ZIC GFT 75W-85 GL-4
ZIC GFT 75W-85 GL-4
Спецификации:  Hyundai-KIA, API GL-4
Техническая документация: 2624-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-gft-75w_85.pdf
Лабораторные анализы свежие VOA - oil-club.ru
ZIC GFT 75W-85 API GL-4
132624 - ZIC GFT 75W-85 GL-4 1L
162624 - ZIC GFT 75W-85 GL-4 4L
Друзья... Случился казус... Вместо должного Zic 75w-90 gl5 в задний мост было залито zic 75w-85 gl4. Проехал я на нем тыс 13.... Как считаете, главной паре хана?
  03.01.2024 в 14:36, AlexT300 сказал:
Можно слить и посмотреть на отработку
dimm7777 завтра этим и займёмся... Я думал может кто подскажет на опыте...
Изменено пользователем AlexT300
  03.01.2024 в 15:28, AlexT300 сказал:
Что может быть лучше собственного опыта с наглядными фактами???
ИМХО
абсолютно ничего (пусть и gl-4, масло по-любому трансмиссионное) не случилось, разница в вязкости минимальная (плюс при морозах чуть пожиже - лучше), да и пробег 13 ткм мизерный.
Зальëте желаемое и всë будет пучком.
Ну машина катается жи ))
На самом деле за 13ткм не думаю что произошло там что-то критичное.
Если не загудела, то пока живая.
Изменено пользователем Perch
Сегодня залил правильное масло. Старое масло было чистым, прям прозрачным. Точно не темным или черным. На пробке что было, но чуток. Посмотреть пробку не успел, это со слов мастера (мутное что-то сказал, мол ну смотря как вы эксплуатируете мол...), он ее вытереть успел засранец. Но раз масло чистое, то и выработки быть не должно. Думаю это остатки заводской смазки ещё, возможно осадок, может же такое быть? С завода в Танк 300 льют такое дерьмо, да еще и не доливают...
AlexT300 не стоит параноить . Продукты износа всегда могут быть на магнитной пробке. Износ есть всегда, даже при самом дорогом масле и при идеальных условиях эксплуатации.  В первую замену и на тойоте сливается чёрное масло. Со спокойной душой продолжайте эксплуатировать свой автомобиль.
  Показать содержимое
Здравствуйте. Есть две канистры данного масла по 4 литра. Хочу залить его в круг в Suzuki Grand Vitara 2004, и в мосты в том числе. Знаю что не рекомендуется. Но! Можно ли добавить в масло "присадку"  для реализации его в качестве GL4/GL5 в заднем мосту и переднем редукторе. Спасибо!
  Показать содержимое
  15.02.2024 в 06:46, Viatcheslav сказал:
Знание - сила!
Хочу залить его в круг в Suzuki Grand Vitara 2004 ... Можно ли добавить в масло "присадку"  для реализации его в качестве GL4/GL5 в заднем мосту и переднем редукторе.
Если рекомендованное масло купить жаба не дает, есть тяга к экспериментам и для этого не жалко машинки - очень даже можно ))
Изменено пользователем Mufich
Viatcheslav
Можно, если производитель присадка это рекомендует или допускает.
  08.12.2020 в 12:25, PhD сказал:
кст, а у 2141 с ренолтовским мотором и совдеповским мотором мкпп одинаковые?))
КПП были одинаковые, а вот гп разные, с двигунами ваз 1.6 и Уфу 1.7 ставили ГП 4.11, а на реношный ф3р 3.9.
Я к своему ф3р ставил 4.11, получалось огонь для города, 0-100 за 9с набирал, но по трассе быстро идти на высоких оборотах не очень комфортно было, до 140 ещё норм.
Изменено пользователем hedge129
  25.06.2024 в 15:51, hedge129 сказал:
Ну комфорт понятие растяжимое))
При 3000 об/мин коленвала какая скорость на 5й передаче?
Для примера на турбосубарике моем на 5й  было 111 км/ч.
Сейчас на БМВ при 2000об/мин 120км/ч, соответственно при 3000 об/мин 180 км/ч, правда на 8й передаче, а не на 5й))
