Extreme VR3 5W-40 свежее
Extreme VR3 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 5W-40 (VOA BASE) NEW.pdf
HTHS:
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, 229.51, GM DEXOS 2, BMW Longlife-04, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710 (скорее всего напутали с допусками, масло вообще другое).
Мысли по анализу. (Опишу масло, но сразу говорю это полнозольник и к допускам что в шапке привязывать это масло не буду - уверен что они не верно указаны на 100%. А пока разбираетесь с рецептурами, опишу просто как масло полнозольник.)
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-40. Параметры CCS и вязкость в норме.
2) Вязкость при 100С = 14,1 - как и должно быть у 5W-40. Обычно это 13.5-14.
3) Щелочное число = 12,74 - очень высокое щелочное число, отличные моющие/нейтрализующие свойства масла. А если учесть что это щелочное число еще и измерили занижающим методом, щелочное привычным нам методом, будет около 13.5-14. Ядреное щелочное масло, как у дизельных масел CI-4 или DH-1 - для тяжелый условий эксплуатации в регионах с плохим топливом.
4) Кислотное число = 2,93 - нормально, пакет присадок жирный, поэтому чуть выше обычного.
5) Зольность сульфатная = 1.51 - высокая зольность обусловлена жирным пакетом присадок, чудес не бывает, больше присадок - больше зола. В стандарте ACEA A3/B4-2010 ограничение зольности
6) Температура вспышки = 236С - отличный результат, благодаря синтетическим базовым маслам ПАО + Эстеры, масло термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания -50С - очень хорошие низкотемпературные характеристики. Можно использовать масло в Сибири и не боятся застыть с картером.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4585 - прекрасные пусковые свойства, до -30С (-32С) можно спокойно запускаться на этом масле.
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 7,4 - очень низкий NOACK - как и предполагалось, благодаря синтетической базе ПАО, масло очень термостабильно при высоких температурах.
10) Содержание серы = 0,260 - даже удивительно мало, для такого жирного пакета присадок - что то слишком хорошо... (мне кажется сера занижена методом определения).
11) pH = 8,3 - нормально, щелочная среда.
12) Судя по уровню элементов пакет присадок Infineum P6xxx. Очень много противоизносных присадок, пакет явно переложен, потому как бор даже подскочил (должен быть 75ppm а стал 84ppm). Наверняка в рецептуре нет таких процентовок - как здесь исполнили. Бор в виде беззольного дисперсанта удерживающего частички загрязнений во взвеси. Кальций, как моющая нейтрализующая присадка - в громадном содержании, аж 4224ppm.
13) По параметру окисление = 44, можно увидеть что в масле содержаться эстеры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе настоящей ПАО синтетики + эстеры.
Вывод: Видно что изготовитель не экономил на ингредиентах, положил ПАО, положил Эстеры, даже переложил пакет присадок до состояния "аж ложка стоит"  :) В общем идея была благая, но перестарались с пакетом присадок. Масло обладает отличными низкотемпературными свойствами - можно использовать его в регионах с холодными зимами. Оно обладает отличными высокотемпературными свойствами - температура вспышки и NOACK очень неплохи. Если чуть меньше пакета присадок, получилось бы идеальное ПАО+Эстеры 5W-40.
Вы, скорее всего, не следили за нашей темой и нашим подходом к производству масел. Дальнейший диалог будет не нужным оффтопом  :)
Да,не следил,каюсь.Немного почитал тему ваших масел,теперь в курсе.Подход ваш новый и интересный,я с таким не встречался.Здесь есть ребята,которые реально могут посоветовать вашим химикам.Желаю  удачи. :br:
Блин, всё таки Новый Год скоро,думал Вы дед Мороз,Эх не прошел заказ
Изменено пользователем Восход
@Bonker, я и правда не пойму.У вас серьезное производство с хорошими специалистами-химиками или что-то другое?
Всё это похоже на какую-то разводку. Ежели у них есть лаборатория на выходе, которая сообщает, что продукт ни разу не соответствует ACEA C3 или A1/A5, то зачем этот фэйк публиковать тут и что-то спрашивать, непонятно. ;)
Лично мне, вся эта ситуация напоминает какую-то мошенническую схему - типа давайте работать под ваши %. :)
При наличии средств, можно сразу замесить несколько культурных продуктов на сертифицированном пакете присадки GM dexos2 и ACEA C3, которые полностью соответствуют заявленным классификациям/допускам и потом спрашивать уже - мол, какая версия больше понравилась товарищам, и всё такое. Сейчас же эта разводка напоминает ситуацию с Роскосмосом, который уже фактически полностью слил освоение космоса американцам, но до сих пор кичится непонятно какой Ангарой, которая фактически убыточна еще на стадии проекта и за такую цену нафиг никому не нужна.
Изменено пользователем Gaffer
Оффтоп
А что, старый extreme был разводкой? Или вас коробит из за того, что с вами советуются по поводу рецепта, что само по себе является черезмерным доверием вам и форуму.
Изменено пользователем Шиза
Вязкость при 100 ниже чем у 0W40 - прикольно...
да это как бы без разницы, что для 0-40, что для 5-40 она может быть хоть одинаковая, хоть разная в любую сторону (естессно в рамках стандарта)
А вязкость базы дорого поднять до ccs@-30: 5500?
а её принципиально вообще нужно поднимать, что это даст?  меньше - не больше, т.е. стандарт же не нарушает, зато получается этакий "норд 5-40" :)
Точно странная. Вы тут поголосуйте, сколько вам надо, сколько  надо - столько сделаем...  . Вообще то это решают трибологи и химики.
Первый раз такое вижу,чтобы производители спрашивали совет по интернету на форуме правильное ли они масло делают.Парадокс.
ну, как я понимаю, экстрим - продукты не массовые, а "для энтузиастов", и чтобы энтузиасты их покупали, как раз и нужна "обратная связь", чтобы сделать продукт именно таким, каким он понравится "энтузиастам".  и всё правильно, проще сделать опрос до выпуска продукта и сразу выпустить его таким, каким его хотят видеть, чем переделывать продукт после того, как выяснится, что он пользуется плохим спросом
Но я прошу высказать мнение по доработке данного продукта исходя из текущей рецептуры
убавить бы зольность хотя бы чтоб было меньше 1,4, а лучше ближе к 1,3 - всё-таки она очень высоковатая - для этого скорее всего нужно убавить кальций в район 3000.  молибден - по желанию, можно добавить, можно без него обойтись, как я понимаю, одна половина фанатеет от молибдена, другой половине на него фиолетово.  вот эстеры оставить обязательно ;)
слежу за темами екстреме, сильнейшие продукты. и именно для энтузиастов, т.е. не общего круга потребителей, поэтому не вижу смысла обсуждать выпады некоторых форумчан) я вот задался недавно поиском 5/40 в турбострокера, и что? при всём обилии продуктов на рынке, всего два-три продукта, которые я бы залил себе. но екстреме вне конкуренции, ждём начала продаж
Вы на 100% ошибаетесь, но пока еще об этом не знаете  :)
Всех благодарю за поддержку  ;)
Обязательно данное уточнение отправлю в лабораторию  :up:
@Gaffer, Видимо мои словам прошли мимо ваших ушей (обсуждение моей просьбы с вашей стороны опустим).
Желаю вам всего самого хорошего в Новом Году. Встретимся здесь уже в 2018, вы читатель.
Я согласен.У меня мотор БМВ не супер какой-то заряженный,но при всем обилии продукции моему мотору нравиться два- три масла 5w40, и у этих масел температура вспышки 245-248, именно на этих маслах я спокойно открываю масленную горловину и нет ни дыма и ни запаха угара.А на других маслах открываю крышку и валит дым как из паровоза,мотора не видно.
Не обращайте внимания.
У человека тоска по родине, по продажам Кендала ;)
