Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
Так везде так  . Ты же лить в цент.отверстие будешь...
Я не знаю, может на фотке плохо видно, но так не везде. Туда масла зальется максимум 10гр. примерно. По аналогии с фильтром VW 06J115403Q который "вверх ногами" ставится. Кто-нибудь пробовал в него масло залить? (В соседней теме про подделки фильтров есть видео распиленного фильтра, там хорошо видно.)
Изменено пользователем СерегаZX
Так и не заливай :DD
Вот в такой фильтр просто нереально залить масло, поэтому и не заливаю.
Хочешь залить? - залей
Не хочешь заливать - не лей.
Что так, что этак, результат один и тот же.  :rolleyes:
Я думаю что зальете вы масло в фильтр или нет - разница небольшая, те есть машины где фильтр вообще боком стоит почти и вы физически не сможете там масло залить. У меня под углом стоит, те в теории можно налить масла, но ток не полностью заливать - иначе выльется. Извиняюсь заранее если уже все это озвучивалось, просто читать почти 40 станиц по, казалось бы очевидной, теме, - не охота..
Резюмирую, попросту - у кого фильтр цельный-не картридж, и стоит вертикально, резьбой кверху, и вставить-прикрутить его, наполненный маслом, без проблем (снятие-установка защиты не в счёт) - лучше наполнить маслом
Остальным решать самим - в зависимости от конструкции, расположения и степени изгаляемости при установке наполненного маслом фильтра - кто-то предпочтёт чуть измазать себя и машину, у кого-то руки не подлезают, где-то что-то без ямы-эстакады не сделать - в принципе можно и "забить" на предварительное наполнение фильтра, беды не будет
Я этим не не занимаюсь. 1 производитель об этом ничего не указал. 2 на самом фильтре так же ничего нет. 3 фильтр достаточно низко расположен и всё равно самотёком масло получит 4 маслёнка гаснет почти сразу.
Мнение новичка. Всегда заливал масло в новый фильтр. Не то чтобы до полна,но пропитать маслом бумагу не помешает. Данная операция при смене масла/фильтра,как умыться утром,делаю на автомате.
А на сколь оставлять мариноваться, пропитываться, сутки-двое? Он за 1 минуту не пропитается же.
Да ладно, льёшь - и масло уходит на глазах, доливать то и дело приходится... пока колупаешься, то да сё - уже и полный
Через сутки надо ножом потыкать,если мягкий значит все,промариновался. ))
Да я читал-читал, так и не понял, как поток может прорвать фильтрующий элемент, ведь этот момент в основном вызывает опасение у сторонников предварительного замачивания. Внутри стоит каркас трубка, сомнет трубку давлением что ли, быстрей через клапан пойдет.
Изменено пользователем Пасечник
10 лет на 3 Пассате масло менялось и при установке фильтра масло в него не заправлялось. Масленка при первом пуске после замены масла моргала не дольше 2-3 секунд. Так и продал авто в хорошие руки.
Я что-то делал не так ?
Изменено пользователем ahrutsky
Смешная тема... Агитация за то, чтобы не лить... Не лейте, никто ведь не уговаривает:)
Всегда частично наполнял фильтр перед установкой, за один заход, пока масло сливалось. Это не сложно, все равно резинку смазывать. К моменту установки визуально он уже пуст, при наворачивании ничего не выливается, независимо от положения.
