Татнефть Luxe 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5)
plotigor
Nicolas-venev плавающие шрифты это видимо фирменная особенность бренда у меня похожий шрифт был на люксе в 2019 году.
Не волнуйтесь, все ок.
Да и подделовать татнефть нет ценового смысла, это не шёл и не мобил, не та маржинальность.
Изменено пользователем Elrus
  19.09.2022 в 19:27, Viviman сказал:
Nicolas-venev в vk есть оф.группа - оперативно отвечают на обращения. Задайте вопрос туда. Проверят номер партии, дату/время производства и сообщат Вам результат.
Писал, тишина....
  20.09.2022 в 17:00, borisowi4 сказал:
Не подскажите, Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0, MR20DD.
Подходит это масло?
borisowi4 подойдёт.
  10.09.2022 в 13:49, Роман 73 сказал:
Когда произведено масло?
По-моему 21 года , покупал на оф. Заправке. 20 литров канистра.
  10.09.2022 в 12:33, Azunay сказал:
Смотря какая капиталка , просто поршни и кольца поменяли или все через расчистку и опресовку прошла .
вопросов пока много , пока катайте  потом видно будет
Капитала громко сказано :) кольца да колпачки и цепь )
  21.09.2022 в 05:12, Feel1991 сказал:
Ну, значит масло нормал, ещё старых замесов. Тогда ищИте причину в быстром потемнении масла в другом месте :pardon:
  21.09.2022 в 05:14, Роман 73 сказал:
Просто почему то идемитсу не темнело так ) может особенность масла...
  21.09.2022 в 05:19, Feel1991 сказал:
Нет, я катал как Идемитсу (0w20/5w30), так и различные (как по составу, так и по вязкости) масла от Татнефти уже года 4 точно, и все они, и первые, и вторые, и третьи, обычно начинают темнеть только после 2000км-2500км пробега, в зависимости от того, сколько каталось масло перед этим. Если перед этим масло катал чуть дольше, то следующее масло будет темнеть чуть раньше, ессно.
Интересное кино, как и многие думаю, после весомого подорожания лучка, затарил 10л таточки(да не а5, но под добавку рое32 и либо вольфрам от еврола либо валены). Федор 1,6 имеет свойство по немногу брать маслице(беда многих относительно свежих конструкций), эстеры дадут небольшую просадку, как раз в а5 упадет(по заводу и 0/20 можно), объем удобно на пару смен: ценник приемлемый вышел, и 4,2в картер по поллитры на долив, читай на две смены есть задел.
Осталась все та же тыща до т/о.
Как думаете с вольфрамом в зиму запустить, или валеной? Менять как и раньше через 7к примерно.
И да, сейчас откупорил канистру и на глаз и на просвет фонарем, весьма мутно-темное маслице, с таким характерным коричневым оттенком. Канистра стоит пару недель без движений точно. Партия 20.06.22/022.
Изменено пользователем Alekskonv
дополнения
  15.11.2022 в 10:20, Alekskonv сказал:
Про валену ничего не скажу, не изучал, не пользовал и не знаю даже с чем это едят, а насчёт ЕЕОТ (я так понимаю речь про неё) - у этой присадки KV40°/100°= 130,7cst/16,9cst, тоесть она соответствует SAE w50, а t застывания (РР)= 0°, что говорит о том, что эта присадка ухудшит низкотемпературные характеристики исходного масла (правда не очень сильно) и она, скорее, интересна для применения летом, как доп. оксидант, немного увеличивающий вязкость исходного масла и дающий доп. защиту при высоких t (нагрузках), ведь вольфрам, находящийся в составе ЕЕОТ, начинает работать только при (+140°). Алкилированные нафталины же (АN), которые так же есть в составе этой присадки, действительно, немного замедляют процесс окисления (старения) исходного масла и т.к они обладают высокой полярностью (способностью "прилипать" к деталям мотора), то они действительно могут положительно сказаться на минимизации износа пар трения, во время холодных утренних пусков
Alekskonv
Ничего не добавляй, и так масло норм. Вряд ли улучшишь его пое, вероятнее чт оухудшиш. Еврол можно на лето.
Изменено пользователем Buran
  15.11.2022 в 11:21, Buran сказал:
Alekskonv
Alekskonv кстати да, ранее, эта ТАТА ЛЮКС 5w30, при минусовых t (при (-35°)) текла очень и очень недурно (заняла 13 место из 30-ти), обогнав многие такие же кряковые, но менее вязкие (если брать кинематическую вязкость KV40°/100°) 0w16/0w20/0w30/5w20/5w30. Но это была до СВОшная ТАТА. Из чего её стали делать летом и из чего её делают сейчас я не знаю, не могу ручаться, анализы никто не делал
Фольга на этой партии присутствует , хорошо .
Я бы чистым в зиму залил , но если руки чешутся то добавил бы валены . Ееот на лето .
А вот интересно,на чьем пакете идет сейчас эта татнефть?по анализу 21 года афтон,но сейчас 22 год и ричфул китайский аля синтек/лукойл может быть?
