Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Zamok
Есть на форуме кто занимается профессионально?
Хотел поспрошать что лучше выбрать из котлов, радиаторов...
Читать форум-хаузы и подобные, отсеивать зерна от плевел просто времени не хватит.
Так же бы с удовольствием выслушал владельцев своих домов (коттеджей) что у них стоит и что бы они поменяли (поставили изначально другое) по прошествии продолжительной личной  эксплуатации.
Изменено пользователем Zamok
Заземление не забудьте сделать.
Один раз видел в доме, самодельный так сказать электрокотёл, с железными трубами, так там фаза на корпусе была(я на ноль поменял, хотя бы), благо пол деревянный был, не было контакта с землёй.
И думаю без заземления ИБП не корректно работать будет, так как фильтру надо ВЧ гармоники в землю отводить.
Изменено пользователем Азат Д
Теплоноситель не антифриз,а спец.жидкость,есть в виде концентратов,можно разводить под температуру в регионе.Жидкости бывают разные по составу.Термодатчики я бы поставил,которые реагируют на тмпературу в помещении.На теплый пол собирается свой узел с термодатчико,на котором выставляется температура,при достижении которой клапан перекрывает подачу теплоносителя из системы отопления и отдельный насос гоняет по контурам теплого пола.При остывании опять клапан открывается,подсасывает горячий теп.носитель и все по кругу.То есть можно регулировать температуру пола отдельно от температуры сис.отоплния,сделать её комфортной для ног.
@lzsound, у тебя сколько разъемов для подключения нагрузки (так понимаю мам)  в ИБП?
Поскольку все это как поставлено - так и работает много лет, то уже и не помню. А тебе зачем? Насосы все равно заводятся в котёл на его автоматику, а уже питание котла на ИБП. Т.е. насосы ( у меня к примеру ) питаются от котла. Его автоматика их и переключает на контур отопления (2 насоса на 2 ветки) или контур подогрева воды в бойлере. Насос контура котла маслает всегда.
@валеерий,
какой теплоноситель посоветуешь?  все же теплоноситель а не вода?
насос на ТП на каждый контур ставиться свой или общий на весь ТП в доме?
@lzsound, предложенный тобой ИБП имеет всего 2 мамы - просто спросил.
1 мама для котла - понятно. Остается всего 1 свободная.
Можно в линию на котельную поставить ИБП где угодно, а в котельной обычные розетки. Если жирно отдельную линию туда. То можно взять колодку от удлинителя, шнур от компа(2 кВт выдерживает), который втыкается в ИБП(там внутри выводы запаралелены, поэтому можно одну по полной нагружать) , а на другой конец колодку. ИБП где нибудь в котельной подключить, а в колодку все насосы и причиндалы.
А дисц воду можно в систему наливать?
Естеснно. Теплоноситель тоже лучше ей разводить. Но это больше относится к напольным котлам с чугунным теплообменником ( как у меня ) чем к настенным с медным теплообменником. Подпитку то системы по понятным причинам делать из общей линии водоснабжения.
В смысле? это разве не замкнутая система с расширительным бачком?
Вода надеюсь центральная или скважина? Просто не вздумай скваженный насос на ИБП сажать - его при такой мощности и пусковом токе насоса просто вырубит. А вот освещение в котельной и аварийное освещение в доме будет не лишним посадить на ИБП.
А какой тогда смысл в теплоносителе, при подпитке теплоноситель антифриз со временем потеряет свои свойства (разбавиться водой).
Холодная вода, канализация, газ - центральные
И что? Замкнутой не нужна подпитка? А как в ней создавать избыточное давление? (не имея спец установки для закачки извне)
Чтоб нагнать давление в заполненную извне систему - надо буквально 3-5 литров воды под давлением. Есть конечно спец. нагнетатели чтоб закачивать теплоноситель, но я по простому это решил. За много лет теплоноситель если и разбавился, то мне это не заметно - по прежнему зеленый и жирненький :)
Давление (с антифризом в системе) я держу не более 0.8 барра - нет смысла держать его выше в частном доме. На воде естеснно давление должно быть выше.
Я не спец конечно в этом деле. У нас на одном объекте электрокотёл, перед сезоном доливается вода в расширительный бачок, а насос гоняет воду по системе.
Ну значит это открытая система отопления с открытым баком, а не закрытая.
