ZIC GFT 75W-85 GL-4
ZIC GFT 75W-85 GL-4
Спецификации:  Hyundai-KIA, API GL-4
Техническая документация: 2624-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-gft-75w_85.pdf
Лабораторные анализы свежие VOA - oil-club.ru
ZIC GFT 75W-85 API GL-4
132624 - ZIC GFT 75W-85 GL-4 1L
162624 - ZIC GFT 75W-85 GL-4 4L
  22.12.2020 в 16:46, dimm7777 сказал:
При какой отрицательной температуре?
При -30, специально сфоткал же
Сегодня утром в минус 17 рычаг КПП на этом масле ходил с трудом (как желе). Это масло заливалось в конце августа 2020 (поставщик надежный). К заливке не рекомендую.
  17.01.2021 в 16:05, Chase сказал:
Залито точно GFT?
Весьма странно, тк даже на Лукойле 80-90 при -17с вполне еще сносно))
Видимо представление о "ходил рычаг" у всех разное.
Здесь более адекватный критерий едет авто вперед на нейтрали насле пуска ДВС или нет)) вполне корректно - проехал несколько см, значит густое, остался на месте, значит нормальное. ФИЗИКА))
Странно, у меня сосед увидел что я с автозапуска в сильный мороз завожу без проблем, и тоже такое залил, доволен после лука как слон
Не знаю почему у вас проблемы при - 17, но у меня на том же масле при минус - 28 проблем нет, ниже температуры при запуске не было, рычаг ходил свободно с лёгким сопротивлением, да масло чуть загустело, но при отпускании сцепления авто никуда не пыталось уехать, лишь немного проседали обороты. Вот на роснефти которое было залито с завода, там да, рычаг при той же температуре ходил не охотно и авто пыталось трогаться при отпускании сцепления :)
Авто Гранта, КПП 2180 тросик.
Поменял заводское масло в коробке на данное на пробеге в 70 т.км, особой разницы не ощутил, пробежал на нем 50 т.км, автомобиль эксплуатировал при  -30 до -45 . Если придется менять масло в коробке в этом авто еще раз, пожалуй, залью не раздумывая.
  27.01.2021 в 10:43, Аркадич74 сказал:
По предложеному мной критерию "едет/не едет" есть один немаловажный момент - в большинстве случаев тачка с МКПП стоит на ручнике в момент холодного пуска ДВС)) плюсом к этому может на  снегу стоять клювом вперед или назад(с горки вниз), или в сугроб носом))  это тоже значительно повлияет на выполнение критерия.
В моем случае авто стоит в холодном гараже на деревянном полу "под нулевой уровень" и без ручника. Прилично загустевшее масло сразу же себя выдает после отпускания педали сцепления на нейтральной передаче))
Изменено пользователем PhD
  22.04.2021 в 19:00, author сказал:
Подскажите - какой цвет должен быть у трансмиссионного масла  ZIC GFT 75w-85  ?
Стандартный (без красителя).
На самом деле зачетный продукт, опробовано лично, в чистом виде и миксе, те кто выше пишут, что он густеет при 17С, либо путают с GFF, либо купили подделку.
Зик действительно   подделывают во всех линейках, надо быть внимательным при покупке.
  22.04.2021 в 21:08, Чучундра сказал:
Вы лично сталкивались? Могли бы выложить фото поддельной канистры? Есть шанс стать первым.
Чучундра
То есть без красителя это бесцветный ?  Так ?
У меня вообще без цвета, практически как "слеза" ...
Изменено пользователем author
  22.04.2021 в 21:29, dvfrx сказал:
Я сталкивался, видно было по малому количеству стрелочек на плёнке крышки,и не рельефный штрихкод,и эту трансмиссионку видел ииатф и моторное. А по фото канистры одинаковые.
