переписка с идемитсу
Что касается Idemitsu Racing MTF 75W-90 GL-5, то по уровню противозадирных свойств этот продукт соответствует спецификации GL-5.
Трансмиссионные масла не нуждаются в лицензировании в отличии от моторных, поэтому нет официального документа, в котором было бы указано, что масло получило лицензию GL-5.
С наилучшими пожеланиями,
Idemitsu Lubricants RUS
Trubnaya str., 12
107045, Moscow, Russia
Tel: +7 495 775 73 18
Fax: +7 495 775 84 91
www.idemitsu.ru
Спасибо за Ваш интерес к продукции Идемитсу!
Масло Idemitsu Racing MTF 75W-90 можно использовать в узлах (МКПП, коробках отбора мощности, колесных редукторах, дифференциалах) для которых производитель рекомендует применение масла соответствующего требованиям спецификации GL-4.
Официальное описание масла изготовителем:  http://4imgs.com/1086/IRO_75w90.pdf
Изменено пользователем Izb
sx4 , я тоже делал им запрос на эту тему и тоже получил подобный ответ.
По анализу я так понял, что нагрузка сваривания маловата для уровня GL-5.
Сам посмотри, какие нагрузки сваривания у масел с официальным GL-5, результаты анализов которых тут на форуме выложены.
Именно этот факт остановил меня от заливки его в мосты.
Так же смутило, что у производителя (америка) и на банке и в буклете везде указана механическая коробка. Ни разу не фигурирует "дифференциал", "гипоид" и прочие определения, касаемые редукторов с косозубыми шестернями. Вопрос же не столько - надо ли им получать официальный GL-5, а вопрос - рекомендует ли ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (Америка, а не РУС сайт) это масло в редукторы. В общем нет таких рекомендаций. А производителю в Америке я верю больше. У них там такие законы, что за обман без штанов можно остаться. У нас за это даже поругать некому.
А в раздатку я его залил спокойно.
Изменено пользователем Strelec
2 часа назад, Strelec сказал:
ясно.  и почему так с нами поступают производители...  ,знаю пару сервисов которые работают официально с идемитсу, так они это масло лют везде ( с подачи идемитсу)
чтоб форум не копать - что в диф.залить? ( цена значения не имеет)
Если нагрузки большие, то почитайте про Сastrol: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4525-castrol-syntrax-longlife-75w-90-75w-140-i-vse-ego-klony-bmw-vag-landroverjaguar-porsche-bentley-volvo/ с максимальной нагрузкой сваривания.
10 часов назад, Izb сказал:
Делали лабораторные исследования?
Нет конечно. Пара ссылок с рекомендацией лить в диффы это масло.
https://www.wankelshop.com/product_info.php?language=de&info=p4_idemitsu-mtf---gearbox-oil-75w90.html
https://rotaryperformance.com/products/idemitsu-75w-90
Может на них в суд подать за ложную информацию?
stv, подать в суд можно, но суть иска будет какой?
Для полноценного иска надо делать комплексное исследование этого масла на класс GL-5. Документально зафиксировать все отклонения.
Затем вычислить возможные последствия от расхождения с GL-5 и вдогонку найти десяток-два пострадавших.
3 минуты назад, Alehandro сказал:
кто-нить заливал его вместо G052145S2 ?
Уж лучше близкие Amsoil Severe Gear, Redline, Pennzoil Platinum Axle 75W-90 - у этих есть официальный API GL-5 (причём без всяких GL-4/GL-5)
С повышением вязкости может быть чуть-чуть (теоретически) уменьшиться износ на шестернях, но заметно увеличивается износ на подшипниках.
Мало кто встречал выход из строя редукторов по причине износа шестерён, но гораздо часто встречается по причине износа подшипников.
Особенно зимой.
Тем более что все вышеперечисленные масла имеют большой запас по изностойкости на гипоидных шестернях.
Более того, всё больше разных масел в гипоидные редукторы с вязкостью не только 15сст, но и 11, 9 и даже 7сст. (например у Honda)
Да и в цене выиграете в два раза по сравнению , уж лучше меняйте чаще - вот за это любой редуктор скажет спасибо, особенно если эксплуатируете зимой (водный конденсат постепенно портит масло) или через броды (попала вода - меняйте масло).
хотя, ценник на него не самый лучший.
если не гнаться за вязкостью, то лучшк уж Castrol взять, теже 15сСт
Изменено пользователем Alehandro
13 минут назад, Alehandro сказал:
Imho:
Castrol Syntrax Long Life - высоконагруженное масло с грузовыми допусками, но и толщина размягчённого сульфидного слоя на поверхности деталей больше, что сопровождается повышенным пятном износа (см. тесты на ЧШМТ).
Уж лучше менее толстый размягчённый слой при более чем достаточных противоизносных свойств у американских трансмиссионок, износ на которых imho будет меньше.
У вас же не грузовик и не экстремальный внедорожник с прицепом на зверских барханах.
Хотя, разумеется,  гарантийный срок отбегают все масла.
у меня Туарег часто с прицепом по проселкам ездит. Не считаю это мега тяжелыми условиями, но и не "город" с "трасса", конечно.
1 час назад, Alehandro сказал:
Если вам нужно более высоконагруженное легковое масло, посмотрите вот здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31988-amsoil-severe-gear-extreme-pressure-lubricant-75w-90-gl-5-svezhee/?do=findComment&comment=1143307
