Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W свежее (для раздаток)
Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W свежее (для раздаток) за анализ спасибо тем соратникам, кто скинулся на него mds, fonserg, penske, Strelec.
Масло приобретено в интернет магазине Emex.ru у поставщика CPDA.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W (VOA BASE).pdf
Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W (VOA BASE).jpgToyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W URC.jpgIMG_3032.JPGIMG_3033.JPGIMG_3034.JPGIMG_3035.JPG
Масло заявлено как: Раздаточное масло SAE 75W.
ИК спектр Фурье говорит о том, что ПАО или Эстеров нет. То есть это минеральное масло или гидрокрекинг VHVI.
08885-81081 - Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W 1L
(если есть в другой таре подскажите плиз, я добавлю.)
1 час назад, accent-58 сказал:
Elf Tranself NFX SAE 75W API - это Gl-4, а в мануале пишут нужно gl-5
Плиз, а можете выложить фото из мануала ?
Euro , вероятно, имелся ввиду мануал для 120-го.
Раз, с перекочёвыванием на 150-ое поколение, по технической части, раздатка изменений не получила, то вполне логичным кажется использование данных из мануала, в котором не скупились на информацию.
Лыжник , Я вас понял.
1.  Если человек идет строго по мануалу 120 Прадо, то там ясно сказано 75W-90 уровня Api GL-5.
Как в раздатку, так и в мосты.
2.  Если человек хочет улучшить низкотемпературные характеристики - понизить температуру замерзания, улучшить низкотемпературную  вязкость по Брукфильду(-40оС). Или придать топливную экономичность, то тогда понятен переход на мануал от 150 Прадо.
Но там в раздатку 75W без обозначения уровня Api (маркетинг от Тойоты?).
А в мосты 75W-85 уровня Api GL-5.
50 минут назад, Euro сказал:
Да нет - в мосты там прописано 85W-90, с допуском замены на 80W-90.
52 минуты назад, Euro сказал:
Имхо, и то, что Тойота не захотела сертифицивать свою жидкость в API - не есть хорошо. И то, что в мануале навела тень на плетень, прописав рекомендацию использовать лишь своё, конкретное масло - тоже зашкваром попахивает.
Если читать между строк, то получается, что мануал 120-го писался для пользователей, а 150-го, уже для хомячков. И, пожалуй - да, это и есть маркетинг от Тойоты.
57 минут назад, Euro сказал:
Может путаю, но, кажется, это рекомендация для рестайла. Под первую генерацию 150-ых, было прописано 75W-90.
Лыжник ,  858 страница русскоязычного мануала Prado 150 - мосты(дифференциалы) 75W-85 GL-5.
 862стр.  - раздатка 75W.
22.09.2022 в 13:43, testlpu сказал:
В раздатке Dymos тоже переключение электроприводом, там льют ZIC G-FF 75W-85 GL-4 по мануалу.
А в раздатках Борг Варнер с электроприводом заливается ATF , D-3, D-6 .
22.01.2023 в 03:13, and2949 сказал:
хдс ищите 75w-80 с допуском GL-5.
Я так понимаю должно подойти? https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/polusinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-75w-80-313133618/
Stdk видимо да. У Бардаля есть ещё синтетика в этой вязкости.
2 часа назад, Stdk сказал:
Это только GL-4, для МКПП
У Бардаль есть 75W-80 c допуском GL4, GL5.
У Еврол есть 75W-80 c допуском GL5.
Ну и есть же просто годные 75W
Покурил американский форум, все те же проблемы, 75W дорого, чтобы такого залить ))
Нашел ответ представительства:
Изменено пользователем ieya
Уже обсуждалось ранее  Артикул 0888581080 ..на складах много больше и цена ниже чем 0888581081
Изменено пользователем sattv71
