Присадка в масло BG 110
art707
Присадка в моторное масло BG 110
  • Предотвращает окисление и загустение моторного масла;
  • Сохраняет в чистоте поршневые кольца, гидрокомпенсатор и другие детали двигателя;
  • Снижает износ
  • Совместим с синтетическими и минеральными маслами;
  • Применение :
Для масляной системы объемом 4-5 литров: Добавить одну банку (325 мл). Произвести запуск двигателя, довести до рабочей температуры и дать поработать двигателю в течении 20-30 минут при оборотах двигателя 1200 об/мин;
Видео:
110.PDF
Лабораторные анализы проводили в лаборатории АмурМашинери г. Хабаровск
BG 110 свежее
Насчёт поработать мотору 20-30минут при 1200 оборотах, нечего не перепутали? Это вроде для BG109.
я не перепутал. Информация с оф. сайта BG по России.
Тогда для полной информации в шапку можно добавить "Однорукого бандита" и Презентацию BG 110 с кислотой
https://youtu.be/b3RYmkcQ13U
https://youtu.be/OdvS5oVV-Is
Конечно можно. Только по лаб.анализам все видно и так что и как.
Поясните, мне не видно и непонятно.
И как по лаб.анализам будет видна работа присадки на "бандите" и опыт с кислотой?
Если приложили файл то, если не трудно  опишите его, что в нём такого?
Прокомментируйте как его понимать.
Странно, сегодня посмотрю на банке инструкцию.
взял на оф сайте. Вопросы к ним. Думаю они знают что пишут. Банки под рукой не было.
Видел, как то не логично у них. Она для нейтрализации BG109 и учшайзер масла. Просто после промывки в свежее масло добавлял и все.
на мой взгляд она в первую очередь для улучшения масла. Про нейтрализацию 109 мне кажется это уже наши люди придумали. Специально смотрел Американские видео на этот счет. Про нейтрализацию не услышал. По этим видео понятно что Американцы рекомендуют применять комплексно при каждом ТО 109, 110, 208(присадка в топливо на основе Полиэфираминов) для уменьшения нагарообразования и залегания колец.
какие и сколько?
По анализу же видно. Цинк-1750, Фосфор-1650, Кальций-12400, Молибден-75. И возможно эстеры в составе-окисление 63 Изменено пользователем art707
