Нужна помощь.
В кпп было залито масло zic gl5 80w90. Сейчас хочу перейти на zic gft gl4/5 75w90. Надо промывать кпп? Zic gl5 вроде как минеральное а gft hl4/5 75w90 синтетическое. Из 14 литров масла из кпп сливается только 13. Т.е. если тупо слить старое и залить новое то получится что 1 литр минералки смешается с 13 литрами синтетики. Могут быть проблемы при такой замене?
10 минут назад, sergey_sarov сказал:
Откуда столько масла:unknw:
20 минут назад, sergey_sarov сказал:
Нет, проблем не будет. В ZIC GFT 75W-90, кстати, тоже не 100% пао.
Как вы промывать собрались? 14 литров ZIC GFT залить, и слить? В легковушке сам так делал, в тягаче точно не стал бы.
Изменено пользователем alexzhe
11 минут назад, alexzhe сказал:
Вот думаю не закручивая пробки хотя бы литра 2 пролить и дождаться чтоб с пробки чистое масло пошло. Всё 13 литров промывать накладно.
sergey_sarov Так масло на шестернях осталось, в насосе (с насосом коробка?), в ванночках. Пролить конечно можно, чтобы осадок смыть. Проливать можно вообще какой-нибудь недорогой отечественной трансмиссионкой. Можно ей и промыть, если так уж хочется.
8 минут назад, alexzhe сказал:
Коробка без насоса.
Коробка после ремонта. Она сама по себе внутри чистая. Просто поторопились и залили не то масло. Смысл промывки - убрать старое масло.
Была бы уверенность что старое масло с новым не свернется то вообще бы не заморачиваться. Залил и поехал.
1 час назад, sergey_sarov сказал:
Там не чему сворачиваться:). Масло как масло. Zic экзотикой не заморачивается. Перед сменой можно в стаканчике смешать и посмотреть на следующий день эффект, для уверенности.
Осмелюсь предположить, что никто никогда не видел своими глазами "свернувшееся" масло от смешивания с другим маслом. Когда-то, в 90-е, по пытливости ума смешал все до чего дотянулся - и тад17,  Лукойл, Спектрол какой-то с пао, "камазовское", shell вроде, и т.д, нагрел, потрёс в банке, подождал... и ничего не произошло.
Ну, после ремонта и приработки пар - не очень-то она и чистая от стружки.
Поменял сегодня  в редукторах на это масло, после то-0 на пробеге 4т.км...дак завыли(...слышно прям конкретно шумнее машина поехала. До этого было масло роснефть какое то простое самое 75w80. Нива Тревел
Изменено пользователем Александр Геннадьевич
7 часов назад, Александр Геннадьевич сказал:
Привыкай к вою, это Нива…:sarcastic:
1 час назад, ValeRus сказал:
Но было же тихо!)
23 минуты назад, Александр Геннадьевич сказал:
Но было же тихо!)
У тебя заводская заливка была, как говорят знающие люди, она со специальными присадками для прикатывания редуктора.
25 минут назад, Александр Геннадьевич сказал:
Но было же тихо!)
Больше такого не будет…
Было густое масло, залили намного более жидкое, тем более, насколько я понял, совсем не подходящее по температурным допускам. "Чего ж вы хотели?" (С)
1 час назад, Александр Геннадьевич сказал:
Но было же тихо!)
Попробуйте залить чистую минералку 75в90 или 80в90.
5 часов назад, ValeRus сказал:
Да...была заводская заливка, потом на ТО-0 (2-3т.км) меняли масло во всей трансмиссии и залили роснефть(лада гл4/5) 75-90....(меня не устроило как его поменяли, мастер торопился до конца не слил, пробку не почистил от стружки) И я решил ещё раз поменять через 2т.км на ZIC, как лучше хотел))....и вот результат...воют редуктора...слышу прям)
