Татнефть Luxe 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5)
plotigor
5 часов назад, chardisdze сказал:
Лукойл смотрел
Из Лукойла рекомендую присмотреться к Женезис НК 5-30.
Подскажите , это масло подойдёт в Санта фе см V6 2,7l 189 л.с пробег 186тыс , или лучше на что-то другое обратить внимание , голову уже всю сломал с этими ценами. Спасибо .
51 минуту назад, Kib13 сказал:
Лучше на другое обратите внимание, Татнефть только для избранных))) Нам больше достанется
1 час назад, Kib13 сказал:
Ответ на Ваш вопрос в шапке же есть))
Вывод: Из линейки Татнефти, это наверное лучший вариант для японцев, корейцев. Да масло не самое современное по пакету, но рабочее и при хорошей цене можно его использовать
5 часов назад, ОлегМурманск сказал:
Спасибо, будем пробовать !
4 часа назад, blokirovka сказал:
Здравствуйте, подойдёт на кашкай 2.0 11г
0-20 круглый год
Здравствуйте, интересует использование данного масла на автомобилях.
Фокус 3 1.6 105лс. Город, пробки,  Москва. 95% времени.
Пробег годовой 50-60 тысяч.
Замена раз в 10
Ниссан микра 1.4
Замена масла раз в год.
Годовой пробег 800-1300 км. В основном стоит месяцами
Изменено пользователем Vento
Vento  ну в Фокус-то это "гуталин", не пойдёт, разве что в микс - см. тему "Можно ли смешивать моторные масла разных брендов и вязкостей?"
Изменено пользователем Сергей Васильевич
3 часа назад, Сергей Васильевич сказал:
А люкс пао, сильно лучше?
Vento на такой годовой пробег тебе можно и не дорогое масло залить, типа, Sintec
55 минут назад, ValeRus сказал:
На фокусе годовой пробег 50-60 тысяч)) забыл добавить, замена раз в 10.
Микра да, стоит
Vento  лучше~не лучше - вопрос риторический;  люкс пао тоже погуще фордовских масел, оно же А3/В4, а нужно А5/В5.   Предположим, имеется пару литров этого люкса, значит надо взять 2 литра какого-нибудь 5w-20, типа TAIF Tanto 5w-20, и залить смесь;  возможно бюджетней будет Синтек платинум  0w-20, пропорции точнее надо считать на калькуляторе вязкости.
 Vento замена раз в 10 т.км для мегаполиса не годится,  максимум 8 т.км;  как-то мне попался американский регламент Форда, там замена масла с фильтром предписана 5000 миль (8000 км)
1 час назад, Сергей Васильевич сказал:
Хорошо, а по поводу cupper sl 5w30.
Оно лучше, чем татнефть? Или те-же яйца, и лить не стоит?
