ZIC - как отличить подделку.
Mufich
  28.10.2023 в 10:22, bubzleburn сказал:
  Показать содержимое
По поводу первой канистры ответили на почту.
  03.10.2022 в 04:29, Inzhener сказал:
Вы приобрели канистры без запайки с бабочками на горловине?
Доброго времени суток. Нет, запайка была! Я её просто снял сразу же, чтобы сравнить с теми фото, что были в интернете (в частности, в этой теме), а только после этого сделал свои фото.
  02.10.2022 в 23:05, Алекс_ сказал:
Zik Zero 0w20, в белой канистре как на фото выше, на одной канистре дата производства самой канистры выбито 2020 год, а дата розлива 2022 год. То есть почти 2 года с момента производства канистры до розлива. Такое вообще бывает в оригинале или это признак подделки?
бывает и наоборот, на канистре 2022,  этикеточная же дата 2020...циферки условные, взяты из вашего сообщения для примера.
Купил на wildberries x7 5w30. штрих код рельефный.
смущает что на дне нечёткие надписи(зик и дата канистры), нету футболистов на этикетке, дата (которая нанесена точками) не совпадает(первая строчка 12ое число, а вторая строчка 14ое). и вообще могут ли быть две канистры с одной и той же первой строчкой(которая точками нанесена)? а то в отзывах на wildberries первая строчка полностью совпадает с моей
что скажите?
Изменено пользователем Misha119
А футболистов насколько помню и не должно быть на Х7.
А у поставщика на WB был сертификат официального продавца?
у меня старая канистра x7 ls 5w30 с футболистами, вот и подумал что с футболистами должно быть
сертификат есть, но а как и где его проверить... вот само объявление https://www.wildberries.by/catalog/74358592/detail.aspx
хм, вот с футболистами точно такое как я сейчас купил https://www.drive2.ru/l/586013035521396771/ , хотя при этом на самом сайте зика оно без футболистов https://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x7-5w-30.html
спросил у зика вконтакте про даты и футболистов.
  Цитата
В верхней строке указан номер партии, который определяется датой замеса масла. Во второй строке дата розлива. В случае, когда производится большая партия, розлив в канистры может занять более суток.
Условный, но реалистичный пример: 12 июля в 12:00 происходит загрузка компонентов в маслосмесительный реактор. Через 20 часов, 13 июля в 08:00 варка завершена. Берется образец для лабораторного анализа. В 10:00 есть результаты и добро на розлив в тару, который может завершиться уже на следующие сутки.
Футболисты не на всех продуктах бывают. X7 5W-30 возможно будет выпускаться с футболистами на этикетке начиная с ноября.
вродь тогда на оригу моя банка похожа. всем спасибо.
Взвесил ZIC x9 0w30.
Получается 3624 гр.
По признакам на подделку не похоже, покупал через сбермаркет, поставщик не официал.
Оригинал или нет не известно.
  25.10.2022 в 09:51, older сказал:
Получается 3624 гр.
Если вам интересно, то 4 л. ZIC TOP 0w-30 весит 3 637 г.
Беда..... :Cherna-facepalm:
В Мурманске официальный дилер Хендай просит 8800 р. за 4л ZIC 0w30. На Экзисте 4л. 0w30 Zic TOP стоит 4900 примерно.  Разница почти 4 рубля. Это типа у дилера самый оригинальный оригинал, а все остальное подделка, или же кто-то хочет нормально так поиметь денег???
  07.11.2022 в 14:39, Renos сказал:
Надо полагать, что автодилер при проведении ТО?
Пошлите его [censored by bot] и приезжайте со своими расходниками.
В Екб официальный дилер с серьёзным видом предлагает ZIC x7 5w30 ls за чуть более 6000 руб.
В рознице такое масло стоит около 2200-2300 руб.
Кушать хочется, очень)
