Татнефть Luxe 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5)
plotigor
  10.06.2021 в 09:40, Buran сказал:
 Причем тут Лукойл?
при том что вы по ссылке привели пример Лукойла 5w40
  10.06.2021 в 09:43, Projector сказал:
 Несте и Тексако не заметили? Примеры подтверждают то что замеры РР Кристалом могут показывать дикие - 48 - 50 °С при этом нет ПАО и низкий пик, низкий НОАК и ИВ.
Изменено пользователем Buran
  10.06.2021 в 09:53, Buran сказал:
Попробую другими словами , допуск Ilsac имеет по базе hths - 2.9 при вязкости 10.6sst , допуск С3 имеет hths - 3.5 и не менее 11.7 sst , C3 масла заведомо более густые и более крепкие масла чем Ilsac , теперь подскажите мне какие масла из приведенных вами по ссылке имеют НОАК 7-8% как в Татнефть 5w30 Ilsac ? , это при условии что те масла должны быть как и Татнефть чисто на гидрокрекинге , без РАО в базе и пиком не выше единицы , не удивлюсь если приведенные вами масла имеют НОАК в районе 10% , не смотря на то что они изначально более густые по базе , вот в этом направлении нужно копать , что там за такой загуститель , который так сильно снижает НОАК и повышает вспышку , база не обладает такими волшебными свойствами , гидрокрекинг он примерно один и его свойства известны , НС 4sst не будет сильно отличаться от НС4sst соседнего производителя , как и НС6sst особо не будет отличаться от конкурирующего  НС 6sst
  10.06.2021 в 10:24, Projector сказал:
А слабо прочитать что специально вам адресовано? Повторяю:
  10.06.2021 в 09:32, Buran сказал:
Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (РР - 50°С, НОАК = 6,9 ИВ = 168 )
Neste Pro C3 5W-40 (РР - 50°С, НОАК = 6,9 ИВ = 168 )
 Согласен ТТХ баз типовые, но все таки етсь нъюансы "самогоноварения" - ттх Taneco base есть в открытом доступе в т.ч. паспорта. Я сомневаюсь что в сабже VHVI-6, полагаю что только VHVI 4 остальное присадки + VII. Вопрос как они добились низкого Ноак я себе уже задавал, честно не знаю - ванговать не любитель, если опираться на здравый смысл то вероятно там своя grup II+ или все таки VHVI - 6 (как минимум одну партию они делали) или немного ПАО от "братского" НКНХ. Так же можно гипотетически объяснить это банальной версией - наличием большого количества VII, но я в этом сомневаюсь, и верю в лучшее для потребителя -  Танеко не имея четкой и развитой структуры маслобизнеса не умеет продавать за дорого конечный продукт, а потребителю хорошо получали за дешево дорогое содержание (коммунизм в локальном масштабе). Маслобизнес для Татнефти был неприоритетным и не прибыльнм, да и сейчас таковым не является, так что могли просто давать дорогой по содержанию продукт за дешево. Цены на Танековсккую базу были по мировым меркам низкой, до недавних пор.
Buran вот и я тоже думаю что особо не стоит опираться на 100% на пик на волне 722 , так как можно сделать замес чисто на НС , а можно на 10% минералки и 15% РАО и получим опять пик в районе единицы , в случае когда масло стоит от 600р за литр , то можно предположить что в базе может быть и РАО и более дорогой загуститель , а когда масло стоит в районе 250р за литр , ждать в базе дорогой Эвоник и РАО особо не стоит , но мало ли , либо масла которые имеют хороший НОАК , вспышку и низкую температуру застывания = эталон , а те что имеют НОАК выше 10% , вспышку ниже 230С и потерю текучести ниже -40С = это шлак получается ? , тогда единственный способ для того что-бы разобраться в базе , остается только прожарка , по ней видно сколько полимерки в масле , кстати Татнефть прожарку как раз таки проходит отлично
Парни, эти ваши гадания на паспортах))) сами знаете к чему приводят обычно:sarcastic:
Projector
Прожарку мерилом оценки и количества полимерки не считаю. Может какой то один тип загустителя себя дискредитирует в прожарке или дисперсанты, но это не метод определения количества VII и качества базы.
Projector HTHS у ILSAC 5w30 <=3,5, а не 2,9. Как пример, есть много ильсаков 5w30 с HTHS=3,3. У 5w30 С3 HTHS >=3,5
  10.06.2021 в 13:24, Роман 73 сказал:
Да скорее всего так и есть,  у 0w30 - 2.9 , 3 , у 5w30 - 3.1 , 3.3
Пришло сообщение из emex, появилось масло... Цена выросла почти вдвое. Однако :scratch_one-s_head:. Мотору масло нравится, уходить не собираюсь.
Изменено пользователем thorens
  12.10.2021 в 11:00, Buran сказал:
Раньше был другой код поставщика.
да, подождем "STPK" - Стройпромкапитал :Connie_cleaning-glasses:
a-ha
Подозреваю что им это не интересно, то был какой то коммунизм. :sarcastic:
Делаю ставку что они забьют на это дело и придётся поддерживать корейского производителя.
