПП Mazda rx8? По мануалу написано 75w90 gl4(все ссылаются на латунные синхронизаторы, мол только гл4 их не жрет)
15 минут назад, НАН сказал:
в редуктора кто лил?
У меня сейчас плещется в обоих редукторах, уже тысяч 5. Все норм, тихое, не гудит. У брата в Santa Fe тоже в обоих редукторах, тоже без нареканий.
18.11.2022 в 19:13, НАН сказал:
Я два года его в Прадо катал, все нормально, пока сильно за минус 40 не перевалит. Дальше потуже идёт.
20.11.2022 в 04:11, and2949 сказал:
В коробку, раздатку не пробывали?
4 часа назад, Александр11RUS сказал:
Коробка автомат, поэтому туда никак. Лил по кругу в передний редуктор, раздатку и задний мост.
