Перекрыл шланги рециркуляции картерных газов, выдавило масло.
Решил попробовать поездить с заглушенным ЕГР и перекрыл шланги чтобы проверить как едет машина. У меня альмера классик, двигитель QG16DE. Машина поехала то ли с небольшими провалами в мощности, то ли просто показалось. Но как дал 5.5тыс. оборотов - у меня выдавило масло из-под клапанной крышки через 1,2 и 3 свечные колодцы. Моторное масло вытекло на двигатель, залило свечные колодцы и повалил дым из под капота из-за испарения масла. Сейчас масло удалил, шланги рецикруляции газов разблокировал, хорошо прочистил свечные колодцы и катушки зажигания от масла. Машина едет бодро как раньше, но хочу заглушить ЕГР. Очень прошу экспертов но ТОЛЬКО ТЕХ КТО ТОЧНО ЗНАЕТ помочь проянить следующие вопросы:
1. Я думал что перекрытие не влияет на давление под клапанной крышкой, но похоже это не так и масло выдавило из-за образовавшегося давления на высоких оборотах. Думаю давление образовалось из-за перекрытия шлангов рециркуляции, газы не успели уйти. Проблем с двигателем раньше не было, 5-6тыс оборотов давал регулярно без каких-либо проблем. Проблемы точно из-за перекрытия шлангов?
2. Масло выдавило из-под клапанной крышки, значит теперь там есть места с разрывом уплотнителя (прокладки клапанной крышки?) ? Это опасно или это разовое явление из-за давления и при нормальной  рециркуляции не стоит боятся что будут проблемы без давления? Теперь придется понаблюдять за течью масла в свечной колодец. Стоит менять прокладку клапанной крышки?
3. Можно ли при таком случае глушить ЕГР или это приведет к росту давления? Или давление растет из-за других проблем в двигателе?
4. Стоит ли промыть колодцы химией от масла? Сейчас немного масла осталось на стенках и вокруг свечи.
5. Машина нужна в ближайшее время и встать на ремонт не могу. Чем опасно ездить сейчас?
Изменено пользователем Молибден
@Молибден, я не спец в этом, но очевидны вопросы.
Какие шланги ты перекрыл?  В названии темы ты пишешь"Перекрыл шланги рециркуляции картерных газов, выдавило масло."
Далее ты уже говоришь
Какие?
Какая связь ЕГР и шлангов рециркуляции картерных газов?
EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов.
Какие?
Я и сам не спец. Сейчас разбираю руководству по ремонту и обслуживанию двигателя и это оказываются шланги PCV. Да, заглушены были два шланга принудительной вентиляции картера на которые я год назад поставил фильтры. Заглушены были оба фильтра на пути картерных газов по совету "знающих". Блин, мне надо было сверить по руководству.
Ладно, чем грозит мне все это? Ждать антифриз в масле или масло в антифризе? Что еще ? Могло ли выдавить какие сальники или еще чего?
Обычно первой страдают прокладка клапанной крышки и сальники свечных колодцев.
Глушат егр, вентиляцию выкидывают на улицу, но ни в коем случае не затыкают ее. Сейчас возможно подтекание из этих же мест, опять же - возможно.поменять и максимально хорошо удалить масло из колодцев. Странно что щуп не выбило. Надо смотреть не выдавило ли с других сальников, понаблюдать за всеми возможными местами. Начудил конечно..
Какое вообще отношение ЕГР имеет к вентиляции картерных газов???
@bc----, а где он писал, что имеет? просто "разложил по полочкам" - глушат ЕГР, но не вентиляцию картера
И добавил:
Начудил конечно..
Так что - не то ты спрашиваешь, не понял, видимо...
Щуп сидит плотно и резиновое кольцо живое, из под щупа даже не выдавило масло. С сальницами понятно - буду наблюдать, но интересно почему не выдавило с 4 колодца, а только 1,2,3. И тут вопрос - пространство под клапанной крышкой разделено ли на 4 или больше изолированных камер? Не случилось ли так что то что не выдавилось в 4й колодец выдавилось куда-то в другое место ? Или для сброса давления стало достаточно выдавливания масла в 1,2,3 колодцы ?
зачем?зачем ты это сделал?
По совету "знающих". Сам я не разбирался с рециркуляцией.
@Молибден, порвалось там, где слабо.
4 колодец сильнее оказался.
А результатом должно быть  поднятие мощности, более полное наполнение цилиндров кислородом, так?
Какие проблемы с мотором?
Тебе бы изучить схему двигателя, а не слушать "знающих".
QG16DE не УМЗ-4218.
Думаю, ничего криминального не произошло. За прокладками понаблюдай, если не будет течь, то нормально всё, можно не менять. Больше так не делай))
@Молибден,
Да, сказали что на входе будет только воздух без отработавших газов. Проблем с мотором никаких не было, сейчас вроде тоже едет (тьфу-тьфу-тьфу).
QG16DE не УМЗ-4218.
Спасибо, отличный совет. Теперь точно буду изучать прежде чем что-то делать.
Вчера проехал 50 км, новых подтеков масла нет. Наверное такого пробега мало. Масло давило только через сальники колодцев, прокладка крышки выдержала.
Форумчане, подскажите правильно ли я понял что если расхода масла не будет как прежде, то с сальниками и прокладками все в порядке?
