Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
У меня фильтр расположен вертикально дыркой вверх, из религиозных сображений наливаю полный фильтр, постепенно выгоняя воздух, потом аккуратно закручиваю. Ни капли масла не пролил.  :p
Такого варианта точно не было :)
Наливаешь в фильтр, ждёшь когда уровень понизится, ещё чуть - ещё ждёшь, потом ещё и таким макаром "утрамбовываешь" масло в фильтр, пока уровень не будет по самую дырку, далее просто не переворачивая подлазиишь снизу и закручиваешь акккуратненько.  :unknw:
Гараж не мой, некогда цедить. Кисточкой масло намазываю на резинку и затягиваю от руки.
Не заморачиваюсь. Пальцем резинку помазал, навернул, завел, масленка погасла, поехал.  Там масла что во вкладышах, что в других узлах хватает ещё надолго без масла работать.
я обычно пальцем
потом от руки фильтр когда закручиваю трудно дозировать момент или размер оборота изза жирности рук.
Я понимаю если бы в гараже был умывальник с хозяйственным мылом..
уже в 2 смены не заливаю масло в фильтр , в поледний раз даже при прокрутке завёлся движок на 1-2 секунды , вообщем сливал под чистую , и всё норма , ввернул пустой фильтр и залил 5  л. в движок
Изменено пользователем наиль
Смазать нужно прокладку фильтра маслом,что бы не завернуло перед закручиванием,заливать в фильтр не нужно, т.к. после установки(вкручивания,накручивания) фильтра и заливки масла(норма по мануалу) заводится двигатель на несколько секунд, после глушится, еще раз проверяется уровень масла и доливается необходимое количество, которое как раз ушло на заполнение фильтра,масляных каналах и еще каких нить полостей и карманов)) вот и все....
Вчера масло менял.
Первый раз решил поставить сухой фильтр.
Первые пять-шесть секунд, пока масло не прокачалось, двигатель так молотил, я аж растерялся....
Такого звука раньше ни когда не слышал.
Больше так делать не буду.
С маслом в фильтре тихо, спокойно, не обременительно.
какой счет? кто победил сухие или полные)
Всегда заливаю и буду заливать, кашу маслом не испортишь
В некоторых моторах Тойота/Лексус стоят не фильтры, а сменные бумажные карртриджи-масло туда не заливается априори. Так что делайте выводы.
Бессмысленная тема. Одни заливают, другие нет. Из страницы в страницу приходят люди и пишут по сути одно и тоже.
Цитата
Я еще и резинку с двух сторон маслом смазываю ))
О! Месье знает толк в извращениях!
