Textar Hydrаtec смазка для пальцев и г/цилиндров
Форумчане, скажите пожалуйста можно ли использовать TEXTAR HYDRA TEC вместо TEXTAR CERA TEC ? Намазать противоскрипные пластины и т.д...
Набрал от жадности несколько пакетиков до подорожания, теперь хоть в колени втирай. :D
  12.12.2022 в 15:07, KoFe сказал:
Ничего общего, кроме похожего названия, эти смазки не имеют.
Ха. Я запасную тубу купил и то все думаю - надо было две взять.
Не торопись ее в колени втирать, срок годности у нее - пока упаковка не разрушится, а что у нас с рынком смазок, мы все видим.
Антискрип вон, и вмп мс1600 сойдёт.
прогодятся еше, пошли отказы, заканчиаются по 5гр пакетики
  16.10.2022 в 18:08, SL1 сказал:
TRW PFG 110 получше гидратека будет, да и продавать смазку из-за того, что есть похожая, это как-то не по нашему, анти маниакально:)
Чем лучше ?
  11.04.2023 в 04:01, Алексей1211 сказал:
Чем лучше ?
Все очень индивидуально. У меня 110-ая, купленная после ее появления, дольше гидратека живет.
  11.04.2023 в 06:16, SL1 сказал:
Вот не пойму, многие пишут текстар дольше держится … От чего зависит
tesloil Добрый день, а сколько нужно заказывать смазки чтобы обслужить суппорта? Одноразовые расфасовки по 5 мл (81001500 и 81000500) этих смазки рачитаны на обслуживание одного или двух суппортов?
День добрый ! Примерно один пакетик на 2 суппорта .:yes:
  12.04.2023 в 09:43, tesloil сказал:
1. "Все очень индивидуально" ( SL1 выше сообщением )...2. Полигликолевые смазки не изолируют палец и накапливают влагу - если палец новый или почти новый с полностью целым гальваническим слоем , то можно не беспокоиться - походит и год , и два ( и даже возможно больше )...а если гальваника уже "сносилась" как на пальцах моего авто ( отчет выше ) , то силиконовая смазка вполне такое прощает поскольку полностью герметизирует палец от влаги и коррозия притормаживается , а вот с полигликолевыми смазками - уже "побитый" коррозией палец будет довольно быстро продолжать ржаветь и тут уже "залезать" в пальцы нужно каждые полгода-год( от силы ). Разницы при этом между лучшими смазками Castrol PG1,5 [ textar hydratec] , Kluber syntheso glk1 [ PFG110] , Fuchs Renolit lx-pg2 [febi 31942], поверьте Вы не заметите . КОГДА НОВЫЕ ПАЛЬЦЫ ВСЕ ЭТИ СМАЗКИ БУДУТ ОДИНАКОВО ХОРОШИ :good2:, а когда пальцы суппорта "уставшие" - все они будут одинаково "Не очень":nea:....В этом разница...
Для проблемных направляющих задних суппортов х-трейл 31,оутлендер и тп,которые всегда имеют коррозию,лучше использовать силиконовые смазки?даже изначально,не доводя до коррозии?Почему силикон вытеснили полигликолевые,если проблема коррозии была из-за доступа влаги всегда?
Текстар для направляющих в основном применении радовал последние несколько лет больше чем феби(не принципиально,при исправных пыльниках хорошего качества,разница не существенна).Но остался последний тюбик.Больше к заказу нет.Может артикул сменили?Подскажите,пожалуйста!)
1. Почему силиконовые пасты "вытеснили" у меня полигликолевые ? Так получилось по опыту длительного сравнительного применения ...просто они проявляют себя в тормозах моего авто лучше .:unknw: . 2. Нет , смены артикульных номеров не было . Это суровая реальность .
  17.05.2023 в 19:25, autodok96@rambler.ru сказал:
И в ближайшем будущем не ждите...:pardon: Из доступных ПАГ осталась только от "вмп авто"
