Нужна помощь! Заглохла машина и не заводится
Всех с наступающим Рождеством!
Проблема собственно такова. Ехал по городу, резко ускорился, обороты поднялись примерно до 5500, тут, на панели приборов загорелась вся иллюминация, машина заглохла, но я продолжал катиться на передаче. Остановился, завёл машину и свернул к торговому центру. Машина на холостых работала ровно, обороты не прыгали, посторонних шумов не было, но при поднятии оборотов до 2000 машина глохла, причём с хлопком каким то. При запуске двигателя, в этом случае стартер еле крутил, но если заглушить машину самому и завести, то запуск был вполне обычный. При повторении эксперимента с подгазовкой машина заглохла и попытки завести ни к чему не привели. Стартер вообще не включается, втягивающее не щёлкает. Проверил предохранители, реле, все нормально. Куда лезть, Чо смотреть ума не приложу
Изменено пользователем Dmndm
@Texacoman,хлопок был когда машина глохла при повышении оборотов, при работе двигателя ни хлопков, ни шумов не было
@dydezzz,про аккумулятор
@kotmu,не получилось вчера в полевых условиях без инструмента провернуть))) по часовой вроде, верно?
  07.01.2018 в 05:56, Dmndm сказал:
Мысль была такая: хлопки они от чего бывают? Ответ: от нарушения в работе системы зажигания. Тут, наверное, важно проследить с чего всё началось и потом уже чем сопровождалось. Если после хлопка машина заглохла, то видимо сбой такой, что при таком зажигании двигатель уже не может работать дальше. Не понимаю зачем проверять АКБ, если двигатель заглох на 5000 об. с хлопком?
  07.01.2018 в 08:58, Texacoman сказал:
А хлопок где был?
В глушителе, во впуске?
Или рядом ГАЗ-53 стоял или мальчик с петардой?
  Показать содержимое
  07.01.2018 в 09:37, Вики-пики сказал:
А хлопок где был?
  Показать содержимое
Однако он ехал с этими оборотами. Не думаю, что услышал мальчика с петардой о_0
@Вики-пики,@Texacoman,хлопок был не во время езды, а при повышении оборотов до 2000. Не в глушителе, а где-то в районе моторного отсека. Отволок машину в сервис, сегодня обещали продиагностировать, завтра стартером займутся
Спасибо всем откликнувшимся! Позвонили из сервиса, движок клинанул, чего боялся, то и случилось
  07.01.2018 в 13:14, Dmndm сказал:
Почему-то так и думал... Призрак LSPI...
@Texacoman,впервые в моей практике такое. Думал меньшей кровью обойдётся. Призрак LSPI это что?)) Изменено пользователем Dmndm
  06.01.2018 в 16:15, Strelec сказал:
Сколько лет/годов машине? Хоть там и цепь, но проблемы с ЦПГ не исключены, при этом мотор умирает не одномоментно, а ещё некоторое время. В инете есть печальные рассказы про проворот шатунных вкладышей и облом шатунов на этих моторах..
  06.01.2018 в 16:36, Dmndm сказал:
@Strelec,@Strelec,
Машина 12 года, 193 тыс пробег, эксплуатация 70-80% трасса.Даже если предположить самое страшно, клин движка например, то стартер то все равно должен был работать, как минимум втягивающее щёлкать, а оно никаких признаков жизни не подаёт
Последовательность событий на эту мысль меня и натолкнула. Каждый отдельный эпизод последних часов жизни мотора мог означать разные причины, а вот цепочка наводила на мысль о худшем.
Изменено пользователем Strelec
  07.01.2018 в 14:55, Dmndm сказал:
Это такой жупел ))
По моему мнению придуманный производителями движков, для того чтобы не отвечать за свою криво собранную продукцию...
Если конечно Вы к этому руку не приложили о_0
Что конкретно разрушилось?
А то, был из практики опыт, бендикс маховик переклинил, а чуваку мотор в переборку приговорили ...
