Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W свежее (для раздаток)
Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W свежее (для раздаток) за анализ спасибо тем соратникам, кто скинулся на него mds, fonserg, penske, Strelec.
Масло приобретено в интернет магазине Emex.ru у поставщика CPDA.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W (VOA BASE).pdf
Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W (VOA BASE).jpgToyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W URC.jpgIMG_3032.JPGIMG_3033.JPGIMG_3034.JPGIMG_3035.JPG
Масло заявлено как: Раздаточное масло SAE 75W.
ИК спектр Фурье говорит о том, что ПАО или Эстеров нет. То есть это минеральное масло или гидрокрекинг VHVI.
08885-81081 - Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W 1L
(если есть в другой таре подскажите плиз, я добавлю.)
@Penske, если предположить, что масло тойоты имеет зимнюю маркировку? Оно вполне укладывается в стандарт sae 75w.
не укладывается, при -40 тест на прокачку не пройдет.
Вообще куча противоречий получается:
1. масло 75w без SAE
2. На сайте techdoc рекомендация просто sae 75w
3. В pdf документе по раздатке вообще sae 75w-90 api gl-5
Требования SAE J306 говорят нам о том, что масло с обозначением 75W должно при – 40 °C продемонстрировать динамическую вязкость (вязкость по Брукфильду) не более 150 000 cP. Очевидно, что масло потерявшее свою текучесть при – 33 °C на такое не способно.
Оффтоп
Оффтоп
Изменено пользователем fonserg
Предлагаю сделать анализ ТОТЕК МК-04 для приготовления смеси. https://totekfuels.ru/products/item/totek-mk-04
Изменено пользователем Penske
Я думаю там ошибка, в составе lsd я нашел фрикционы - cluch plate, для них нужны масла с присадкой ls
Там - это где? В технической документации Тойота?
ДА в pdf файле
Нет, ошибки там нет. Просто какие-то нюансы перевода или ещё что-то, я пока так и не понял.
Да, у Тойоты есть трансмиссионное масло LSD GL-5 85W-90. И оно в 2,5 раза дешевле сабжа.
Но при этом раздатка, даже если у неё указан конструктив Limited Slip Differential не требует использования LSD масла.
Изменено пользователем Strelec
В том то весь и вопрос - кто правее ? :)
Думаю - пол-дюжины разных источников, дающих нам не понятную для нас информацию не могут одновременно ошибаться.
Просто что-то мы не понимаем.
З.Ы. Ведь когда-то не понимали, что "она" круглая и "она" вертится,  ;)
Ныне запрещенный на этом ресурсе немецкий бренд в подборе рекомендует:
Category  : Cars
Make  : Toyota (EU)
Model  : Land Cruiser (Prado) 150, J15 (2009 - )
Type  : Land Cruiser 2.8 D-4D (2015 - )
Transferbox, full-time 4WD VF4BM
Capacity : Capacity 1,4 liter
Use : Normal
Intervals : Check 45000 km/ 48 months
Products : MTF-3 SAE 75W
Use : Severe
Intervals : Change 45000 km/ 48 months
Euro, а вот Castrol почему-то пропускает рекомендацию в раздатку. Всё есть, кроме раздатки. Нет альтернативы Тойоте?
Теперь почитаем сайт torsen, Lubricant & You: Part 2
Кратко: На общие фрикционные свойства смазочного материала также влияют добавки и модификаторы. Для дифференциалов типа сцепления обычно требуются эти модификаторы. Они помогают выравнивать переход от статического к динамическому трению между дисками сцепления. Это, в свою очередь, сглаживает их работу и уменьшает скачки/вибрацию. Однако это также означает, что они могут слегка снизить общую эффективность блокировки дифференциала.
Для наших собственных исследований и разработок мы используем Chevron Supreme LS 80W90 в качестве «домашнего» масла
Оффтоп
Кстати, предложенное человеком решение залить castrol transmax z кажется очень хорошим компромиссом относительно всех рекомендаций и допусков
тогда уж это:
http://pentosin-oil.ru/products/gear-oils/pentosin-g5-sae-75w-80.html
Оффтоп
тогда уж это:
Оно не предназначено для фрикционов, нужны или ls масла или atf , ну или добавлять ls присадку
