Присадка в масло BG 110
art707
Присадка в моторное масло BG 110
  • Предотвращает окисление и загустение моторного масла;
  • Сохраняет в чистоте поршневые кольца, гидрокомпенсатор и другие детали двигателя;
  • Снижает износ
  • Совместим с синтетическими и минеральными маслами;
  • Применение :
Для масляной системы объемом 4-5 литров: Добавить одну банку (325 мл). Произвести запуск двигателя, довести до рабочей температуры и дать поработать двигателю в течении 20-30 минут при оборотах двигателя 1200 об/мин;
Видео:
110.PDF
Лабораторные анализы проводили в лаборатории АмурМашинери г. Хабаровск
BG 110 свежее
Кальция 12000, а TBN 9,6 ?   :nea:
"Или что то случилось или одно из двух"(с).
Анализы 2-х различных лаб. на БИТОГЕ:
I recently got the VOA of BG MOA oil additive done by 2 different labs.
Here is the data.
Lab1         Lab2
Iron 3 4
Chromium 0
Nickel 0
Aluminium 3 1
Lead 0
Copper 0
Tin 0
Silver 0
Titanium 0
Silicon 13 7
Boron 4 4
Sodium 88 33
Potassium 13 0
Molybdenum 165 124
Phosphorus 1945 1327
Zinc 1982 1448
Calcium > 9999 12180
Barium 0
Magnesium 67 42
Antimony
Vanadium
TBN (D2896) 32.58
VI 89
Flash Point 345F
VIS CS 40C 98.9
VIS CS 100C 10.7
SUS Visc @210F 62.5
Есть вариант изменения рецептуры. Раньше она красная была, видно из ролика Белковода. Либо измерили разными методами, есть же такая вероятность.
Да, скорее всего рецептуру корректировали, всё же 10 лет прошло.
И что разными методами - вполне допускаю, но там разница не превышала бы +-1,5.
А тут 12000, а ТБН как у хорошего масла с 3-3,5 тыс кальция.  :unknw:
По цвету надо глянуть, мне попала лет 5 назад с Америки.
Вроде была синяя, если с Wynn's Super Friction Proofing не перепутал.
эта сейчас темнокоричневая. Как масло.
@art707, глянул цвет Виннс - насыщенный коричневый с красноватым оттенком (сегодня добавлял в масло).
Вскрытой BG MOA не нашёл (ранее остатки переливал в герметичный флакон), видимо использовал полностью,
а новую, в смысле не вскрытую, открывать не стал.
п.с. пересматривая видео на ютубе обратил внимание, что есть BG MOA PN110, а есть BG MOA PN110Е и BG MOA PN115  :bw:  :hang2:
Изменено пользователем konung
Если 110 и 110Е одно и тоже, зачем тогда нужен постфикс Е? Корректировка рецептуры?
Официал сказал что буква Е это для Европпы. Отличается только этикеткой. Рецептура едина везде.
Кто что думает, как она влияет на вязкость масла?
практически не влияет. По консистенции как 5w30
Модераторы добавьте эту тему сюда
http://www.oil-club.ru/forum/forum/131-analizy-prisadok/
Анализ же сделан
как думаете, стоит ее использовать чтобы "бустануть" щелочное после добавления эстеров?
9 часов назад, hyperion сказал:
в ней и так есть эстеры. Смотрите анализ
art707 , так hyperion хочет поднять именно щелочное.
Если правильно понимаю, речь про компенсацию уменьшения щелочного после добавления "внешних" эстеров, например синтолюкса.
А эстеров там как в хорошем масле - процентов 10 (может 20), судя по окислению.
Но что останется от них при разбавлении в 10-15 раз? Кот наплакал! :)
3 часа назад, art707 сказал:
На это тоже обратил внимание. Но сколько их там?
2 часа назад, konung сказал:
Все верно. Планирую процентов 5 синтолюкса в масло. Потом немного спустя или сразу после замеса добавить BG 110 с целью повышения щелочного числа. До этого уже пользовался BG110 в масло. Если честно эффекта от наличия эстеров сильно не заметил. Масло слилось как всегда. Особо "липучести" как описывают в теме с синтолюксом тоже маслу не придало.
