Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 (API SL/CF, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C, Renault RN0700)
ModeratorSigma
Спецификации: API SL/CF, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C, Renault RN0700
Описание: Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Инновационная технология масла Rosneft Magnum Ultratec специально разработана для современных автомобилей ведущих мировых производителей техники, таких как Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen. Использование современного салицилатного пакета присадок обеспечивает наилучшую на сегодняшний день защиту двигателя от образования высоко- и низкотемпературных отложений в реальных российских условиях эксплуатации.
Область применения:
Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, АСЕА А5/В5 или одной из указанных ниже ОЕМ-спецификаций.
Преимущества масла:
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Обеспечивает надёжную защиту деталей двигателя от износа и лёгкий запуск при низких температурах
- Содержит салицилатный пакет присадок последнего поколения, препятствующий образованию отложений на деталях двигателя
- Синтетическая базовая основа обеспечивает улучшенные антиокислительные свойства масла.
Техническая документация:  Rosneft_Magnum_Ultratec_5W-30 180821.pdf
Паспорт:
40815332 - 1л
40815342 - 4л
Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 отработка на Kia Cerato после 6500км
KACOCO так они на других смотрят, когда показатели в ТДС лепят? Может все таки надо масло А5 делать, которое удовлетворяет топливной экономичности Форда? А там 3 теста повторить надо с нормой намного превышающей требования А5.
Изменено пользователем Itseasy
17 минут назад, KACOCO сказал:
Itseasy А5 не нормирует CCS и вязкость при 100°.
Вот вот. Так в Роснефти и думают, когда производят масла
49 минут назад, KACOCO сказал:
Ну к примеру у ZIC X9 FE  10.7 вязкость при 100
ЗИК на группе 3+, как и Лукойл, им можно вязкость выше при хороших CCS и HTHS. Кто на группе 3, тот обычно имеет CCS 3600 и вязкость при 100 9,8-10 сСт. Остальные если делают высокую вязкость, то это под А1/В1, Форд они не пройдут. Там ещё Мобил отдельно стоит по вязкости, но у него CCS ниже 4000.
Судя по данным, Роснефть делает это масло на своей  ярославской базе, которую никак не может довести до уровня гр.3. Отсюда по всей видимости и такие несоответствия в этом масле.
Что вы за люди? Сначала заказал 10 канистр, потом решил почитать про него и отказался от заказа!!!
А я заказал, залил, а потом почитал... теперь делать нечего, до весны катаю, проехал 1100 км при средней около 20
Андрюханчик vervasnik  забейте. Ничего не случится. Получили всего лишь почти А3/В4 вместо маловязкого А5/В5. В Вологде правда не так как на Кавказе)))
А я почитал и всё ровно взял, буду пробовать заливать на зиму, сравнивать с другими маслами, набираться собственного опыта, и почитывать дн. форум, много интересного.
03.12.2020 в 13:05, Виталиий сказал:
Лучше ведь на чужих ошибках учиться, чем на своих...Или нет? Что, других масел гарантированно А5 нету? И разница в цене не великая...Зато знаешь, что залил...А тут - ХЗ... Ну, сделали масло, ну так и пишите ЧЕСТНО, что внутри плещется! А то уже на уровень Нефтесинтеза скатываются: пишут Илсак, а по факту А3...
34 минуты назад, coronamark2 сказал:
Так мне А5 в ВАЗ 21129 как бы и не надо, если я на данном форуме правильно верхушек нахватался, густое 5W30 должно подойти. Роснефть производитель авто рекомендует, да и два пробега по 15000 км откатал на лада ультра (Роснефть) 5W40, притензий к работе двиготеля ни каких. Каюсь, конечно надо было менять масло по чаще, но и 15000 продержалось. Сейчас меняю через 7000 км + - 500 км. На 100% не верю ни каким авторитетам, надо самому пощупать, наверное национальная особенность))
2 часа назад, Виталиий сказал:
Любите по граблям топтаться? :-) Похвально! Только каску оденьте, а то на лобе шишка будет! :-)...
Вам же русским по-белому в мануале написано: 5/30 до +25... Дальше уже только 40-ки... Зачем испытывать судьбу? И про замену на 7500 км - тоже весьма спорно... смотрите по моточасам (если есть возможность). Если нет - то по кол-ву сожженного топлива... У Вас вроде как  расход 6,5л заявлен в смешанном цикле? Значит - по трассе - 6 л. ... 60 л -1000 км, 900 л - 15000 км. Вот, как 900 л. нормального топлива выкатаете, так и менять масло... И еще ВАЗ деликатно тему АСЕА опустил... Значит (теоретически) Вам можно ВСЕ! От А1 до А5! Но я бы не рисковал... Полнозольник 5/40 (или С3, но тогда точно 7500 км - замена) умеренной вязкости (посмотрите, сводные таблицы анализов есть), выбрать, что пожиже на 100 гр. и катать его круглогодично...
13 часов назад, coronamark2 сказал:
 Так в зиму заливать планирую, да и летом у нас в Екатеринбурге погода жарой не балует.
 По пробегам, следуя вашей логике выходит тыщ по 9 мне можно катать, ну думаю от более частой замены масла хуже не будет, по финансам основной расход это бензин.
3 часа назад, Виталиий сказал:
Про +25 это бредовая логика, т.к. в двигателе масло нагревается значительно выше +25гр :D
1 час назад, abc4free сказал:
 Я как бы в меру своих не глубоких знаний в маслах так понемаю, что вторая цифра W40/W30 отвечает за вязкость масла при рабочей температуре, 100 гр наверное, не суть, а рабочая температура от особенностей двигателя и исправности охлождающей системы. Конкретно в моем случае думаю 30ка, тем более с вязкостью при 100 гр 12,1 вполне допустима и не вижу причины не доверять Роснефти.
 Вообще стараюсь больше читать чем писать.
Согласен. Если нет хронически летом выше +30 - то вполне круглогодично... Я бы все-таки посмотрел, что в мануале оно до +25...
