Тестер для перепускных клапанов масляных фильтров
@wlh, спасибо, очень познавательно!
Осталось выяснить фильтра с обрезиненным клапаном... Сдаётся мне, это другая ценовая категория. (((
Манн, как минимум...
@FX-35, видео, как найду, сброшу. По поводу клапана- чем толще и мягче слой резины, тем лучше
Холодно у нас нынче...
Принесли мне катушку от какого-то Пурфлюкса, или Фрама. Укладка шевроном потому как.
Сделан качественно. Клапан упругий.
Струбцина есть, компрессор тоже.
Сосок от камеры можно отрезать.
Но, блин, я столько не выпью, чтоб на холоде пузыри пускать!
Грущу...
Чешу руки.
@wlh, ты бы в комментарии к видео пояснял при каком давлении клапан срабатывает.
Я вчера на первом видео даже при 720р так и не понял из-за отсветов.
И что у тебя за редуктор с манометрами?
@Fjhhb, 1 бар- первое крупное деление. Станция из набора "Юный холодильщик". У Самсунга Note2- откровенно хреновая камера Изменено пользователем wlh
Выходит, на первом видео пузыри пошли при ~1,5 атм.? Бар несколько иная величина...
"Юный холодильщик"
Вон где я её видел! Вспомнил...
Я вот такую хреновину заказ с Китая.
А давление я найду.
Что ещё может быть: если сталь пружины плохая, то со временем может происходить ее просадка. Со всеми вытекающими(в прямом и переносном смыслах☺️)
Дополню: если давление перепуска небольшое, то такой клапан, скорее всего, постоянно "отжимается" в процессе езды. Что может сказаться на состоянии пружины, если она сделана из плохой стали. Правда, меняя накручиваемый фильтр, мы меняем и клапан. А что делается в моторах, где клапан отдельно- ещё предстоит выяснить.
Таким образом, ухудшение состояния фильтра может обуславливаться и загрязнением шторы и падением характеристик перепускного клапана
@wlh, а можно попробовать провести такой эксперимент с фильтром свежим и использованным? Может это поставит точку в споре о том, сколько работает фильтр, не пропускает ли он весь поток масла мимо фильтрующего элемента вскоре после начала использования (звучала цифра 2-3 тысячи км).
@pickupчик,Эта сборка позволяет только проверить клапан на реальное давление открытия и его герметичность. Как нового так и старого фильтров. По поводу перепуска и как его узреть, я уже писал здесь. Нужен точный механический(скорее всего) манометр
http://www.oil-club.ru/forum/topic/31947-tester-dlya-perepusknyh-klapanov-maslyanyh-fil/?p=1078387..13 пост.Весь поток не может идти через клапан, тк, мы имеем дело с фильтрующим проницаемым материалом, а не с "жестянкой". Вот кстати, часто приходится читать, что прижимная пружина скрадывает полезное пространство колбы. Но если за катушкой мало места и перепускной клапан близок ко дну... не повышает ли этот факт вероятность попадения донных отложений в систему смазки. Может лучше чтобы там запас был ~ 3см? А то и поболее.
Каким образом? Фильтр же разрезан, поток воздуха через фильтрующий материал идет в обратном направлении по сравнению с маслом.
Изменено пользователем pavelzel
