Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (04.09.2017) свежее (новая рецептура)
для инфы где приобреталось данное масло в шапке напишу :)
http://advisor.kmvcity.ru/екатеринбург/трак_ойл_ооо
Приятно удивила большая порция эстеров, так как в MSDS они не указаны, MOBIL 1 ESP 5w-30 в пролёте!
РАО 10-20%. Шикарное масло для легковых дизелей и для турбобензомоторов с прямым впрыском!
Изменено пользователем Палыч314
Не пойму зачем тут магний ? low saps масла изначально предполагают наличие сажевого фильтра, а с ним и системы common rail , т.е. речи о некачественном топливе не может быть даже в теории.
Изменено пользователем fonserg
@fonserg, для увеличения TBN. Это масло с именно этой формулой изначально создавалось для Iveco для увеличенных интервалов замены, затем получило CJ-4 и MB 228.51
Дааа, только вроде определился на следующую замену, а тут на тебе....
Всё красиво выглядит... Вах вах вах
Я предполагаю, что в легковую дизель с сажевым фильтром тоже пойдёт, или?
Изменено пользователем DIMA312
Для прямого впрыска не ли много золы?
Смотрю, в качестве таблетки от LSPI масло вполне себе ничего, как мне кажется)
@Mo Simpson, если масло замешано на кальции и магнии зольность должна быть
Да оно во все дизеля практически входит, кроме тех что требуют ACEA C3... все таки ребята между зольностью 0.8 и 1.0 есть небольшая разница :) (если уж быть дотошным.)
@Палыч314, значит все таки есть ПАО здесь? Я по пику ИК подумал что много эстеров просто подняли пик, поменял описание в шапке. Еще тебе Палыч партийное задание, если есть свежий 2017 года TDS скинь сюда, сравним с анализом. Спасибо! :)
@torcon, англоязычный pdf от 05/2017 ничем не отличается от русскоязычного от 04/2016, только допуск Scania LDF-4 добавили.
Всё таки для дизилей с DPF золы чуть многовато, тогда почему в описании этого масла стоит Euro 1-6?
@Mo Simpson, если масло замешано на кальции и магнии зольность должна быть <1.2% для предотвращения LSPI.
Не зольность, а ррм кальция. Согласно испытаний до 1200ррм Са эффект LSPI снижается, а после вероятность существенно повышается.
Я бы сказал Са-Мg пакет больше подходит дизелям просто, эффективнее по кислотам после сгорания ДТ работает и удерживает соотношение TBN/TAN. Хорошо видно по отработкам Мобила.
У грузовиков другие DPF - им это грузовое масло шоколад.Тут просто всё смешалось.
где-то читал (не могу найти где)
что если есть фосфор (от 500) и молибден (от 30)
то значения Кальция можно смело повышать до 1800-2100
например в Shell ECT C2/C3 == 2100ррм Са -- и 700 фософра
Так у них и выхлоп по пропорции больше
Интересно просто, так и стоит " с или без DPF"
Согласен, что вреда для фильтра не будет
