Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
6 минут назад, fuko сказал:
Да, а что это еще может означать?
:DD
Ну вы, блин, даёте ... (с)
Конечно только "Смазать резинку"!
4 минуты назад, Edge79 сказал:
Резинку маслом смазать)
3 минуты назад, konung сказал:
:DD
Пффф.. как то неоднозначно в таком случае. А смазать путем капельки из масленки:D. И не сметь залить в него? Шучу. Думаю ничего не будет с ним если залить.
Такой вопрос. А может быть гидроудар по шторкам фильтра в момент запуска, если не заливать масло в него?
как приятно цитировать самого себя...
у mann filter на столько куций ютуб канал, они видимо не хотят выкладывать юзер мауналы.
4 минуты назад, fuko сказал:
а тут думать не надо, не надо делать лишних телодвижений :D
5 минут назад, fuko сказал:
Забейте.
Если бы это было реальной угрозой повреждению, то на каждом заборе интернета висело бы:  "ОБЯЗАТЕЛЬНО залить масло в фильтр". :diablo:
Обычный болтун, который почему то называет перепускной клапан обратным. Ролик ради ролика.
Это надо в Приколы забрать (слушать с 24-й секунды)  :DD
Ну такая версию заливки ...  :wacko:   Это весьма и весьма необычный способ.
"Какого хрена, я вас спрашиваю, будет, если залить в масло фильтр
Всегда заливал до краев, тем более на королле стоял резьбой вверх, а теперь проблема решилась сама собой: фильтр - картридж. Разница только в первом пуске после замены масла - чуть по-дольше тарахтит без масла...
3 часа назад, Andrey_74 сказал:
Смотрел много его роликов. ИМХО технически грамотный мужик.
Не защищаю его, но прислушиваюсь к его мнению.
Считаю что при заливка масла в фильтр немного ухудшает первое прохождение масла в двигатель:
Когда бумага пропитана маслом - плохо пропускает воздух. маслян насос сначала нагнетает давление в фильтре, сжимая воздух, затем открывается клапан и воздух уходит и за ним масло.
Если не заливать то воздух быстрее проходит через бумагу, давление почти не создается, пока масло не достигнет бумаги. Далее создается давление пока не откроется клапан.
Принципиальное не вижу разницу в теории, но на практике есть различия, думаю что из за пропускной способности клапана.
Добавочка:
опыты проводил на фильтре nitto 4nd111, а в нем, считаю, очень малое пропускное сечение перепускного клапана. Поэтому и говорю что заметил разницу.
На других фильтрах, где клапан "больше" разниуа будет меньше.
Изменено пользователем nps_Jackal
добавочка
40 минут назад, nps_Jackal сказал:
Как может технически грамотный мужик перепутать обратный и перепускной клапан, причем не один раз, а постоянно по тексту. Ну и сам стиль подачи не делает ему чести.
1 час назад, Andrey_74 сказал:
Элементарно Ватсон, просто оговорился!!!
Когда, на камеру что то говоришь это бывает часто :)
А мужик действительно технически грамотный, уж точно грамотнее большинства форумчан на нашем форуме :)
