Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 свежее
Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 свежее за анализ спасибо соконфетникам kep, Antonmsk.
Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 (VOA BASE).pdf
Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 (VOA BASE).jpgEverest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5.jpg
Техническая документация:
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться xxW-30.
2) Вязкость при 40С = 64,9 - одна из самых густых API SN в своем классе. С одной стороны экономия топлива меньше, с другой стороны противостояние износу больше.
3) Вязкость при 100С = 10,9 - норма, чуть гуще чем обычно. Но это мелочи.
4) Щелочное число = 6,26 - на первый взгляд оно конечно низкое, но дело в том что щелочное протестировано методом ASTM D 4739 который его занижает. Если измерить ASTM D 2896 то щелочное число станет повыше. Примерно 7.5-.7,8.
5) Кислотное = 1,82 - низкое, стандартно.
6) pH кислотность = 6,1 - изначально в свежем она низкая. Подозреваю что такой пакет присадок (заметил что чем его меньше тем меньше и pH.)
7) Молибден есть для снижения трения, топливной эффективности, минимизации износа. ZDDP есть в нормальном количестве. Непонятно только что с кальцием - почему его 1700ppm. При этом щелочное нормальной величины.
Вывод: В принципе не плохое масло. вязкостные характеристики в норме, щелочное число в норме (чуть ниже обычного). При таком низком кальции, должна быть очень низкая зольность. Пакет присадок как я понимаю Afton HiTec 9890 (подсказал Van12) - пакет для API SN/SM ILSAC GF-5 без приставки Dexos1.
FP53000EV01LSB  - Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 (почти литр)
FP53000EV04LSB  - Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 4L
FP53000EV05LSB  - Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 5L
FP53000EV19LSB  - Everest Synthetic Blend 5W-30 API SN ILSAC GF-5 19L
