Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
Да я предлагаю придерживаться инструкции, все равно какие бы мы тут споры не проводили, какие ученые степени не защищали на форуме, каких бы мнений не придерживались, производитель фильтра или автомобиля поумнее будет :)
Из 100% фильтров в магазинах я видел только еденицы 5% с инструкцией заливать масло в фильтр, эти фильтра почему то были SCT и были они от лохматых моделей американских авто...
А я наливаю. Чем полнее фильтр, тем быстрее накачает систему после замены масла. Тем здоровее двигло.
На легковушках не заливаю.
Нафига фильтрик-то малехонький.
Вот на джипе заливаю там объем фильра - литр!
Там я и в топливный заливаю соляру - пол литра :))
Baksbanni не авторитет это лохматое издание издательства За рулем :))
К тому же уже помоему пришли к выводу что есть такие устройства двигателя и расположения фильтра при котором нужно заливать масло, есть такие при котором не нужно и их абсолютное большинство - среди легковых автомобилей. Все впринципе просто, когда меняете фильтр посмогтрите что на нем написано и действуйте по инструкции.
Добрый день! В своё время работал на пароходах, где стояли Катерпиллары, в сервисной инструкции по замене масла с пометкой ВАЖНО! в рамочке было написано следующее, перед установкой фильтра, масло в него не заливать. Фильтры там стоят отверстиями вверх, объём у каждого - литра 2-3, чем обосновано, непанятно, но старые, опытные мотористы делали круглые глаза, типа, нельзя так, но делали как им скажут. И на топливные фильтра тоже самое было, но там ручная помпочка и манометр давления топлива, как набивается, так стрелка уходила в зелёную зону из красной. Модели двигателей уже точно не помню, по-моему 3415 или 3512. Они в одном агрегате с генератором стояли - на одной раме.
Слава25 интересно, значит даже крупные фильтра и дырками вверх в некоторые и то нельзя масло наливать.
Насколько я помню, то да. Просто запомнилось, потому что мотористов пришлось заставлять следовать инструкции :) Попробовал найти в сети сервис мануал - не удалось. Зато нашёл правильный № модели 3412 :wacko:
Слава25 спасибо. Тогда у меня возникает еще больше вопросов. Конструкция двигателя или фильтров такая особенная что в одни надо наливать в другие нет.
Про конструкцию фильтров сказать могу только, что фильтрующий элемент у них картон уложенный гармошкой. Пилили их, чтобы использовать корпуса, из достаточно толстой стали, под всякую мелочёвку- гаечки-винтики. Клапана перепускные или на глаза не попадались или их там нет, сам ни разу масляный фильтр не пилил, противодренажного точно нет, т.к. вверх горлом стоит. С судовыми двигателями проще тем, что у них все параметры перед глазами, на щитке, и защита - по давлению масла, всегда остановка. Если что то не так сделал - увидишь, предупредит, остановит. Про систему смазки точно не помню, какя она на Катерпиллерах тех была, 7 лет прошло уже. Запоминаются, в основном вещи с которыми проблемы возникали, чем голову грели, а с Кат-ми проблем вообще не было. Масла в системе около 60 литров, видимо насос успевал наполнить и продавить до срабатывания защиты. Как-то так, чем смог помог.
Слава25 спасибо примерно так себе и представлял. Перепускного нет - по идее нужно заливать. Фильтр большой - по идее опять нужно заливать. Фильтр горлом вверх - нужно заливать. Видимо даже для катерпилар это не маслянное голодание.
Порылся в фильтрах Fleetguard.
На всех одни и теже значки.
На топливных залить топливо, смазать колечко.
На масляных просто смазать колечко.
осеню когда менял масло, мастер не залил на новый фильтр масло, и, и.... запускаю двигатель, а давление не тухнет, (может умерает м.насос, может каналы забитые!? короче вопросов много) не стал я крутить, сказал чтобы он залил масло в м.фильтр.
На днях заезжаю на замену, смотрю там тоже в м.фильтр не заливают, а прсто змазывают прокладки, я механику вопрос, а он "это же не москвич и не жигуль"! я, нх себе а вчем разница? механизом то один! попросил я чтобы залили мне в м.фильтр (вспомнив прошл. исторбю) масло.
Что заметил сейчас при замене масло, в м.фильтр вообще не заливают масло!? :crazy:
Масло в фильтр заливаю. Последний раз забыл, дизель кашлянул пару раз и маслёнка долго не гасла. А в мануале написано: объём масла - 5.0 л.; объём масла с фильтром - 5.7 л. К чему бы это, писать отдельной строкой?
