Проект Ларгус 50000 км. между заменами масла.
@Fartovjy, а Вы, сударь кто, простите...
Представьтесь, пожалуйста, вручите верительные грамоты, так сказать...
Если будут отбираться промежуточные пробы и доливаться свежее масло, то к концу эксперимента есть вероятность полностью обновить масло)))
Изменено пользователем Skif_tlt
  16.11.2017 в 18:45, Skif_tlt сказал:
Есть такое дело, особенно на 8 клапанном моторе. Там масла три литра с учётом несливаемого остатка. Да и при замене фильтра, если оно случится, 200-250 мл. придётся доливать.
Я вот предлагаю запломбировать все дырки и ездить, ездить...
Что касается самого автомобиля. Лада Ларгус 2016 г.в. Пробег почти 60 000 км. Мотор - 16 клапанный с электронным дросселем. Блок управления - 3120. Это автомобиль доставки Интернет-магазина. Не такси, но близко.
В данный момент ожидается оклейка автомобиля пленкой. На 60 000 будет проведено ТО. Сделаны замеры компрессии, топливные коррекции. Заменены свечи зажигания, фильтра и масло. Ещё нужно получить разрешение из ГИБДД на установку ГБО.
Комплект ГБО предоставил наш спонсор - компания МирГаза. Баллон будет установлен вместо запасного колеса. Колесо решено закрепить на перегородке. Заправочное устройство под лючком бензобака. Магистрали конечно же термопластиковые. Подкапотная часть - совместное производство Полетрон/BRC. Комплект тоже экспериментальный и появится в продаже приблизительно в феврале месяце.
Леонгардт Алексей Николаевич. Я занимаюсь технической частью этого проекта.
Законопатив все сливные и заливные Вы предлагаете изнасиловать мотор. Мы же будем за ним наблюдать. Проба масла будет браться и если нужно, доливаться масло. Мы не ставим эксперимент через сколько сдохнет мотор, мы хотим на городской машине определить, насколько хорошо себя ведет масло при длительной эксплуатации и на газовом топливе. Параллельно будут проводиться тесты с дизельным и бензиновым двигателем.
@Fartovjy, угу.
Ясно-понятно...
Неплохой подопытный.
Под ГБО шиться будете? Хотя... МГ не практикуют это.
Кстати, люботыная комбинация получается с БРС.
Этот вот ихний союз, я так понимаю, сугубо для российского рынка?
Не в курсе?
  16.11.2017 в 19:01, Fartovjy сказал:
Вы ж с Выксы, так? Профессиональный гбошник!
Рад встрече. )))
  16.11.2017 в 19:03, Fartovjy сказал:
Шить под газ не будем.
Да, продукт только для СНГ.
Спасибо.
Обосабливается Россия... Жаль.
Оффтоп
А с братом полные тёзки?
  16.11.2017 в 19:07, Fartovjy сказал:
Он Андрей
Оффтоп
См. ЛС.
  16.11.2017 в 18:48, Fjhhb сказал:
на пробу достаточно 200 мл, а в оригинальном фильтре ну никак не 250...во всяком случае не в том что стоит на 1.6 16 кл. реномоторе. Изменено пользователем dydezzz
@metalplaks, выражу определенную долю скепсиса ибо пропан (пропаново/бутановая/попутногазовая выработочная смесь) и чистючий метан это две большие разницы, на пропане(смеси) масло даже самое качественное не служит более 600 м.ч. или около 20000 км . На метане 50000 вполне достижимо но не пропане.  :ab:
Изменено пользователем NANOKeK
  16.11.2017 в 21:55, NANOKeK сказал:
А что не так с LPG?
В ЦПГ в обоих случаях попадает газ.
Я думаю нет смысла сейчас гадать выдержит не выдержит. Проведем эксперимент и увидим. Рады будем всем конструктивным вопросам и предложениям, если есть желающие непосредственно поучаствовать в процессе испытаний с удовольствием посотрудничаем!
