Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 (SN/CF, A3/B3/B4, MB 229.3, 226.5, VW 502.00/505.00 RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, FIAT9.55535-H2/M2/N2)
ModeratorSigma
Спецификации: API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, 226.5, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, FIAT9.55535-H2/M2/N2, PSA B71 2294, ПАО "Автоваз"
Описание: Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SN/CF. Инновационная технология масла Rosneft Magnum Ultratec специально разработана для современных автомобилей ведущих мировых производителей техники, таких как Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen. Использование современного салицилатного пакета присадок обеспечивает наилучшую на сегодняшний день защиту двигателя от образования высоко- и низкотемпературных отложений в реальных российских условиях эксплуатации.
Область применения:
Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, АСЕА А3/В4, А3/В3 или одной из указанных ниже ОЕМ-спецификаций.
Преимущества масла:
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Обеспечивает надёжную защиту деталей двигателя от износа и лёгкий запуск при низких температурах
- Содержит салицилатный пакет присадок последнего поколения, препятствующий образованию отложений на деталях двигателя
- Синтетическая базовая основа обеспечивает улучшенные антиокислительные свойства масла.
Техническая документация:
Rosneft_Magnum_Ultratec_5W-40.pdf
54546.pdf
54558.pdf
84822.pdf
40815432 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE  5W40 API SN/CF синт. 1л
40815442 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE  5W40 API SN/CF синт. 4л
Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 отработка на Lada Largus после 10000км
Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 LADA Largus отработка после 10000км
6 минут назад, Asin888 сказал:
неплохое масло такую цену?
Роснефть Магнум здорово подорожал, до 1500р, и проблемы какие-то на линии, я нашел старые остатки тнк магнум, купил 2 коробки за 800р-4л, на пару лет хватит :)))
07.12.2019 в 08:26, Subzero сказал:
Про нефтепровод "дружба" слышал? Вот сейчас и сольют все...там то кто это "добро" хавать будет?... вся надежда на Ивана!
под дулом автомата вроде не заставляют покупать))) ттт+стук*3
 докатываю последнюю канистру Rosneft Magnum Ultratec 5W-40  за 890р. -(дороже 1000р./4л.  масла не беру)
На замену куплено  Sintec Platinum 5w40 SN за 790р. 4л.
8 часов назад, Asin888 сказал:
есть возможность 5-40 взять по 950
в каком городе?
10.12.2019 в 21:36, abc4free сказал:
в каком городе?
Корпорация Енисей попгулите
вчера слил после 6000 км пробега-хорошо моет какахи после дилерского масла и дилерских интервалов
Оф.дилер залил такое в мой Н4М на Т.О -1 на 9000 км.
Проехал пока 2000 км . Думаю еще 2-3000 и сменю. Что то стремновато. Угара нет совсем, но масло потемнело в считай новом моторе. При отличной термостабильности всё таки не нравится оно , не подходит движку. Эксперементы с дилером прекращаю))
Использую  уже второй год, в крайне агрессивных условиях, в целом все норм, претензий нет. Масло не угорает, несмотря на то, что крутится в отсечку периодически. Машина лесная, поэтому высокая наработка моточасов при маленьком пробеге
Залил это масло в Весту 1.8,гидрики замолкли вообще,но жрет его,до этого был Shell Helix High Mileage 5W-40 на нем стучали,но не жрала вообще.Вопрос можно ли подлить Шелл к Роснефти около 1,5 литра шела осталось.
28 минут назад, Кадыржан сказал:
Лей. Чё добру пропадать.
22 часа назад, знаток сказал:
Значит можно,завтра попробую,интересно гидрики застучат,или жрать перестанет!
1 час назад, Кадыржан сказал:
Застучат, но не сильно. :)  Жрать будет чуть меньше. :biggrin:
мешать можно только при условии контроля состояния масла  через щуп, через 10км, через 50км, 100км, чтобы не было пены и ошметок, а то мало ли.
2 часа назад, abc4free сказал:
Не смеши народ. :)
9 часов назад, abc4free сказал:
:Cherna-facepalm:или как там.....
Ладно 10 лет на Г2к катались на говнотопливе и перешли на CI-4, там бывали приколы, а тут +- с одинаковыми свойствами масла.
