Rosneft Magnum Ultratec 10W-40 (SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, 226.5, VW 502.00/505.00, RN0700/0710, GM LL-A/B-025, FIAT9.55535-G2, PSA B71 2230)
ModeratorSigma
Спецификации: API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, 226.5, VW 502.00/505.00, RN0700/0710, GM LL-A/B-025, FIAT9.55535-G2, PSA B71 2230, ПАО "Автоваз"
Описание: Rosneft Magnum Ultratec 10W-40 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SN/CF. Инновационная технология масла Rosneft Magnum Ultratec специально разработана для современных автомобилей ведущих мировых производителей техники, таких как Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Ford, GM, Fiat, Peugeot-Citroen. Использование современного салицилатного пакета присадок обеспечивает наилучшую на сегодняшний день защиту двигателя от образования высоко- и низкотемпературных отложений в реальных российских условиях эксплуатации.
Область применения:
Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec 10W-40 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, АСЕА A3/B4, A3/B3 или одной из указанных ниже ОЕМ-спецификаций.
Преимущества масла:
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей
- Обеспечивает надёжную защиту деталей двигателя от износа и лёгкий запуск при низких температурах
- Содержит салицилатный пакет присадок последнего поколения, препятствующий образованию отложений на деталях двигателя
- Синтетическая базовая основа обеспечивает улучшенные антиокислительные свойства масла.
Техническая документация: Rosneft_Magnum_Ultratec_10W-40.pdf
40814932 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE 10W40 API SN/CF синт. 1л
40814942 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE 10W40 API SN/CF синт. 4л
40814970 Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec  SAE 10W40 API SN/CF синт. 216л
fareastwood
Да это мой словарь на Т9 заменил, не заметил :D
Магнум Ультратек ,  конечно.
А Магнум серия в 5w стоит 2400+ , что не 4000+ же и не сильно дороже 1700.
Вот и кажется странным такой выбор у человек :pardon:
IMG_20220623_162736.thumb.jpg.5c4ab19897d857b715ebdb4d733cfcfc.jpgIMG_20220623_162754.thumb.jpg.d2443ecb4365c6c3b618f9701fe147f7.jpg
IMG_20220623_162548.thumb.jpg.5624387ae2e2bda07daf22fa57fae41a.jpgIMG_20220623_162805.thumb.jpg.2b8d4110ab4854c96e9925ba6d1fde8f.jpgIMG_20220623_163153.thumb.jpg.8745b22daa76a103042ef14871db4dc5.jpg
сначала подумал левак какой-то, но заехал в оф.точку взвесил новую партию от 08.05.2022 - 3749 гр.
норма.
  Показать содержимое
  26.06.2022 в 04:08, знаток сказал:
Почему ?
на сайте, а в последствии и в паспорте качества, указана плотность 0,86. пустая канистра весит 265 +/- гр. получается у сабжа плотность не менее 0,87
  26.06.2022 в 06:45, dima62rus сказал:
Чтобы рассчитать плотность нужно  по идее ещё точный объём знать.
а раз плотность получилась больше, значит в канистре больше 4-х литров. :)
Изменено пользователем знаток
Залил данное масло на лето в свой ВАЗовский 1,8. По прошествии 1500км масло стоит в макс уровне. Режим эксплуатации смешаный.
Перед заливкой этого масла промывал систему средством BG109.
До этого лил Shell Helyx Ultra 5w40. К пробегу 45000 расход масла достиг 200-300мл/1000км.
Изменено пользователем geldor5
geldor5 Я так понял На Шелле был масложор, а на Роснефти нет?
  02.08.2022 в 08:13, Влюбленный кот сказал:
Он же двигатель промыл , а те упросил почаще надо крутит двигатель, чтобы кольца не коксовались
