Extreme VR3 5W-40 свежее
Extreme VR3 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 5W-40 (VOA BASE) NEW.pdf
HTHS:
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, 229.51, GM DEXOS 2, BMW Longlife-04, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710 (скорее всего напутали с допусками, масло вообще другое).
Мысли по анализу. (Опишу масло, но сразу говорю это полнозольник и к допускам что в шапке привязывать это масло не буду - уверен что они не верно указаны на 100%. А пока разбираетесь с рецептурами, опишу просто как масло полнозольник.)
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-40. Параметры CCS и вязкость в норме.
2) Вязкость при 100С = 14,1 - как и должно быть у 5W-40. Обычно это 13.5-14.
3) Щелочное число = 12,74 - очень высокое щелочное число, отличные моющие/нейтрализующие свойства масла. А если учесть что это щелочное число еще и измерили занижающим методом, щелочное привычным нам методом, будет около 13.5-14. Ядреное щелочное масло, как у дизельных масел CI-4 или DH-1 - для тяжелый условий эксплуатации в регионах с плохим топливом.
4) Кислотное число = 2,93 - нормально, пакет присадок жирный, поэтому чуть выше обычного.
5) Зольность сульфатная = 1.51 - высокая зольность обусловлена жирным пакетом присадок, чудес не бывает, больше присадок - больше зола. В стандарте ACEA A3/B4-2010 ограничение зольности
6) Температура вспышки = 236С - отличный результат, благодаря синтетическим базовым маслам ПАО + Эстеры, масло термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания -50С - очень хорошие низкотемпературные характеристики. Можно использовать масло в Сибири и не боятся застыть с картером.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4585 - прекрасные пусковые свойства, до -30С (-32С) можно спокойно запускаться на этом масле.
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 7,4 - очень низкий NOACK - как и предполагалось, благодаря синтетической базе ПАО, масло очень термостабильно при высоких температурах.
10) Содержание серы = 0,260 - даже удивительно мало, для такого жирного пакета присадок - что то слишком хорошо... (мне кажется сера занижена методом определения).
11) pH = 8,3 - нормально, щелочная среда.
12) Судя по уровню элементов пакет присадок Infineum P6xxx. Очень много противоизносных присадок, пакет явно переложен, потому как бор даже подскочил (должен быть 75ppm а стал 84ppm). Наверняка в рецептуре нет таких процентовок - как здесь исполнили. Бор в виде беззольного дисперсанта удерживающего частички загрязнений во взвеси. Кальций, как моющая нейтрализующая присадка - в громадном содержании, аж 4224ppm.
13) По параметру окисление = 44, можно увидеть что в масле содержаться эстеры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе настоящей ПАО синтетики + эстеры.
Вывод: Видно что изготовитель не экономил на ингредиентах, положил ПАО, положил Эстеры, даже переложил пакет присадок до состояния "аж ложка стоит"  :) В общем идея была благая, но перестарались с пакетом присадок. Масло обладает отличными низкотемпературными свойствами - можно использовать его в регионах с холодными зимами. Оно обладает отличными высокотемпературными свойствами - температура вспышки и NOACK очень неплохи. Если чуть меньше пакета присадок, получилось бы идеальное ПАО+Эстеры 5W-40.
Ваше лицо производителя ненужно никому знать - нужны качественные продукты, которые предназначены для автотранспорта, а не для малой авиации или самоходной военной техники.По-моему, это всего лишь флуд - скандальная рекламная акция.
Ваше мнение мне уже понятно. Можете не продолжать.
Даже в таком виде многим нравятся наши продукты. Но я уточню у производителя, какие еще есть варианты присадок.
Читай, продукт должен соответствовать заявленным ACEA C3, ACEA A5 и API SN - именно так. Однако, в который раз мы видим эксперименты каких-то поваров, которые считают, что кашу маслом не испортишь. ;)
Кому многим? Эти темы тут читают пользователи, которых по пальцам пересчитать можно. И лишь несколько из них хоть как-то разбираются в этой масленой теме, а остальные не разбираются даже в том, как правильно икру на масло накладывать, чтобы получился правильный бутерброд. :)
@Aleksszlat,@Bonker,
Дайте человеку поворчать.
Он на чужбине по родине скучает.
Узбагойтесь :) Все правильно Bonker делает, он лицом к потребителю, прожженому и прошаренному как мы :) Спрашивает что бы мы хотели видеть, мы оставляем свои комментарии.
Критика тоже уместна когда по делу и без оскорблений, пожалуйста. ПАО применяют многие серьезные производители в том числе и шелл и мобил и тотал, эстеры так же. Недавно был анализ Total Rubia где есть и то и другое. Ничего плохого нет в том, что Extreme будет применять лучшие и дорогие базы. Гидрокрекинг тоже имеет право на жизнь в маслах Extreme, дешевые линейки тоже нужно иметь.
Дайте человеку время и делитесь мнениями.
@Gaffer, в таком тоне предлагаю вам не продолжать обсуждение. Повторять второй раз я точно не буду.
Уважаемые коллеги!
Помним, что это тестовый продукт, который будет доработан. Смотрим на готовые данные и пытаемся его улучшить. Жду Ваши комментарии  :up:
На заявленные допуска пока не ориентируемся. По данным продуктам лаборатория с отелом маркетинга не дружат  :pardon:
Первый раз такое вижу,чтобы производители спрашивали совет по интернету на форуме правильное ли они масло делают.Парадокс. :DD
А почему бы и нет? Если есть желание сделать качественный продукт для нашего рынка.
Может что-то конкретное по данной теме напишите?
Изменено пользователем Bonker
Ну раз человек спрашивает,Тогда я тоже по мечтаю.Хочу для себя так:
1) молибден 150-200,бор 200-400,фосфор-цинк 900-1200, кальций 2500-3500,вольфрам 50-100
2) ПАО + Эстеры оставляем. Или ПАО.
3) Полнозольник
4) Щелочное 9-11
5) Вязкость при 100C =13.5-14.5
6) вспышка 240-250с
7) Температура застывания будет от -35
И хочу за всё это платить максимум 3000руб за канистру
Изменено пользователем Восход
@Bonker, не надо ничего тут колхозить. Просто убавляем пакет на 20% и получаем отличный полнозольник уровня МВ229.5. Хотя и сейчас оно в этот стандарт вписывается. А вообще мое мнение таково: убавить пакет на 5-10% и получится отличный конкурент Мобил 1. Таких крепких продуктов на рынке раз-два и нет больше.
P.S. Молибден тут на хрен не сдался: тут эстеров прилично.
Изменено пользователем Dimmy
@Bonker, я и правда не пойму.У вас серьезное производство с хорошими специалистами-химиками или что-то другое?
3) Полнозольник
4) Щелочное 9-11
6) вспышка 240-250с
Благодарю, что уделили время.
Но я прошу высказать мнение по доработке данного продукта исходя из текущей рецептуры :)
Теперь все понятно  ;)
Вы, скорее всего, не следили за нашей темой и нашим подходом к производству масел. Дальнейший диалог будет не нужным оффтопом  :)
А,что значит:крепкий продукт?
У кого то при езде обороты выше 3000 не поднимаются,а у кого-то минимум 3000 оборотов.У кого то температура масла максимум 90c,а у меня на БМВ летом минимум 110,а если немного зажечь то за 130с
1. База ПАО+эстеры
2. Высокое щелочное.
