Может ли так выгядеть масло через 13 км после замены
Добрый день,
Сделал ТО официального дилера(с заменой масла) (Европа), дома решил посмотреть щуп и увидел ЭТО:
слева BMW x5 E70 3.0D 2007 127KM после замены масла (лично виделsmile.gif)
справа F15 M50D 2014 13км после замены масла
что думаете?
также, хотели навязать мне ремонт на ~2300 евро(замена прокладки клап. крышки и рычагов пер. подвески) но были посланы в известном направлении
может обиделись и решили добить мне машину?
UPD. забыл добавить важный момент, пробег 85000км (100% реальный), интервал замены масла 25 000 км, как было рекомендовано BMW
Изменено пользователем alexbrp
В грец ии нет оссийского топлива. В Греции представлены АЗС международных топливных компаний (таких как Shell и BP), а также крупных и мелких греческих (EKO, AEGEAN,JETOIL, REVOIL и других). Также встречаются греческие заправки, обозначенные как АП - "независимая АЗС". с
а в России тот же шелл, бипи и иже с ним прям импортное топливо льют))) как будто если топливо российское, то оно должно быть только на российских азс
капельный тест, 24 часа сушки
E70 3.0D 2007 масло в котрой 100% меняли 150 км назад
F15 m50d 2014
масло Mobil Delvac 1 5w-40, 380-400 мото часов, 14 тыс.км, двигатель casd стоковый...
топливо лукоил дизель евро 5, фото сделано через 7мь часов
проба с теплого двигателя, размер 26мм на 28ммpost-10155-0-38410900-1430067034_thumb.j
После замены на дизельных двигателях : LC 100, corolla 2c-e, touareg nf casd, все двигатели внутри довольно чистые (ЕГР не заглушен). После заливки масло темное, пуск двигателя на 1-2 минуты (просмотр если течи после замены и оценка уровня масла), заглушил двигатель и на масляном щупе масло чистое.... На горячем движке на щупе масло прозрачное до 4 тыс км. Все кто пишет что спустя 100 км масло черное думается следующие:
1. двигатель загажен 2. ЕГР нещадно гадит 3. много не сливаемого остатка старого масла. 4. не правильное готовится топливная смесь, забит воздушный фильтр, форсы плохо или сильно льют и т.п...
Изменено пользователем sanchell
Как я и думал - не меняли масло, или частично поменяли. На первоначальном фото видно ж, как масло с левого щупа как бы пытается пропитать то куда оно попало. Масло с правого щупа как густой гуталин. Капельный тест показал это более наглядно.
@fonserg, спасибо, масло поменяю в любом случае в понедельник, у меня больше вопрос в другом, может ли быть масло в таком состоянии практически сразу после замены (20км), или мне его не поменяли? хотя бы для того, чтобы поменять сервис
Может !
А не кто не подумал, что за такие дела дилера который якобы менял масло надо каким-то образом привлечь к ответственности!
Понятно что хозяин авто больше не поедет к этому дилеру, но главному управляющему можно показать щуп и показать дату и количество км на одометре. Масло не может так быстро устать за такой короткий пробег.
Не думаю что им нужен негатив от клиентов. Рукой не отмахнуться.
Да что тут иллюзий питать. Обычное наедалово, нихрена не поменяли даже если половину + 25000км смены(трэш). Сделайте фото горловины.
фото горловины e70:
фото горловины f15:
тер пальцем -ступенек не чувствуется вообще, стирается легко
В Греции не знаю, а вот на Кипре Лукойл заправки имеются. Вот чей там бензин, это вопрос)
Так а может там никто и не проверяет масло через щуп, на бумаге поменяли, на приборке обнулили - все довольны.
Мотор походу засран, по крайней мере на горловине нагар слоями. Есть основания полагать, что внутри тоже много нагара и шлама.
В сложившейся ситуации имеет смысл поюзать качественную полусинтетику от ВР типа Виско 3000 дизель интервалами 1000, 2000, 3000 км чтобы помыть мягкие отложения, после чего откатать дорогой RedLine на 10000. Не исключено, что фильтр масляный поменять придётся на половине пробега.
Все эти промывочные шаги - повторять до тех пор, пока залитое масло на щупе после 10 минут работы не будет оставаться чистым. Контроль - по капельной пробе.
Фото 8018 и 8049 свидетельствуют, что отложений в моторе много, много настолько, что резкие воздействия могут привести к переносу шлама в фильтр с прекращением норм. фильтрации и работой через байпасс, в маслоприёмник и, что особенно грустно - в каналы масляных магистралей. Поэтому - я не стронник сразу жахать эстерами.
Изменено пользователем svetoteni
В марте 2017 продал Лук все АЗС на Кипре. 31 заправку. Лук постепенно с ЕС валит. Может санкции, может старость Вагита. @alexbrp, мотор засран сильно. Мыть надо.
сегодня вторая попытка поменять масло, на этот раз в гаражном сервисе т.к. ОД в ремзону пускать отказались.
еще раз как было:
как стало:
пробег после замены тот же, 13км
масло и фильтр куплен у ОД. по номерам из инвойса первой замены
щуп справа тут и ранее от F15
как стало:
Ну это уже больше похоже на нормальное рабочее масло.
Продолжайте мониторить масло через капельную пробу - через 2-5-7 тыс км. Есть мнение, что к интервалу 15 тыс км оно у вас уже будет не годное и нужно бы сменить раньше.
Изменено пользователем KotKamelot
