Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Zamok
Есть на форуме кто занимается профессионально?
Хотел поспрошать что лучше выбрать из котлов, радиаторов...
Читать форум-хаузы и подобные, отсеивать зерна от плевел просто времени не хватит.
Так же бы с удовольствием выслушал владельцев своих домов (коттеджей) что у них стоит и что бы они поменяли (поставили изначально другое) по прошествии продолжительной личной  эксплуатации.
Изменено пользователем Zamok
Вот такая у нас вода горячая.С одной системы и отопление и водоразбор.Начинали программу"чистая вода" с использованием теплообменников,сделали несколько домов перед прошлыми выборами в ГД и хорош.
Ребят,вопрос такой.У отопительного котла выпуск дымохода горизонтально внизу котла сбоку D108мм(наружный).Есть труба 5м D100мм(внутренний).Ставим переходник-колено.Будет ли нормальная тяга?Или трубу короче делать? Это не дом,это гараж.Котел на отработке.
@kep, насколько я знаю, то чем длиннее ( и выше ) труба - тем лучше тяга. Не учитывая прогрев конечно... Диаметр же считают исходя из кол-ва переработанного топлива за единицу времени (объёма отработанных газов) Как-то так... А есть сложности это опытным путём узнать?
@lzsound,по тяге понял,значит оставляем всю длину. Сложность сейчас в том,чтобы найти колено с внутренним D108 c толщиной стенки 3-4мм.Весь инет перерыл,ничего не нашел.То что предлагают из листа 0.8-1мм не устраивает,нужно толще.Может кто ссылки кинет?
Изменено пользователем kep
@kep, блин ну колено то целиком зачем? Просто переходное кольцо, а в него обычное колено.
а 106мм. внутренний диаметр не пойдёт? Короче труба 114Х4 внутренний соотв 106мм., а 114Х3 внутренний соотв 108мм. Осталось только найти :)
А,понял,значит надо колено D114 наружный с внутр.D108,его одену на выпуск с котла с наружным D108,а затем приварим кусок трубы с наружным D100 с другой стороны,чтобы одеть на него основную трубу с внутренним D100.По-моему так. А что за кольцо переходное?
О тема какая на клубе есть) А то собирался искать по инету. Надо будет котел менять по лету(в доме). А то стоит ишма 50 ей лет 20 уже, мало ли зимой потечет все таки года. Какой фирмы сейчас взять котел что бы с ним не было гемороя и работал как надо? Посмотрел в интернете сейчас их тьма, и с пультом ДУ и чего только нет. Котел напольный.
  13.12.2017 в 18:26, kep сказал:
Сначала надо выяснить, что ты имеешь ввиду под ником "колено" :)
  13.12.2017 в 18:32, veselchak сказал:
BAXI SLIM Изменено пользователем lzsound
  13.12.2017 в 18:38, veselchak сказал:
@lzsound, Спасибо
Написал модель бойлера к этим котлам по началу. Вот 2 модели на 23 и 30квт:
@lzsound, вот это я имел ввиду под коленом http://complekt-nn.ru/catalog/otvody-krutoizognutye-90-stal-20.html
  13.12.2017 в 18:39, kep сказал:
Ага, типа того. А почему нельзя вставить "сотую" в 108ой выход из котла? Если у котла наружний 108мм то какой внутренний?
  13.12.2017 в 18:42, lzsound сказал:
По бойлеру надо уточнить будет. Это он ? https://www.teplodvor.ru/baxi-slim-1-300-fi.html
