Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Zamok
Есть на форуме кто занимается профессионально?
Хотел поспрошать что лучше выбрать из котлов, радиаторов...
Читать форум-хаузы и подобные, отсеивать зерна от плевел просто времени не хватит.
Так же бы с удовольствием выслушал владельцев своих домов (коттеджей) что у них стоит и что бы они поменяли (поставили изначально другое) по прошествии продолжительной личной  эксплуатации.
Изменено пользователем Zamok
В 2003 году ставили полипропилен "профи". В нескольких местах лопалось.
В 2010 засучил рукава и поменял все сам на металл,без сварки,все на сгонах. С тех пор проблем нет и сплю спокойно.
Но сейчас "мастера" не хотят связываться с металлом.
Кстати,часто бывал в Германии(2005-2008 г.г.) ни металлопласта,ни пропилена на отоплении и воде я не видел(частные дома и квартиры).
  24.01.2020 в 17:30, kep сказал:
Да где-то читал,что в расширительном надо 1,5 кг.Сейчас сделал 1.0,пусть будет так.
Это всё компенсируется давлением в груше расширительного бака. В доме уже лет 8 всё работает на давлении 0.5-1.0 атм.
А если после аварии давление в груше было 0 , то сами проморгали - надо раз в пару-тройку месяцев проверять и подкачивать.
lzsound сколько должно быть давление в расширительном бачке при работающей системе?
Есть какие то опытом или научно обоснованные цифры?
  26.01.2020 в 08:49, ModeratorSigma сказал:
Норм быть не может т.к. системы индивидуальны. Если у меня в системе 1.0 атм, то в груше расширителя 0.6-0.8. Если там будет от 1.5 и выше, то он тупо как расширитель работать не будет. Только когда в системе будет >1.5
Короче... В расширителе держу 2/3 от давления в системе и это не 1 и даже не 5 лет.
у нас в деревнях, открытый тип расширительного бочка, устанавливается выше системы, и все нормально
  25.01.2020 в 08:02, DRON 33 сказал:
Гы , а у меня в квартире :)
 у нас все, поменяли на пропилен, и отопление, и подводку, в этом году подводку сами меняли(металопластик был, лет 20)
  26.01.2020 в 16:44, исламыч сказал:
Себе хочу закрытый с клапаном приспособить - но вопрос, куда давление сбрасывать в случае чего - нужно шланг куда-то выводить - а куда?... не в раковину же на кухне, где печь и стоит... и на улицу никак...
Paulson  врезку в канализацию делаешь, а закрытый вообще нужен, когда в место воды, что то другое залито, а так в бочек масла заливаешь для меньшего испарения, и флажок ставили, уровень смотреть, ну конечно, если особняк в три этажа, то наверное закрытый нужон)
исламыч А трубам от горячих паров ничего не будет , ну если пластик , да и металл холодный может пострадать ?
DRON 33  да не должно, на работе ппу парим каналью, если забивается, нормально(железо) по пластику ( В обычных условиях труба ПВХ канализационная, температура в которой превышает 60°C, не расплавится мгновенно. Она без вреда для себя выдерживает кратковременную транспортировку воды, нагретой до 95°C.) может и больше, там же просто сброс делается, а не постоянно течет
  26.01.2020 в 18:53, исламыч сказал:
исламыч , я из-за того, что может парИть в потолок, от этого
Paulson  понял, ну почему бы, и не сделать, у нас выводили на чердак, кто как умудряется)
исламыч , спасибо, я что-то малость притупил - так-то можно сделать просто закрытый бачок, без всякого клапана - и через шланг и косой тройник - в канализацию под раковину
Думаю, так будет нормально - заодно и слышно будет, если в бачке закипит и в канализацию излишки пойдут?
