Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 ( ACEA E4/E7, API CF, Cummins CES 20076/20077, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-228.5, Renault Trucks RL...
ModeratorSigma
TIR-9200-FE-5W-30.pngTotal Rubia 9200 FE 5W-30 photo1.jpgTotal Rubia 9200 FE 5W-30 photo3.jpg
Спецификации:  ACEA E4/E7, API CF, Cummins CES 20076/20077, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3, VOITH Class B
Описание: Синтетическое моторное масло, обладающее топливосберегающими свойствами, для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.
Техническая документация:
TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30.pdf
TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30.pdf
TOTAL_RUBIA_TIR_9200_FE_5W-30.pdf
rubia_tir_9200_fe_5w30_-_02.2014.pdf
148583 - Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 5L пока импорт. пока ещё поставляется.
213668 - TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 5L
126429 - Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 20L
126428 - Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 208L
10300901 - Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 20L разливается в России.
10300501 -Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 4L разливается в России.
Только что, ValeRus сказал:
А ты с чего решил, что масло 9900 подделывают и реализуют?
Масло для грузовиков часто берут большими партиями и по накладным. В случае подделок вероятность получить проблемы за такую поставку выше.
1 минуту назад, leksand сказал:
У тебя есть информация, что масло 9900 подделывают? Или это твои страшилки?
14 минут назад, ValeRus сказал:
Ты плохо смотришь…
Поможете правильно интерпретировать значения? (данные из pdf в заголовке темы)
TOTAL RUBIA TIR FE 5W-30
Характеристика ед. изм Метод 9900 9200 Дельта
Плотность при 15°C  кг/м3 ASTM D1298 861 860 1,00
Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с ASTM D445 72,5 72,4 0,10
Кинематическая вязкость при 100°C  мм2/с ASTM D445  12,2 12 0,20
Индекс вязкости   ASTM D2270   166 158 8,00
Температура вспышки  °C ASTM D92   223 220 3,00
Температура застывания  °C ASTM D97   -42 -45 3,00
Щелочное число  мгКОН/г ASTM D2896   13 16 -3,00
Сульфатная зольность  % ASTM D874  0,95 1,9
-0,95
Мне досталась машина в которую длительный период (около 5 лет) заливали такое масло (9200) и которому предыдущий владелец дал хорошую оценку. Информация в основном от предыдущего владельца и то, что смог найти в интернете. Поскольку информации в интернете мало (эта тема, немного на drive2, упоминание на форуме bmwclub.ru) решил спросить тут.
Цель: начать лучше разбираться в данном вопросе и решить для себя какое масло использовать в своем автомобиле.
А где все присадки?
4 минуты назад, leksand сказал:
Французы сделали следующее масло после 9200 с индексом 9900, которое лучше своего предшественника, сравни спецификацию, хотя бы…
1 минуту назад, ValeRus сказал:
А где все присадки?
брал данные отсюда:
https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=206826
https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=206827
там нет информации о присадках, плюс я не разбираюсь в присадках моторных масел - поэтому решил спросить на профильном форуме в теме, где как раз обсуждается total rubia tir 9200 fe 5w30
Французы сделали следующее масло после 9200 с индексом 9900, которое лучше своего предшественника…
Помогите разобраться с вопросом о зольности масла: больше лучше или не очень. Нашел только информацию, что у высокозольных масел лучше моющая способность и у мощных дизельных двигателей допускается зольность до 2,0%
брал данные отсюда:
https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=206826 316 \u041a\u0431 · 222 скачивания
https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=206827 372 \u041a\u0431 · 85 скачиваний
Сравни тогда спецификацию этих двух масел.
Только что, leksand сказал:
Начинай изучать этот форум, тут есть все ответы на твои вопросы…
2 минуты назад, ValeRus сказал:
сравнение спецификаций по разделам
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЕ
9200 подходит двигателей IVECO класса Евро 5 с расширенными интервалами замены (до 150 000 км), меняю каждые 8000.
рекомендовано большинством производителей для двигателей класса Евро 5, а также двигателей предыдущих поколений
9900
синтетическое моторное масло нового поколения для тяжелонагруженных дизельных моторов Евро 6 грузовых автомобилей европейских производителей (DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo). Также совместимо с некоторыми газовыми двигателями.
Благодаря технологии «Low-Saps» (пониженная сульфатная зольность, содержание серы и фосфора) масло TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 специально адаптировано для дизельных двигателей последнего поколения, оснащенных системами последующей обработки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры (DPF)
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
9200
Синтетическая масляная основа TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 обеспечивает превосходную термическую стабильность и легкий холодный пуск двигателя.
Комплекс моюще-диспергирующих, антиокислительных и антикоррозионных присадок способствует достижению расширенных интервалов замены, определяемых такими автопроизводителями, как IVECO, MAN, Scania и Mercedes-Benz, и снижению затрат на сервисное обслуживание.
TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 имеет высокое щелочное число (16 мгКОН/г) для нейтрализации кислых соединений и предотвращения их коррозионного воздействия.
Выдающиеся моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту наиболее уязвимых частей двигателя и защищают от полировки хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров, сохраняя ее способность удерживать масляную пленку.
9900 есть про защиту саржевых фильтров и egr. Если я правильно понял - будет выделяться меньше сажи и меньше отложений.
Высококачественная синтетическая основа и эффективный набор присадок наделяют TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 исключительными эксплуатационными свойствами. Полностью синтетический состав обеспечивает превосходную термическую стабильность и легкий холодный пуск двигателя.
Комплекс моюще-диспергирующих, антиокислительных и противокоррозионных присадок, содержащихся в TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30, способствует достижению расширенных интервалов замены масла, определяемых большинством производителей, и снижению затрат на сервисное обслуживание.
Превосходные моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту в двигателе и позволяют контролировать выделение сажи и образование различных отложений.
Высокая моющая способность обеспечивает чистоту поршней и защищает от полировки хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров, сохраняя ее маслоемкость.
Продвинутая формула «Low-Saps» TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 предотвращает блокировку сажевых фильтров (DPF) и продлевает срок службы систем последующей  обработки выхлопных газов
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (брал для таблицы)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
59 минут назад, ValeRus сказал:
Есть лучше масло с индексом 9900
Как я понял, проверьте мои выводы:
1) это тоже для грузовиков и дизелей и соответственно подделываться будет сильно реже?
2) мне оно подойдет?
дайте пожалуйста совет по переходу с 9200 на 9900:
1) надо делать какую-либо промывку или слить старое-залить новое?
7 часов назад, leksand сказал:
Промывку делать не надо, мой совет тебе: лей масло 9900, оно современнее и лучше, чем 9200. Приобретай масло у офпредставителя Тотал-Восток или можешь вот в этой теме задать вопрос о приобретении оригинального масла
4 минуты назад, ValeRus сказал:
Промывку делать не надо, мой совет тебе: лей масло 9900, оно современнее и лучше, чем 9200. Приобретай масло у офпредставителя Тотал-Восток (найди их сайт)
Первая машина с дизельным двигателем, пытаюсь понять как правильной за ней ухаживать и как ее обслуживать.
Спасибо огромное!
15 минут назад, leksand сказал:
Спасибо огромное!
Изучай данный форум, тут есть все ответы на твои вопросы, я когда-то тоже ничего не понимал, но стал самостоятельно изучать информацию и стало доходить…
