Takayama 5W-30 API SN свежее
Takayama 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо официальному представителю Takayama.
Takayama 5W-30 API SN (VOA BASE).pdf
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.
По вязкости 11,43 можно сразу понять кто его делает - характерная черта этого завода API SN ILSAC GF-5 которые должны быть вязкостью около 10, делать почему то гуще :)
Обнинскоргсинтез подозреваю. :)
Но в целом масло вполне, пакет присадок Afton HiTec, остальные параметры в норме. Единственное пакет присадок чуть больше положенного положили. Перестарались :)
и еще одного "японского" :D Или даже пару тройку японских :)
Указано - "Производитель JCI". Кто это, не знают и сами.
Я уже об этом анализе в общей теме высказался  :)
Ну что, все в точности как я и говорил:
Вангую, что как и все масла из обнинска (RolfStels и т.д.), Takayama будет на простеньком "любимом обнинском" пакете Afton HiTEC 9890.
И даже фирменная чуть завышаемая обнинском при блендинге вязкость (для Илсака) на месте, только пакет немного переложили в данном случае, процентов на 5-10%. Из-за этого щелочное выше чем должно быть на этом пакете, да и фосфор превышен - в рамки API SN и Ilsac GF-5 масло немного не вписывается, но не критично.
Это масло Обнинск точно. Сейчас взял бесплатно такое только 0-20
Все базовые показатели прям один в один совпадают с TDS на сайте. Аж удивительно! Только щелочное в анализе выше.
А CSS не делали?
Раз модератор удалил скриншот, то сам напишу. В одной из групп в ВК, некий товарищ, предствившийся работником дистрибьютора моторных масел, в том числе и производимых Обнинском, заявил что Такаяма мешается на 4 группе базовых масел, от того и цена 2000+ рублей. Это заявление он сделал когда ему сказали и показали результаты анализов, со ссылкой на ойл-клаб, что масла Обнинска, в пределах одного допуска льются как говорится "из одной бочки"
С температурой застывания -40?
Я не могу знать на что он рассчитывал когда писал это.
