Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
  13.11.2016 в 17:40, tipchic сказал:
С учетом того, что в большей части фильтров вообще клапан не держит и фильтр после стоянки пустой.... это ооочень важная тема. ))))
Это некачественные фильтры?
Пару дней назад менял масло (сам), обычно заливаю масло в фильтр всегда (не знаю зачем и почему :D ), а тут замерз чет и не стал заливать. В итоге услышал как на моем моторе шумит цепь... в течении 4-5 секунд, до этого по-моему ни разу не слышал, ну или это происходило так быстро, что не придавал этому значения, а тут явственно послушал. Буду заливать.
После замены фильтра с заливкой в него масла лампочка низкого давления горит секунды 2 после первого запуска. Если замена фильтра без заливки масла - горит секунд 5. Это все касается только первого запуска, потом фильтр всегда полный (он перевернут). В общем, не вижу никакого смысла геморроиться ради этих 3 секунд раз в полгода.
Да я тоже понимаю, что мотор эти 5 сек не насухую работает, там масло в парах трения все равно остается, так...не приятно слушать просто.....
Жаль потерял видео. Хороший ответ всем переживающим что у них масляное голодание будет если масло не налить в фильтр. Машину в -30 запускали со снятой клапанной крышкой, через 2-3 минуты в маслянных каналах около распредвалов появилось масло в виде меда =))))
  13.03.2017 в 19:32, Zombie47 сказал:
Это видео есть в теме про густые масла
И при чём тут -30 и хз какой вязкости масло, разговор шёл, так сказать, о "нормальных"-соответствующих маслах и условиях
Вы ещё напишите тут,  что масло было 0W20
  28.01.2017 в 08:25, bc---- сказал:
Вообще бред  заливать масло в фильтр, к примеру в моторах OPEL/GM  масло в блоке есть всегда, там стоит  клапан в виде шарика , он не даст  маслу стекать в поддон, конечно это не весь объем масла  но даже если авто простоит год то "сухого" пуска там не будет.
  18.03.2017 в 21:51, 2112 сказал:
этот "шарик" в моторах OPEL/GM не для удержания масла в блоке,это перепускной клапан,дабы пары трения не остались без масла если фильтр не справляется с густым холодным маслом.Ведь в фильтрах OPEL/GM ,где в розетке на блоке есть этот "шарик" , отсутствуют перепускные клапана..Масло прекрасно сливается из блока по подающему каналу,достаточно открутить фильтр и увидеть это.Посмотрите внимательно,подпружиненный шарик просто блокирует байпасный канал со входа фильтра на его выход, при нормальной работе штатного фильтра.
доп. и да,я не заливаю моторах OPEL/GM в пустой фильтр масло :) ,да и прикрутить горизонтально расположенный наполненный фильтр,без противодренажного клапана(опель,даевуу) ,не обгадив все вокруг и себя практически невозможно.
доп2. не только посмотрите на "шарик",попробуйте нажать на него.Какое усилие?он ни как не может быть противосливным клапаном.
Изменено пользователем ibu-worldchamp
Может и байки, но всю жизнь в фильтр заливаю немного масла)
Даже в юности, давно работая на камазе заливал (как и опытные водилы) масло в эти чертовы колбы (2шт.) по 2 литра наверно, при чем, там снизу болт и пока если нет ямы, лежа под машиной закрутишь их, какое то количество масло обязательно попадёт на тебя.
Сейчас же в легковые свои авто, тоже заливаю. Мне не сложно, при прикручивании оно не вытекает если фильтр полностью не заливать. Хуже от этого не будет точно.
А вот в мотоцикле когда менял, мне один опытный мото моторист говорил, что не надо в фильтр масло. Обьяснил даже почему, но я уже не помню.  Туда не лью.
  23.03.2017 в 06:06, ibu-worldchamp сказал:
Вы напутали! Шарик противосливной или антидренажный клапан, а бойпас он в маслонасосе.
В маслофильте для этих моторов нету никаких клапанов.
  24.03.2017 в 08:20, 2112 сказал:
это вы напутали.в насосе байпас по превышению давления подачи насосом До фильтра,чтобы его(фильтр) не порвало давлением более 5-6 кг/см2 густым маслом.
В розетке фильтра,второй байпас для неочищенного масла ,минуя фильтр в магистраль смазки двигателя,если фильтр забился, или не справляется с "продавливанием" холодного густого масла и т.п. ,давление перед фильтром растет выше 1-2 кг ,"шарик" открывается,масло минуя фильтр подается в блок..
Этот "шарик в стоит розетке именно потому ,что в фильтрах опель\GM нет перепускного клапана .
Как открутите фильтр на Chevrolet lacetti,при смене масла,нажмите на "шарик" и оцените по усилию его пружины (а там более 1 кг)- может ли он быть при таком усилии открытия противосливным,антидренажным и т.п. :) ...
да и просто посмотрите внимательно картину смазки двигателя гм\nexia\chevrolet ,тот самый "шарик"-белый кружок  слева от центрального отверстия,куда наворачивается фильтр,
оба канала идут в  главную магистраль.,один подперт шариком ,а центральный из выхода фильтра  -просто дырко
Шарик или как вы утверждаетет бойпас находится справа
но там ещё есть одно отверстие вверху и центральное для выхода отфильтрованного масла.
Теперь вопрос где находиться бойпас?
Как и говорил что в фильтре GM/Opel  только штора!  - https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/W%20712~75
К примеру для  другого двигателя с вертикальным расположением фильтра  два клапана -  https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/W%20811~80
Фуух,вы мои сообщения читаете?я в первом сказал ,что опелевске фильтры не имеют перепускного(байпасного) клапана внутри.
1.верхнее отверстие-канал подачи масла от насоса к входным отверстиям фильтра.
2.центральное отверстие канал подачи отфильтрованного масла из фильтра,в главную магистраль блока .
3.боковое отверстие ,подпертое подпружиненым шариком.
Открывается давлением более 1кг\см2,если давление на входе фильтра возрастет более допустимого (фильтр забит).
Ведет в главную магистраль блока,масло при этом минуя фильтр попадает в блок.
  24.03.2017 в 16:47, ibu-worldchamp сказал:
интрига, что выполняет функцию - Anti-drain back valve ?
