Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
интрига, что выполняет функцию - Anti-drain back valve ?
Ничего.такого клапана нет ни в блоке ни в стандартном фильтре gm\chevrolet\daewoo.
некую "роль ADBV" играет единственный подающий канал расположенный в самом вверху "розетки" фильтра на блоке.
масло теоретически стекает чуть-чуть в насос до уровня этого отверстия.
но практически вытекает за длительную стоянку до уровня центрального отверстия выхода масла из фильтра
Изменено пользователем ibu-worldchamp
Все говорят что когда отливной клапан в фильтре не работает, задубеет с пробегом- это плохо, ведь мотор первые 3-4 сек работает с недостаточным давлением масла. НО когда вы ставите новый фильтр происходит то же самое, и даже хуже ведь он совсем пустой, в отличие от того которые уже поработал. Конечно это всего лишь 1 запуск, но сказать что нет никакой разницы нельзя, иначе тогда отливной клапан тоже не нужен. но к нему претензий очень много. Тот же торкон когда пилит фильтры, уделяет ему много внимания.
Я ставил и пустые фильтры и наполненные. Разница скорости потухания лампы 2 сек против 4. В последний раз налил по больше масла и лампа потухла еще до того как двигатель завелся. Критично это или нет-не знаю. Но разница есть
Изменено пользователем Дьяк
Вот даже только ради этого, сделать несложное и нетрудное телодвижение - ливануть масла в фильтр, считаю не лишним.
Всегда делаю, мне не внапряг.  :)
О чем диспут то ? В разных двигателях МФ по разному расположен, у меня внизу двигателя, вертикально. На кой заливать масло туда, само попадет при заливке в двигатель.  :)
Изменено пользователем adik74
Ну во первых всё масло из движка вы не удалите конечно если  разобрав его полностью  и промыв к примеру сольвентом.
Во вторых детали двигателя покрыты маслом и эти пару секунд не страшны.
Я же сказал, что не знаю критично это или нет, но то что разница есть и масленка горит гораздо меньшее время, это факт, который я сам проверил когда задавался этим вопросом.
Если у человека прям принцип такой, не слушать гаражные байки итд))))))) и у него рука не поднимается это сделать, то ладно. дело каждого. Мне не сложно. это элементарное дело, не требующее усилий. Если вопрос лишь в том либо есть польза, либо нет, то я выберу первый вариант. Чем меньшее время горит масленка, тем лучше. думаю с этим никто спорить не будет. Так тогда в чем спор то?
Может у калин и нужно заливать под верх маслом фильтр что-бы из фильтра аж выливалось :laugh: , но у моих теперешних  авто не нужно этого делать!  производитель не упоминает этого,  я уже молчу о фильтрах картриджах с верхним расположением фильтра. Не берите в голову всякой фигни.
В своё  жигуляторно-десяточное время  никогда не заливал фильтр маслом на протяжении 350000 тыс.кмк , а дальше бог его знает может кто-то и заливал фильтр маслом  :popcorm:
Оффтоп
Я очень рад, что Вы, вышли на "новый уровень" когда не нужно заливать масло и не брать что то в голову..........вообще комент не по теме. Если у вас такая конструкция и местоположение фильтра, то это тема вообще вас не касается. Примем тут калина итд. Что только у тазов так фильтр стоит. речь шла о том есть разница или нет.
Оффтоп
Да, если интересно то начал своё дело, и не парюсь рябиной, малиной, калиной, и т.д. Не читайте советских газет.
Атавизм, не атавизм, но в двигателе М16А, где масляный фильтр расположен строго вертикально, я лично предпочитаю заполнять фильтр маслом перед его установкой, таким образом, что при первом пуске масленка тухнет буквально через секунду-две.
ИМХО. Пусть решает каждый для себя. Это как в анекдоте: "Результат будет один."  На хх за 2-4 секунды маслянную пленку не сорвет. Тем более все свежее масло заливают сразу, никто на ночь пустой движок не оставляет. Вон супротек движки гоняет вообще без поддона.
Сам я всегда заливаю в фильтр масло. Хотя в руководстве об этом ни слова. Только требуется смазать уплотнитель.
В фильтры масло заливаю - а уплотнитель не смазываю :)
Почитал ветку... религиозно... А у меня вопрос.
Как заполнить фильтр полностью?
Ждать пока заполнится пространство снаружи фильтрующего элемента через штору?
Отжимать обратный клапан и лить в малые отверстия? :ck:
О себе. Не заливаю. Кручу стартером пока не потухнет. В зависимости от размера фильтра 14 - 17 сек.
Потом провожу предварительный осмотр.
(уточняю, это не работа двигателя на холостом ходу, а именно кручение стартером, поэтому время такое)
При этом масло заполняет не только фильтр, но и полностью магистраль.
А я уверен, что не забыл установить фильтр, залить масло и что давление вообще появится.
Изменено пользователем sav liana
В свю эпоху тазоводства  заливал по самые края потом побулькало ну и доливал.
Далее забил на это дело
