Нужна помощь! Заглохла машина и не заводится
Всех с наступающим Рождеством!
Проблема собственно такова. Ехал по городу, резко ускорился, обороты поднялись примерно до 5500, тут, на панели приборов загорелась вся иллюминация, машина заглохла, но я продолжал катиться на передаче. Остановился, завёл машину и свернул к торговому центру. Машина на холостых работала ровно, обороты не прыгали, посторонних шумов не было, но при поднятии оборотов до 2000 машина глохла, причём с хлопком каким то. При запуске двигателя, в этом случае стартер еле крутил, но если заглушить машину самому и завести, то запуск был вполне обычный. При повторении эксперимента с подгазовкой машина заглохла и попытки завести ни к чему не привели. Стартер вообще не включается, втягивающее не щёлкает. Проверил предохранители, реле, все нормально. Куда лезть, Чо смотреть ума не приложу
Изменено пользователем Dmndm
Ну масса разумно. Обороты большие вибрация двс больше, где то отходит. Как вариант
@Hobbit, разумно, предполагал это тоже, но физически не смог пока проверить, стемнело. Завтра в гараж с ямой напрошусь или в сервис. Меня ещё терзают смутные сомнения по поводу сигналки, но опять же, обороты...
@Hobbit,самодиагностики нет, подключали сканер, китайский игрушечный, ошибок нет
Надо начинать с азов.
Наличие
— заряд АКБ
— ож
— топливо
— масло
— привернуть колено
— завести и проверить наличие зарядки от АКБ
На днях имел ситуацию: машина приехала сама и через 5 минут не завелась.
Итого; замена акб, замена стартера, (бендикс привезли на маховике , планетарка заклинила) доливка 4!!! Литров масла.
Ездит. Вроде нормально пока.
@kotmu,@kam69,масло норм, проверял, по стартеру да, вопросы. Заряд АКБ не мерил, но думаю норм, заводилась без проблем после 3-х дневного простоя на НГ.
Может ли клинануть стартер, да так, чтоб маховик не крутился?))
думать необходимо и замечательно, потому то замерить напряжение на АКБ необходимо))
@kam69,за 2 минуты до того, как крайний раз заглохла заводилась прекрасно)) нечем замерить в данный момент)
возможно в сантафе как в ткарине - реле блокировки стартера - которое при снижении напряжения АКБ ниже допустимого не дает возможности завестись
соотв. и работу генератора нужно проверить
хорошо бы для уверенности АКБ на зарядку))
Изменено пользователем kam69
С ним всё в порядке, точно
это вы мне про акб и генератор отвечали.
так проверяли их или нет?
Стартер может клинануть.
Рекомендую провернуть колено за болт шкива.
Возможно придётся снять колесо.
Я не диагност, конечно, но разве хлопки при работе двигателя не говорят о проблемах с системой зажигания? Ведь с этого всё началось? Может у вас какой-нибудь CVVT с ума сошёл, а потом одно потянуло за собой другое?
Это я так к размышлению - сам не слесарь, не электрик.
