Amsoil Severe Gear 75W-90 GL5
Одна из наиболее популярных штатовских трансимиссионок GL-5: https://www.amsoil.com/shop/by-product/gear-lube/severe-gear-75w-90/?code=SVGQT-EA
TDSg2043.pdf
MSDSsvg_svt.pdf
Вот данные до 2010г по FALEX тесту и пятну износа:
В 2010г состав обновился (нагрузка по Falex-тесту увеличилась с 2500 до 4500),  но ещё тройку лет в США продавались старые банки со старым составом.
Состав(VOA) до 2010г : https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/2612971/VOA:__Amsoil_Severe_Gear_(SVG)#Post2612971
Состав после 2010г :
VOA (правда, 75W-140, но вряд ли есть разница): https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/2709077
И вот UOA:
1) https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4568637
2) https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4089522
3) https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4187090
4) https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3724438
5) https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3217917
6) https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3063294
7) https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/2948013
Вот ещё интересное обсуждение этого масла и тестов AMSOIL: https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/2108561/1
Заказать можно либо у импортёров (Lubezone, OEM-OIL), либо их дилеров (amsoil.oilexpert.pro, emex, exist. autodoc, ...)
AMSOIL Severe Gear Synthetic Extreme Pressure 75W-90 отработка из раздаточной коробки Nissan murano z51 vq35de после 16858 км
А можно отдельно уточнить про применимость в раздаточной коробке с цветметом под GL-4? Часто встречается в описании "может применяться в осях где требуется GL4". Это такой машинный перевод, или и вправду имеются в виду только мосты под GL4? Да, забыл уточнить, я хочу попробовать именно вязкость 75w140, но я так думаю по этому параметру оно не отличается от 75w90?
Изменено пользователем Boostin Mine
8 часов назад, Boostin Mine сказал:
Дословный перевод. См. оригинал tds выше. Can also be used in axles where an API GL-4 lubricant is recommended.
Если в раздатке нет какой-либо экзотики, отличающей ее принципиально от заднего редуктора (гипоидная передача не в счет), то почему нет?
SL1 В редукторах обычно нет цветных металлов, а в раздатке есть, поэтому и вопрошаю
1 час назад, Boostin Mine сказал:
Пойдет. Обычно еще пишут, что подходит в коробки без синхронизаторов.
