Extreme VR3 5W-40 свежее
Extreme VR3 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 5W-40 (VOA BASE) NEW.pdf
HTHS:
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, 229.51, GM DEXOS 2, BMW Longlife-04, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710 (скорее всего напутали с допусками, масло вообще другое).
Мысли по анализу. (Опишу масло, но сразу говорю это полнозольник и к допускам что в шапке привязывать это масло не буду - уверен что они не верно указаны на 100%. А пока разбираетесь с рецептурами, опишу просто как масло полнозольник.)
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-40. Параметры CCS и вязкость в норме.
2) Вязкость при 100С = 14,1 - как и должно быть у 5W-40. Обычно это 13.5-14.
3) Щелочное число = 12,74 - очень высокое щелочное число, отличные моющие/нейтрализующие свойства масла. А если учесть что это щелочное число еще и измерили занижающим методом, щелочное привычным нам методом, будет около 13.5-14. Ядреное щелочное масло, как у дизельных масел CI-4 или DH-1 - для тяжелый условий эксплуатации в регионах с плохим топливом.
4) Кислотное число = 2,93 - нормально, пакет присадок жирный, поэтому чуть выше обычного.
5) Зольность сульфатная = 1.51 - высокая зольность обусловлена жирным пакетом присадок, чудес не бывает, больше присадок - больше зола. В стандарте ACEA A3/B4-2010 ограничение зольности
6) Температура вспышки = 236С - отличный результат, благодаря синтетическим базовым маслам ПАО + Эстеры, масло термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания -50С - очень хорошие низкотемпературные характеристики. Можно использовать масло в Сибири и не боятся застыть с картером.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4585 - прекрасные пусковые свойства, до -30С (-32С) можно спокойно запускаться на этом масле.
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 7,4 - очень низкий NOACK - как и предполагалось, благодаря синтетической базе ПАО, масло очень термостабильно при высоких температурах.
10) Содержание серы = 0,260 - даже удивительно мало, для такого жирного пакета присадок - что то слишком хорошо... (мне кажется сера занижена методом определения).
11) pH = 8,3 - нормально, щелочная среда.
12) Судя по уровню элементов пакет присадок Infineum P6xxx. Очень много противоизносных присадок, пакет явно переложен, потому как бор даже подскочил (должен быть 75ppm а стал 84ppm). Наверняка в рецептуре нет таких процентовок - как здесь исполнили. Бор в виде беззольного дисперсанта удерживающего частички загрязнений во взвеси. Кальций, как моющая нейтрализующая присадка - в громадном содержании, аж 4224ppm.
13) По параметру окисление = 44, можно увидеть что в масле содержаться эстеры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе настоящей ПАО синтетики + эстеры.
Вывод: Видно что изготовитель не экономил на ингредиентах, положил ПАО, положил Эстеры, даже переложил пакет присадок до состояния "аж ложка стоит"  :) В общем идея была благая, но перестарались с пакетом присадок. Масло обладает отличными низкотемпературными свойствами - можно использовать его в регионах с холодными зимами. Оно обладает отличными высокотемпературными свойствами - температура вспышки и NOACK очень неплохи. Если чуть меньше пакета присадок, получилось бы идеальное ПАО+Эстеры 5W-40.
1600-2000 и 7-8 :)
Только вот щелочное у асеа с3 не будет 9 или 10.Это несовместимо да и не нужно такое щелочное.Для этого есть а3/в4.
Понял. Обязательно Ваши ответы передам производителю. Для этого и согласовываем окончательный вариант :cool:
Изменено пользователем Bonker
Для оперативности публикуем первую часть параметров доработанного продукта EXTREME VR3 5w40, полученных в заводской лаборатории производителя. Вторая часть будет на следующей неделе. Если все Вас устраивает, то через неделю отправим образец уже в лабораторию PLM.
А чего испаряемость то так "съехала"? Судя по индексу вязкости, вязкости при 100 и при 40гр. жиже масло вообще не делали. С чего вдруг то? То-ли лаба не понимает что от неё хотят, то-ли... х.з. короче. Не понятно почему надо ЗАНОВО изобретать велик, а не содрать копию с прежних изделий.
Нельзя что-ли просто уменьшить кол-во Кальция в 1.5 раза и больше ничего не трогать?
NOACK как у хорошего гидрокрекингового 5W-40 получился. Хотя это может так протестили просто. в PLM ниже покажет.
Ну кальций он при всем желании не уменьшит. Он же не волшебник из готового, уже разлитого пакета присадок доставать кальций :) Нужно просто уменьшить содержание пакета присадок :)
Нужно на полный анализ масла посмотреть, что в итоге получилось :)
Ну где там уже вторая часть? :)
Вязкость при 100 ну прям очень радует. Если такая и останется, будет здорово.  :up:
Изменено пользователем Audiz
Масло будет соответствовать API SN; ACEA C3 и вот окончательные данные по первой части параметров:
Если есть спрос на другие соответствия и допуска в рецептуре, то просьба их указать. Закажем соответствующий пакет присадок.
Если есть что прокомментировать, буду признателен    :up:
Масло будет соответствовать ... ACEA C3
Не будет при такой зольности. :pardon:
А низкотемпературные -  :up:
Изменено пользователем TDream
@Bonker, а при -35 его CCS измерьте. А то может просто ещё одно 0W-40 получиться по факту ( которое кстати более привлекательное по остальным параметрам нежели Ваш крайний вариант 0W-40 ) Изменено пользователем lzsound
Очень даже хорошо! Эстеры, молибден останутся при нем? :)
Это не ACEA C3 5W-40. Это полнозольное 229.5 5W-40 на ПАО. Просто завод честно ответил что такое масло на ПАО по рецептуре сделать нельзя, она разработана на гидрокрекинге, иначе теряешь допуски... Я прав? :)
уточню в лаборатории  ;)
все будет по фэншую  :D
Даниил, скорее всего ты прав  ;)
