Заливал в свой Lancer 9 1.6, передачи вроде так же переключаются как и до замены…правда не известно что было залито раньше…скорее всего еще с конвейера….
Было еще желание залить от Mobil 75w90, но меня отговорили, мол коробка будет гудеть…)
Доброе утро, подскажите, могу ли я залить это масло в задний редуктор хендай Н1 2020 год? Я уже запутался в этих маслах. Официалы предложили залить лукоил gl5 75w-90, в мануале написано 75w-90 gl4.:help:
Зона умеренного климата (-30°C ~ 30°C) :
API GL-4 (SAE 90)
Зона жаркого климата (30°C ~ ) : API GL-4 (SAE 140)
Зона холодного климата ( ~ -30°C) : API GL-5 (SAE 80)
Это написано в мануале
2 часа назад, dimales82 сказал:
Можете. Масло соответствует как GL5, так и GL4. С другой стороны, в мануале есть указание на возможность использования как GL5, так и GL4, что означает, что мосту достаточно GL4, но в тяжелых условиях (холод) лучше GL5. Т.е. оба варианта допустимы. Видимо, в мосту главная передача не гипоидная или с малым смещением и для нее достаточно GL4. В общем, GL 4/5, в таком случае, для Вас хороший вариант, чтоб не сомневаться:)
Изменено пользователем SL1
7 часов назад, SL1 сказал:
Спасибо
24.02.2024 в 09:59, dimales82 сказал:
Лучше в редуктор и раздатку из недорогих кикс геарсин там фосфора и серы больше эти элементы для ударных нагрузок ,когда резко подключаеться задний мост например
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поменять масло в мостах Танк 300. Производитель рекомендует Total transmission dual 9 fe, 75w-90. Почитал форум и рассматриваю данный Zic или KIXX Gearsyn GL-4/5 75w-90. Что порекомендуете, может быть ещё на какое масло стоит обратить внимание.
17 минут назад, Тоха сказал:
Залил ZIC в мосты и раздатку Prado 150, откатал зиму. По ощущениям, в морозы до -27, как neste pro axle - понравилось.
16 минут назад, wPESTw сказал:
Да я то же к ZIC склоняюсь. Потом нашёл ветку по тесту Kixx, говорят по присадкам более предпочтительно. С другой стороны понятно, что так год можно масла перебирать.
05.03.2024 в 20:37, dimm7777 сказал:
Тоха
Бери Тотал или Зик
Тотал нормально? Что он не особо пользуется спросом.
8 часов назад, Тоха сказал:
Тогда не берите.
06.03.2024 в 22:10, Тоха сказал:
Я залил зик GFT 75w-90, по ощущения нормально.
11.03.2024 в 13:03, dimales82 сказал:
Спасибо. Когда старое сливали, совсем плохое было?
1 час назад, Тоха сказал:
Когда сливал старое, оно было чёрное. Менял впервые(было залито с завода).
