Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
Из личного примера стиль езды знакомого только педаль в пол, либо газ либо тормоз - "бери от жизни всё"  на 1,4 CAXA. 115 000 - отмерла турбина,  135 000 дым из трубы.
Оффтоп
Дык это даже нифига себе какое живучее...) Бывает гораздо хуже/раньше.
Изменено пользователем TDream
Пара взаимосвязанных вопросов:
1) Вопрос по датчику давления масла (например на двигателе Subaru FB20): он находится в масляной магистрали до маслофильтра, или после?
2) Как быстро при замене масла и фильтра происходит полное наполнение всех магистралей?
p.s. Видел, как у официального дилера Subaru слесарь подождал пару секунд после погашения лампочки давления масла (то есть всего секунды 3 после запуска двигателя) и дал обороты до 4000rpm (до сих пор не понимаю для чего).
IMHO, после запуска двигателя с сухим фильтром надо подождать хотя бы 5-6 секунд для того, чтобы фильтр и все масляные магистрали наполнились маслом.
К тому же, когда сильная струя масла ударяет в сухой фильтр, это не совсем безопасно для фильтрующей шторы, которой лучше пропитаться хотя бы секунд 6-10.
Нельзя так делать,  деформация шторы не есть хорошо.
Как говорят время деньги чем больше клиентов тем лучше, при замене масла слесаря халтурят, как минимум дать поработать минуту, и спустя минут 5 проверить уровень.
Чувак заполнил свежим маслом фазорегуляторы в вашем моторе (опорожнившиеся после откручивания масляного фильтра, если в оном держал клапан).
Наполнять и фазорегуляторы, и все каналы надо на холостых, а не на 4000rpm  во избежание повышенного износа на смеси воздуха и масла.
Даже если это и произойдет то "чуваку"  вручат медаль за спасение двигателя
Я в ах....е..
Всегда, везде, и в любой технике масляный фильтр учили заполнять маслом. Любая книга, инструкция и прочее.
Насчёт воздуха, воздушной пробки- бред. Фильтра горизонтальные (как на ваз) заполняются примерно на треть. Вертикальные, дном снизу, реально заполнить до верху, и воздух просто выйдет вверх.
Короче- заполняем, и всё.
Я в ах....е.. Всегда, везде, и в любой технике масляный фильтр учили заполнять маслом. Любая книга, инструкция и прочее. Насчёт воздуха, воздушной пробки- бред. Фильтра горизонтальные (как на ваз) заполняются примерно на треть. Вертикальные, дном снизу, реально заполнить до верху, и воздух просто выйдет вверх. Короче- заполняем, и всё.
Всё посоны, расходимся...
Можно пример инструкции от иномарки или производителя фильтра?)
@kokos_,
Инструкция по замене масла какой то иномарки.
Заменяем старый фильтр на
новый. В некоторых моделях меняется
не сам фильтр и фильтрующий
элемент (обычно желтого цвета).
Пропитка новым маслом фильтра
перед установкой является
обязательной процедурой. Отсутствие
масла в новом фильтре перед
запуском двигателя может вызвать
масляного голодание что в свою
очередь может произвести
деформации фильра. В общем это не
хорошая штука. Не забывайте также
смазывать резиновое уплотнительное
кольцо перед установкой.
В общем это не хорошая штука.
Вот эта строчка говорит, что это выдержка из какой то сторонней инструкции, так что извините мимо.
Мануал от машины, сервисные инструкции от производителя авто, рекомендации автопроизводителя, рекомендации производителя фильтров - на сколько я видел не обязывают заполнять фильтр маслом.
Изменено пользователем kokos_
Вообще да, ни один производитель фильтров не пишет о заполнении фильтра перед установкой. Ни в одном мануале автомобиля я такого тоже не видел. Думаю все мануалы с рекомендацией заолнять фильтр еред установкой созданы самими автолюбителями.
Скопируйте всю эту цитату, вбейте в поисковик, и увидите откуда ноги растут ...
Ни один мануал не рассматривает возможность ремонта того или иного узла- только замена целиком. Но- мы разбираем, что то перепаиваем, заменяем подшипники и точим втулки...
Мануал есть на иж- ода. Пойдёт?
