Extreme VR3 5W-30 свежее (тестовый образец, новая версия)
Extreme VR3 5W-30 свежее (тестовый образец, новая версия) за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 5W-30 (VOA BASE) NEW.pdf
HTHS:
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, 229.51, RN0700 / RN0710, BMW Longlife-04, Porsche A40, GM DEXOS 2
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на ПАО синтетике + эстеры.
Может действительно, быстрее и легче будет сделать новый 5w30 С3, 504.507
А иначе никак.
В любом случае, надо разрабатывать новое масло. А оставлять 0w30 или нет - решай по обстановке.
Уважаемые участники!
Ваши комментарии полностью проанализированы нашим производителем (Даниил и Дима, если есть возможность, то оставьте, пожалуйста, свои описания)
Каким окончательным получится продукт?
1. Базу переработаем, чтобы снизить вязкость при 100 градусах Цельсия до 12,0 мм2/c. Вследствие этого снизится немного индекс вязкости и увеличится CCS
2. HTHS сделаем в диапазоне 3,5-3,7. Заключение из лаборатории будет.
3. Пакет присадок будет доработан под ACEA C3. Серы уменьшим до 0,3%, золы до 0,8%, фосфора уменьшим до 900 ppm. Добавим молибдена максимум до 100 ppm и уменьшим кальция до 2500 ppm.
Если есть желаете еще что-то прокомментировать, то просим сделать это оперативно   ;)
ACEA C3... золы до 0,8%
Не получится...
Кальция будет 1600-2000  :pardon:
Не получится...
Понял. Обязательно Ваш ответ передам производителю. Для этого и согласовываем окончательный вариант :cool:
Есть готовые пакеты под 504/507. Изобретать велосипед не стоит.
Готовый пакет - залог удачной рецептуры и гарантия надежности.
Для оперативности публикуем первую часть параметров доработанного продукта EXTREME VR3 5w30, полученных в заводской лаборатории производителя. Вторая часть будет на следующей неделе. Если все Вас устраивает, то через неделю отправим образец уже в лабораторию PLM.
@Bonker, всё же каким допускам это масло будет соответствовать?  По вязкости при 40С и 100С как будто АСЕА А5
По РР вообще как 0w30  :pardon:
по логике при -35 ccs около 6000 должен получиться, а по вязкости жидковато
Это нулевка получилась
Собснно, что и в шапке. А судя по щелочному, так вообще ничего не поменялось..
Итак, больше всего вопросов было по 5w30.
Теперь публикуем два продукта (если можно, то для 5w30 c допуском 504/507 сделать отдельную тему).
Масло будет соответствовать API SN; ACEA A5/B5, A1/B1; Ford WSS-...  и вот окончательные данные по первой части параметров:
А это масло будет соответствовать API SN; ACEA C3; VW 504.00, 507.00; BMW LL-04; Mercedes Benz 229.51 и вот окончательные данные по первой части параметров:
Если есть что прокомментировать, буду признателен    :up:
Значения кислотного числа какие то высокие, понятно что наверно в том числе из за большого содержания эстеров, но есть мнение что подобные масла не живучие, то есть щелочное число достаточно быстро будет "встречаться" с кислотным, а значит ресурс масла будет исчерпан
@Bonker,
Оба этих масла,можете смело в 0W переименовывать
@Bonker,
Оч. странный 504/507 вышел. Я про испаряемость, кислотное и вязкость. Ну вязкость то ещё ладно, если HTHS 3.5 будет (?) Ну и по зольности ещё до кучи и в С3 не пролезает так, что на погрешность типа 0.83 вместо 0.8 уже не спишешь. Кислотное вообще трындец какой-то... Вообще не понятен смысл такого масла, когда у 0W-40 показатели лучше.
