Эксперимент с маслом Cupper 0W-30 NSLine на автомобиле Hyundai Creta, проводит форумчанин Евген 48
Давайте определимся с пробегом/моточасами для следующего анализа.
Жень, ну ведь ясно же, что первый нужно на 50м.ч., чтобы хотя бы с этим сравнить http://www.oil-club.ru/forum/topic/32539-mag-1-0-20-otrabotka-hyundai-creta-g4fg-16-l-posle-1169-km/?do=findComment&comment=1110072
Но по большому счёту на новом ДВС, и сравнивать не с чем. Так как на куппере в последствие нескольких заливок, возможна будет небольшая приработка.
Ну это и было очевидно, но не спросить, не мог, сам понимаешь.
Т.к. средняя скорость сейчас чуть выше, то и пробег будет в районе 1300-1400км. (около 50м/ч).
Думаю, что притирка там уже закончилась, только кремний немного еще болтается.
про притирку, я именно про применение самих масел от куппер.
@Дмитрий_, ну посмотрим, я такого не понимаю - "куппер будет прирабатываться/притираться", такого не должно быть, масло просто должно работать.
Не масло :D , а ДВС на маслах куппер. :)
Не масло  , а ДВС на маслах куппер.
От перемены мест.... :DD
Думаю ничего не поменяется, стерпится, слюбится  :DD
@Евген 48, хотелось бы услышать ощущения от нового масла в разрезе с другими брендами.
Или все плюс/минус одинаково и штатно?
@ModeratorSigma,
1. Не нравится звук двигателя на оборотах свыше 2500.
2. Данное масло пока что экономичнее предыдущего MAG 1 0-20, примерно на 0,3-0,4л./100км.
3. Крутится двигатель тяжелее предыдущего MAG 1 0-20.
4. По ощущениями двигатель остывает чуть медленнее.
п.с. такие выводы делал ещё до анализов.
@Евген 48, а как согласуется между собой 2 и 3 пункт :unknw:  ?
Евген 48, а как согласуется между собой 2 и 3 пункт   ?
А я х.з. :DD  :unknw:
я смотрю расход по средней скорости, была средняя 25км/ч был расход 9,5л., сейчас средняя те же 25км/ч, а расход 9,1-9,2л.
п.с. было бы лето, можно было и разгон заколхозить :)
@Евген 48, потеплело ?
Или бенз попался нормальный (у меня раз так было, упал расход почти на литр, откатал и вернулось в "норму".
Наоборот, похолодало до нормальной зимы.
Увы, и это мимо, с самого начала катаю только Шелл 92.
А почему не 95?
Все правильно, так и должно быть. Если бы БК показывал температуру моторного масла, то было бы заметно, что в установившемся режиме, в рабочем диапазоне оборотов, она снизилась примерно на 8-10 градусов, поэтому наша "жиденькая" 30-ка, при такой, пониженной температуре, эквивалентна  традиционной 30-ке с вязкостью при 100С около 11 cct, (поэтому движок раскручивается немного медленнее), это связано со снижением работы сил трения в двигателе, по этой же самой причине и снижен расход топлива. Чтобы твои ощущения по работе двигателя стали аналогичны ощущениям о его работе на предыдущем 0W-20, надо переходить на наше 0W-16, так что после тестов 30 ки, можно замутить тест на cupper 0W-16 NSLine :D
Изменено пользователем metalplaks
