Extreme VR3 5W-30 свежее (тестовый образец, новая версия)
Extreme VR3 5W-30 свежее (тестовый образец, новая версия) за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 5W-30 (VOA BASE) NEW.pdf
HTHS:
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, 229.51, RN0700 / RN0710, BMW Longlife-04, Porsche A40, GM DEXOS 2
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на ПАО синтетике + эстеры.
считаю что "первый блин вышел комом". ССS при -30С слишком низкий для масла ACEA C3. :) Низковязкое базовое масло и полимерный загуститель. Вязкость при 100С тоже желательно около 12 держать, что бы HTHS была повыше 3.5 (3,7-3,8).
Фактически перед нами 0W-30 а не 5W-30, у этого масла CCS при -35 будет около 4500. И то низковато. Должно быть 5500-6000 у ACEA C3.
чуть погуще надо, ближе к 12 тогда... фактическая зола и HTHS сразу отсекают C3 и соответственно все производные допуски автопроизводителей из него... или же понижаем на единичку вязкость и получаем хорошую 30ку A5  ;)
Изменено пользователем sashasanya
Честно говоря, не верится мне в такие допуска у этого пакета. Даже если предположить, что тут он переложен и неправильно выбраны развесовки базовых масел. Даже если его порезать на 30% он все равно будет нетипичен для С3, и по золе скорее всего не впишется в рамки 0,8%.
В текущем виде это масло A5, но база все равно слишком маловязкая, есть сомнения что с такой жидкой базой моторные тесты в рамках А5 будут пройдены успешно.
А вообще предположу, что это Шевроновский пакет под A5/B5. И пакета тут ровно столько сколько и должно быть для A5. Ну а масло С3/MB 229.51 на этом пакете не замешать при всем желании, имхо. Хотя могу и ошибаться, надо смотреть документацию пакета :)
Изменено пользователем VAn12
Со всеми согласен. Продукт нужно дорабатывать.
P.S. В шаблоне указан молибден, а его нет
Что касаемо соответствия спецификациям.
Сейчас на тестах совершенно новые продукты, которых у производителя нет в линейке. В связи с этим я подозреваю, что отдел рекламы на эти новые образцы какие-то абстрактные прислал мне данные.
Тогда огромная просьба к Вам. Результаты продукта Вам видны. Каким спецификациям данное масло соответствует, чтобы я мог предметно обсудить данный вопрос уже с лабораторией?
Я думаю как-то так:
API SL/CF; ACEA A5/B5; Renault RN 0700;
Ну и если базу сделать более густой и подтянуть масло под 5W-30 (сейчас это нулевка), то и Ford WSS-M2C-913-D вероятно масло сможет получить  :)
Вот очень похожее масло по присадочному пакету, кстати:
Я думаю как-то так:
Благодарю за информацию. По базе понял. А как ситуация по присадкам?
если под А5, то все в порядке
Дима, неужели поляки не работали ранее с этими пакетами?
Или они не работали ране с этими базами?
Или у них нет своей лабы?
Игорь, на то он и тестовый образец, чтобы предварительно перед запуском его с Вами оценить. Не паникуй  :p
Ранее наш производитель не производил данные масла. Лаборатория есть.
Выскажи замечание, чтобы мне было быстрее и легче доработать данное масло.
Ты же уже видел анализы нулевок. Значит сможем сделать и остальные масла идеальными  ;)
Только не под С3, так как здесь готовый отличный А5. А с золой 1.18 какой может быть С3.
Считаю, если уж и "доработать напильником", то под ACEA A5.
Судя по анализам образцов, поляки какую-то ерунду бодяжат, странно для Lotos.
Хотя если делается не для себя и рынка ЕС - запросто туфту замесят.
